praskani ve vyfuku
hush
praskani ve vyfuku
Příspěvek od hush »
Chtel sem se zeptat ,kdyz vytocim motor do otacek a pustim plyn tak se ozve praskani ve vyfuku, neni to klasicke strileni do vyfuku ,ale takove to jak kdyz turuje motor zavodni auto.dela me to na benzin i na plyn ,jinak auto jede bez problebu /relativne/ ,jedna se o 1600 niva ,kdyz sem mel derave vyfuk tak sem to prikladal tem diram v roztrhlem hrnci ,ale dela to i po vymene.Se smesi na karbecu sem zkousel hybat - zadny rozdil.Muze byt nejaka souvyslost s ventily?
inetko
Příspěvek od inetko »
Podla toho ako si to opisal typujem na zle nastaveny rozdelovac. Skontroluj odtrh ramienka, vymen palec a pokial ides na 95 natural predzapal nastav na 5,5 stupna, pokial vyssie tak daj medzi 5 az 10 rysku - ideal 7 - 8 stupnov. Napis ako si dopadol ..
Barborka BA3 21061 :), Suchoň
hush
Příspěvek od hush »
s rozdelovacem sem zkousel hybat ,ale vysledek zadny,delal sem to jen podle ucha.Zkusim to jeste jednou a vemu merak a uvidim.
Pozor na vůle v rozdělovači - hřídel co vede z motoru a drží palec nesmí mít boční vůle. Spíš bych ale skontroloval nastavení karbu a množství paliva - trysky versus bohatost.
hush
Příspěvek od hush »
V rozdelovaci sem menil kladivka ,vule jsou v poradku,odtrh nastaven ,predstih sem delal podle sluchu ,jak rikam chod motoru je v poradku ,volnobeh bez problemu ,akcelerace taky ,dira v plynu neni ale to praskani - strileni me rozciluje.Zkusim udelat jeste jednou a poradneten predstih .Karburator je mesic koupeny fungl novy - ozon aspon myslim ze ozon je to tady ten http://ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/103.htm
Little Red Riding Hood
udělej ten předstih a celkově polad rozdělovač, když ti to nepomůže, tak nezbyde nic jiného než vyměnit rozdělovač... já tak dopad asi před 14 dni, kdy mi začal házet jiskry kam se mu zachtělo (i v karbecu to může pekně zahořet.. :) )..
Mi praska ve vyfuku kdyz brzdim motorem, ale jen tak sporadicky. Vyfuk mam cely novy, i kdyz se mi zda celkem hlucny, ale X krat jsem ho prochazel a netesnost sem nikde nenasel, motor slape hezky a dokud se jezdily delsi streky tak mel i hezkou spotrebu. proto na praskani s prominutim seru a jezdim :-)
čmelák
Příspěvek od čmelák »
neni krajsi zvuk ako ked kurim po meste brzdim do krizovatky jebnme za tri za dva a z vyfuku len supy bomby granaty petelice a miny :) yeees
hush
Příspěvek od hush »
No jo ale ,kdyz s tim jezdis po lese a strili ti to takhle tak to moc pekny neni
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
hush: To klidně může být přímo výfukem. Já jsem se také po výměně výfuku setkal s takovými "závodnickými" zvuky a hukotem, jak při jízdě v tahu, tak při vytočení motoru naprázdno když padají otáčky. :) Před výměnou zase drnčel a střílel ten děravý výfuk a vysypané tlumiče. Mám tam originál pro Lada 1500/1600, tedy 3. tlumičový a v servisu mi bylo řečeno, že je to u tohoto typu někdy normální- rezonují přepážky... Ale není to přímo střílení jako takové.
Honza
Osa Praha - Brno
Ja sem prostredni dil vyfuku reklamoval. Pri klesani otacek nebo brzdeni motorem 3.kvaltem v 80 km/h to dost rezonovalo. Reklamaci uznali. Btw jde teda o praskani nebo o strileni? Praskani je neco, co je myslim vic slyset v kabine jak venku. Strileni je dle meho klasicke strileni, kdy obsah valce bouchne do vyfuku ci neco v tomlhe duchu.
hush
Příspěvek od hush »
Vyfuk menim kazde 2 - 3 roky,vic nevydrzi /jizda na plyn a narazy v lese/ ale toto strileni je az ted.
to čmela: je tak čmelo..
to hush: nádherná nivka.. u nás byla podobná v bazáči na hlinikách.. nno brečel sem..
to admin: sorry za OT..
Naposledy upravil(a) Little Red Riding Hood dne stř led 03, 2007 16:16, celkem upraveno 1 x.
Pool
Příspěvek od Pool »
Mně hraje sériový výfuk takhle. Jsem spokojen, ušetřil jsem za laďák :) (soubor je typu .amr)
kama3.amr.c
(69.75 KiB) Staženo 576 x
Mě rezonoval střední 15ctkový (dvoutlumičový díl) a při deceleraci to tu a tam decentně, ale slyšitelně bouchalo. Po implantaci 13tkového (jednotlumičového) je absolutní klid.
