renovacia diskov - FOTKY
... tak a je hotovo, po zimnych prisli na radu aj letne. Skusil som menej tradicnu dvojfarebnu kombinaciu. tu davam svoje dielo na posudenie. komentovat a mudrovat samozrejme mozte, no ja som s tym spokojny. pre rypakov dodavam, ze ta bordova je presne ten isty odtien jak auto, a ked to nebude pasovat na aute, tak to budem potom riesit.
takze:
takze:
Trošku si zarypákuju, ty barvy bych možná dal naopak, ale stejně by to vypadalo strašně. Ale možná to vypadá děsivě jen když je to zvlášť, třeba to na autě budou vypadat božsky. Jen jedna malá rada, pořádně nějakou barvou vylij spoj límce se středem disku, ať ti to tam nehnije, pokud jsi již tak neučinil. Já jsem si nechal opískovat a nabarvit dvě sady disků každou u někoho jiného a vždycky to bylo v těch místech nedostříklé, mmj. na léto jsem zvolil bílou barvu a mám pocit, že to byla chyba neb se to asi bude moc špinit od brzd.
pěkný, ale fakt je, že červeným autům moc sluší čistě bílé disky,
ty spoje středu a obvodu jsou snad k neošetření, to je průser vždy, prostě je tam spoj, který není vlhkotěsný a je to v čudu, jedno místo zachráníš a vedle to vyleze, prostě skandál. Dáš hliníkáče a ty také časem ztratí lesk a slávu, raději to neřešit. / nebo nejezdit/
tel : 608048480
http://www.oleje-klatovy.cz
....uz sa stalo, akrylovym tmelom pred poslednym nastrekomKoko Loko píše:Jen jedna malá rada, pořádně nějakou barvou vylij spoj límce se středem disku, ať ti to tam nehnije, pokud jsi již tak neučinil.
....vpredu 2x20mm vzadu 2x30mm odlahcene polyamidove podlozky, akurat to vleze do blatnikov.....Maysner píše:jen skoda ze budou tak pekny kolecka trochu zapadly
....myslim ze lepsie ako obycajne sede disky, fotky dodam ked zide snehdandy píše:Este ako to ukaze na auticku?
....tie sipky som si len naznacil ked boli vyzute aby som aj po obuti zachoval ten isty smer otacania, inak spravne pise KL, ze su obojstranne pouzitelne, len ja im chcem zachovat ten smer ktory si pamatajuKamil Teplárek píše:Podle těch šipek je dezén naopak.
tak to potom jo. to bude vypadat dobregogo píše:....vpredu 2x20mm vzadu 2x30mm odlahcene polyamidove podlozky, akurat to vleze do blatnikov.....Maysner píše:jen skoda ze budou tak pekny kolecka trochu zapadly
