Žere olej
Žere olej
Chlapi poraďte, můj stroj mi žere olej. Po startu to vždycky začmoudí a potom když řadím nebo prudčeji přidám plyn. A zdá se mi, že je trochu od oleje i řemen a řemenice pod tím plastovým krytem. Čím to může být, simeringy na ventilech, nebo na klice?A jak je náročný ty simeringy vyměnit?
Házejte rozumy
Házejte rozumy
2105
Simeringy na ventilech jsou z hlediska výměny v kategorii náročnějších oprav, ale dělám to za tři hodiny.
Investice cca 100 Kč, lze to provést bez demontáže hlavy (pokud na to jsou k dispozici přípravky).
Motory Lada nesmějí vzít víc oleje, než od MAX do MIN mezi výměnami, tedy není nutno olej doplňovat. Pokud tomu tak není, je něco v nepořádku.
Myso
vecny idealistaMarek píše:Motory Lada nesmějí vzít víc oleje, než od MAX do MIN mezi výměnami, tedy není nutno olej doplňovat. Pokud tomu tak není, je něco v nepořádku.
moja verzia: ak ti nezerie olej, je vsetko v poriadku...
_________________
_________________
Nepochybuji, pokud budu olej měnit tak po 3 tis. tak to i splním, možnáMarek píše:Motory Lada nesmějí vzít víc oleje, než od MAX do MIN mezi výměnami, tedy není nutno olej doplňovat. Pokud tomu tak není, je něco v nepořádku.
- Michal Pokorný
Výměna těch gufer na ventilových vodítkách pomůže někdy téměř zázračně. Já jsem se dostal až na spotřebu 1 l na 2000km, proběhla výměna těch gufer a na 10000 km mě ubyla asi půlka rozsahu olej. měrky min-max. Tento stav vydržel cca 30 - 40 tis.km pak to pomalu zase začínalo baštit olej, ale nic brutálního - tak 1 - 2 l/ 10000km
No,neveril by si,na mojej 05 rv. 1984 s 92tis. km to zacalo minule poriadne papat,az som vymenil tie guferka.Pri vymene sa mi rozlamali v rukachKoko Loko píše:myslíte, že výměna těch gufírek na ventilech opravdu pomůže? U mojí mršky je najeto 80 tis. a hrubým odhadem si to spapalo za posledních 6 tis. asi 2,5l oleje
