Otevření kufru u 2107
paolo
Příspěvek od paolo »
Ahoj, neví někdo jak by se dal otevřít kufr bez klíče, ten jsem někde ztratil :( :( :Hangman:
Lada 2107 1.5 LPG (18.4.2007 -
Lancia kappa2.4 TDS
Alfa Romeo 75 2.0TD
Lada 21061 (17.8.1995 - 27.11.2001)
Lada 2103 (28.8.1995 - 19.6.1996)
Že by krumpáčem? :D :D :axe:
Už se to tu probíralo - takže ve zkratce:
Pokud nemáš v kufru LPG bombu - máš to o kus jednodušší. Vyndáš zadní opěradlo a "10" oříškem na velmi, velmi dlouhém nástavci vyšroubuješ dvě matky, které drží mechanismus zámku ve víku kufru. L.
Will
Příspěvek od Will »
pokud je to stejné jako u 2101 - tedy jen zaklaplé, tak stačí vrazit dostatečně tuhý drát mezi těsnění kufru a víko v místě zámku. Pro jednodušší manipulaci je dobré před tím auto rukama "zvednout" za kapotu kufru, tím se zámek mírně povytáhne v těch oválných dírách a pak to jde i tlustým šroubovákem.
paolo
Luděk Musil píše:Že by krumpáčem? :D :D :axe:
díky hledal jsem to tady ale nenašel jsem, proto ten dotaz, bohužel tam mam bombu :roll:
už jsem uvažoval, že krumpáčem, nebo bruskou :D :D
Lancia kappa2.4 TDS
Alfa Romeo 75 2.0TD
Kewin
Příspěvek od Kewin »
kdybys byl ze znojma zkusil bych ti to vyhmatnout starymi kličemy :lol: :wink:
mne sa na 05ke podarilo otvorit dvoma ocelovymi drotikmi a malym sroubovakom
Will píše:...pokud je to stejné jako u 2101 - tedy jen zaklaplé...
Bohužel není. Včera navečer jsem si na to vzpomněl a proto jsem se do toho kufru podíval ..... mechanismus zámku je odlišný od 2101 - drátková varianta nepřichází do úvahy :( . L.
Myso
Příspěvek od Myso »
chalani na zraze tam isli nejak cez viecko nadrze a odmontovavali tusim kapotu od pantu, ako to bolo Ondra07 a LRRH?
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Little Red Riding Hood
Myso píše:ako to bolo Ondra07 a LRRH?
:mrgreen: no tak nějak.. ale to bylo tím že klíče byly v kufru.. prát se od tama se zámkem.. taky by to šlo.. :|
paolo
díky všem za příspěvky o víkendu se s tím poperu
Lancia kappa2.4 TDS
Alfa Romeo 75 2.0TD
paolo
tak se mi to ještě nepodařilo, přes víko nádrže to nešlo, mam v kufr oplastovaný a jak psal LUDĚK, že mám vyšrubovat ty matky tak mi tam dost vadí bomba LPG takže taky nic, ještě to zkusím, jak píše CORY
Lancia kappa2.4 TDS
Alfa Romeo 75 2.0TD
Will
Příspěvek od Will »
a tou mojí metodou to vážně nejde? Zrovna o víkendu nám před barákem plakal jistý majitel 05, že mu někdo během toho co si kupoval cigarety ukradl tašku z kufru (kam si ji schoval, aby neležela na sedadle). Bylo mi trapné ptát se, jak se tam dostali, prý ale "naštěstí nepoškodili zámek, takže se to dá zase zavřít" - musí to být velmi jednoduché.
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
No, pokud je ten zámek opotřebovaný tak je to skutečně jednoduché, to jde pak tím zámkem otočit čímkoli co je po ruce (u všech mých Lad jsem ihned po koupi z tohoto důvodu zámky měnil), ale pokud funguje tak jak má, tak to jednoduché vůbec není
paolo
Will píše:a tou mojí metodou to vážně nejde? Zrovna o víkendu nám před barákem plakal jistý majitel 05, že mu někdo během toho co si kupoval cigarety ukradl tašku z kufru (kam si ji schoval, aby neležela na sedadle). Bylo mi trapné ptát se, jak se tam dostali, prý ale "naštěstí nepoškodili zámek, takže se to dá zase zavřít" - musí to být velmi jednoduché.
ještě jsem to nezkoušel, ale určitě ji vyzkouším, dík za radu.
Lancia kappa2.4 TDS
Alfa Romeo 75 2.0TD
paolo
Michal Pokorný píše:No, pokud je ten zámek opotřebovaný tak je to skutečně jednoduché, to jde pak tím zámkem otočit čímkoli co je po ruce (u všech mých Lad jsem ihned po koupi z tohoto důvodu zámky měnil), ale pokud funguje tak jak má, tak to jednoduché vůbec není
Zkoušel jsem to jiným klíčem, co pasoval do drážek, ale zámek funguje dobře :x
Lancia kappa2.4 TDS
Alfa Romeo 75 2.0TD
Zpět na „Karoserie a ostatní“
