Prosvětlená palubní deska
Little Red Riding Hood
sou prý jen nasunutý.. mě se podařilo sundat rafičku z rychloměru ale z otáčkoměru nešla.. :cry:
Luděk Ondrůch
Osvětlení přístrojovky NIVA
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Tak jsem dal konečně do kupy podsvětlení přístrojovky. Ještě musím dořešit rafičky.
A v noci
A v noci
Ve dne
Ve dne
wow, to je squele, to chcem aj ja :shock:
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
já mám teď taky v žigu modře nasvícenou přístrojovku..ale asi nikdo nepočítal s tim že to budu dávat do 30+ let starého auta..tudíš celé předělat a navíc dioda nasvítí otáčkoměr a tacho dost slabě a v noci mžourat po budíkách neni moc dobrý...takže asi silnější diod(jestli jsou) a nebo změna na starou dobrou bílou
George DeLorean
Příspěvek od George DeLorean »
Aaaaa to uz jsem delal :) Dopadlo to tak ze jsou tam zpet puvodni zarovky s navlekama. Jinak kontrolky jsou ledkove i nadale a super svitej jako hrom. To osvetleni bylo fakt slabe. Mno asi jine svetlovody ale to asi ne...... :)
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
LADA 21073i 1996 (2007-2009)
Miichaal
ja myslim ze se prodavaj silnejsi diody nez mam ted..to jeste zkusim
George DeLorean
Mno ja tam mel 3,5voltove vysoko svitive rozptylky a jak rikam,pulka budiku šain a spodek nic. Zkus a uvidis.....:)
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
Miichaal
já měl Osvětlení přístrojové desky LED modrá, T5/12V/1,2W
Maysner
Příspěvek od Maysner »
George DeLorean píše:Mno ja tam mel 3,5voltove vysoko svitive rozptylky a jak rikam,pulka budiku šain a spodek nic. Zkus a uvidis.....:)
pokud si je mel jen na puvodnich mistech tak je to malo. musis je rozprostrit v panelu tak aby ti to vsechno poradne osvitili
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Tak,tak, já jich tam mám asi deset tušim, zelenomodré prům.5. Jsou otočené tak,aby svítily do plastu, od něj se to odráží na budíky.
Miichaal
Maysner píše:
nemas nahodou nejakou fotku v rozebranem stavu..jak to vypada?
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Sorry za otvorenie témy, ale skúšal niekto dať Ledky alebo žiarovky tak ako sú na obrázku tie žlté kruhy ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Luděk Ondrůch
Pokud jsi je zamýšlel jako podsvícení, tak je jich málo a celej budík neprosvítí, pokud to mají být kontrolky, tak se tam diody vlezou.
VAZ 1117
Marek89
Kontrolky nie, ale kde by všade mali byť diódy na podsvietenie budíka ?
Lada 2105
NATURAL!
Luděk Ondrůch
Já potřeboval na rovnoměrné podsvícení otáčkoměru 8 diod o průměru 10 mm pravidelně rozdělených do kruhu.
