Predná náprava
Moderator: Moderátoři
Predná náprava
Potrebujem poradit začala mi PUKAT predna naprava ale čapy su nove aj ramena tlmiče ale pukoce čo by to mohlo byt? Žeby domček?
PUKAT, jakože klapat? Zkontroluj silentbloky ramen, tlumiče včetně horního uložení, ložiska nábojů a čepy (vůle). Že je to nové, bohužel ne vždy znamená, že dobré
A když si dával nové čepy, namazal jsi je řádně vazelínou? Můžou být zatuhlé a při otáčení se pak ozývaj divný zvuky. Rovněž to může být pomocný čep řízení.
Také bys to mohl třebas nějak lépe specifikovat .... je to závislé na poloze řízení, otáčení volantem, na nerovnostech vozovky .... atd.
tipnul bych na spodni cepy...nekvalitni material, praska to pri jakemkoliv propruzeni predni napravy.Dvakrat sem se s tim setkal, prover to zavcasu nez se cep roztrhne...Osvedcene cepy sou znacky MOOG, jeden stoji u Auto Stang 300kc...sou delane jinou technologii, pripadne mi ze sou kovane...kazdopadne to nejsou zadne plisky ale poctive proverene cepy.Muzu doporucit...
pokud je pri klepani spise tlumeny zvuk(duty) tak bude v haji nejakej silentblok...u cepu je zvuk vyrazny, navic se rozleha po naprave.U mne pri odhalovani priciny(tez nove cepy) slo auto na zvedak a znamej servisak si vzal lekarske cosi co se da na usi a poslouchal kde je to nejvyraznejsi...zajimava metoda, ale 100% ucinna...
Myslíš stetoskop? Hm, tak ten si musím pořídit. Už vidím ty šokované tváře těch ignorantů z baráku, až při prvních jarních teplých dnech začnu zkoumat stav auta stetoskopem.Drobek81 wrote:... U mne pri odhalovani priciny(tez nove cepy) slo auto na zvedak a znamej servisak si vzal lekarske cosi co se da na usi a poslouchal kde je to nejvyraznejsi...zajimava metoda, ale 100% ucinna...
Ja som menil spodny horny aj riadiaci (MOOG) a tiez mi pukali pri toceni volantom na mieste. Kupil maznicky a riadne natlacil vazeliny a odvtedy parada, aj volant so 195 -kami ide lahko.Matej wrote:No ked sa rozbieham alebo brzdim alebo ked auto narazi na jamku alebo ked zatlačim predok auta tieš to puka
jo to bude onco, myslim ze Tvuj osud bude zpeceten...trapeni se chyli ke konci...este dej teplomer do vyfuku, jak ho vytahnes tak predstirej sok a ty tabletky do benzinu aplikuj vzapetiKoko Loko wrote:Myslíš stetoskop? Hm, tak ten si musím pořídit. Už vidím ty šokované tváře těch ignorantů z baráku, až při prvních jarních teplých dnech začnu zkoumat stav auta stetoskopem.Drobek81 wrote:... U mne pri odhalovani priciny(tez nove cepy) slo auto na zvedak a znamej servisak si vzal lekarske cosi co se da na usi a poslouchal kde je to nejvyraznejsi...zajimava metoda, ale 100% ucinna...
ridici MOOG sem nesehnal, da se nekde koupit?mtx wrote:Ja som menil spodny horny aj riadiaci (MOOG) a tiez mi pukali pri toceni volantom na mieste. Kupil maznicky a riadne natlacil vazeliny a odvtedy parada, aj volant so 195 -kami ide lahko.Matej wrote:No ked sa rozbieham alebo brzdim alebo ked auto narazi na jamku alebo ked zatlačim predok auta tieš to puka
vidis, pouziva se to dokonce bezne...ten znamej driv ziguliky delal,ted dela v servise Ford...ale vybaveni dilny maj dost dobry:-)Koko Loko wrote:Stetoskop http://www.vltava2000.cz/AED/GoodsDetai ... A$00000001
- Contact:
V mém případě to taky hodně pukalo/tlouklo. Nejvíce na dálnici - známém to českém nejdelším "schodišti". Příčinou byly vychozené třmeny předních tlumičů. Místo kulatých úchytů pro spodní šrouby tlumičů byly tyto otvory velmi oválné až elipsoidní. L.
Ja jsem se s podobnym ukazem taky trapil dokonce ani nove cepy nepomohly, pomohlo az dotazeni brzdovych trmenu ktere znacne vanglovaly na naboji...
