Dekarbonizace motoru vodní párou
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Narazil jsem na tuhle diskuzi: http://www.autohificlub.cz/forum/13/199 ... i%20motoru . Uz se to tu resilo, ale nevim, jakej byl zaver. Co si o tom myslite? Zkusi (nebo zkusil) to nekdo?
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Já jsem to zkoušel, ale nevím jak moc to pomohlo, protože bych nejdřív musel vědět, jak to v motoru vypadalo před tím čištěním. A když jsem ten motor potom rozebral, tak to možná bylo trochu lepší, ale že by to vypadalo jako nové, to zase ne.
montér Kolja
Příspěvek od montér Kolja »
Při prasklém těsnění pod hlavou se voda dostávala do spalovacího prostoru čtvrtého válce,kde se změnila na páru a vyletěla výfukem.Rozdíl ve stupni zakarbonování zbylých třech válců je vidět na fotkách.
Dekarbonizaci součástí demontovaných z motoru doporučuji toto:Rozpustit ve vodě prací prášek s fosfátem,nebo samotný fosfát a silně zakarbonované díly ponořit na noc do roztoku.
dekarbonováno fosfátem,víko rozvodů 2105
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
jj kdyz strika voda do valce tak ho krasne vycisti (vyzkouseno :( )
janci
Příspěvek od janci »
ja som to chcel aplikovat na TDI,ale nenapadalo ma ako,a bratranec poradil vypnut turbo, a ze motor bezi dalej,len nema vykon:D
Na zigula nemusim, bo som pred 2k meni sedielka,tesnenia a ine fuckoviny:D
VAZ 2102 r.v. 1977 Kombik oslavuje 30r 160 000km origo
No velmi by som to neskusal ..pac studena voda horuce diely.... hm co tak odlomeny ventyl by as isbosobil v motore :D
Kdysi jsem na to narazil na nějakém BMW fóru a chrochtali si tam jak je to super věc, chtělo by to zkusit na nějakém motoru co končí a jde na rozptyl.
Nevidim v tom vyznam ... Ked sa to nebude dat prakticky pouzit co stoho ze motor bude cisty .... ked mozu klaknut ventily alebo niečo ine..:)
Flexa s drotenou kefou to vycisti len s tou hlavou su mensie problemi pri cisteni :)
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Nebude tak zle, voda se musí rozprášit, a dávkovat střídmě, aby motor udržel otáčky.
Když to tam naleju konví, tak to prostě zdechne.
Ja len hovorim ze zmeny v maetrialy budu... a aj nasledky na povrchu dielov...sice bude motor cisty ale....
janci
Dusan píše:No velmi by som to neskusal ..pac studena voda horuce diely.... hm co tak odlomeny ventyl by as isbosobil v motore :D
uz v sani sa to zohreje, ja v tom nevidim ziadny problem. keby si tam fukal stlaceny vodik budis,ale normalnu vodu?
no zohreje z 20 na kolko 35-40st a potom sup na 200st piest
Hnojar
Příspěvek od Hnojar »
Chceš nám říct že benál vře při teplotě 35 - 40 st ? ? A nebo nevře, a na píst šplíchne v tekutém stavu ale i tak to s horkými díly v motoru nic neudělá, narozdíl od té vody ? ? ? ? to nemluvím o tom že podstata věci je v čištění horkou párou a ne teplou vodou :P
benzinu je tam zanedbatelne mnozstvo aj to silno rozprasene ...kdes to vody tam bude podstatne viac...teoreticky ked das hlavu dole zohrejes ju na primeranu teplotu a pouzijes tlak vody ..budes mat to ise co v motore...
janci
no ano,ale tym sposobom stratim pol dna aj viac,
a striekanim vody do motora 15min
