praskani ve vyfuku
praskani ve vyfuku
Chtel sem se zeptat ,kdyz vytocim motor do otacek a pustim plyn tak se ozve praskani ve vyfuku, neni to klasicke strileni do vyfuku ,ale takove to jak kdyz turuje motor zavodni auto.dela me to na benzin i na plyn ,jinak auto jede bez problebu /relativne/ ,jedna se o 1600 niva ,kdyz sem mel derave vyfuk tak sem to prikladal tem diram v roztrhlem hrnci ,ale dela to i po vymene.Se smesi na karbecu sem zkousel hybat - zadny rozdil.Muze byt nejaka souvyslost s ventily?
Pozor na vůle v rozdělovači - hřídel co vede z motoru a drží palec nesmí mít boční vůle. Spíš bych ale skontroloval nastavení karbu a množství paliva - trysky versus bohatost.
V rozdelovaci sem menil kladivka ,vule jsou v poradku,odtrh nastaven ,predstih sem delal podle sluchu ,jak rikam chod motoru je v poradku ,volnobeh bez problemu ,akcelerace taky ,dira v plynu neni ale to praskani - strileni me rozciluje.Zkusim udelat jeste jednou a poradneten predstih .Karburator je mesic koupeny fungl novy - ozon aspon myslim ze ozon je to tady ten http://ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/103.htm
Mi praska ve vyfuku kdyz brzdim motorem, ale jen tak sporadicky. Vyfuk mam cely novy, i kdyz se mi zda celkem hlucny, ale X krat jsem ho prochazel a netesnost sem nikde nenasel, motor slape hezky a dokud se jezdily delsi streky tak mel i hezkou spotrebu. proto na praskani s prominutim seru a jezdim
- Honza 21061
hush: To klidně může být přímo výfukem. Já jsem se také po výměně výfuku setkal s takovými "závodnickými" zvuky a hukotem, jak při jízdě v tahu, tak při vytočení motoru naprázdno když padají otáčky.
Před výměnou zase drnčel a střílel ten děravý výfuk a vysypané tlumiče. Mám tam originál pro Lada 1500/1600, tedy 3. tlumičový a v servisu mi bylo řečeno, že je to u tohoto typu někdy normální- rezonují přepážky... Ale není to přímo střílení jako takové.
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
Ja sem prostredni dil vyfuku reklamoval. Pri klesani otacek nebo brzdeni motorem 3.kvaltem v 80 km/h to dost rezonovalo. Reklamaci uznali. Btw jde teda o praskani nebo o strileni? Praskani je neco, co je myslim vic slyset v kabine jak venku. Strileni je dle meho klasicke strileni, kdy obsah valce bouchne do vyfuku ci neco v tomlhe duchu.
to čmela: je tak čmelo..
to hush: nádherná nivka.. u nás byla podobná v bazáči na hlinikách.. nno brečel sem..
to admin: sorry za OT..
Naposledy upravil(a) Little Red Riding Hood dne stř led 03, 2007 16:16, celkem upraveno 1 x.
Pool
Mně hraje sériový výfuk takhle. Jsem spokojen, ušetřil jsem za laďák
(soubor je typu .amr)
- Přílohy
- kama3.amr.c
- (69.75 KiB) Staženo 541 x
Mě rezonoval střední 15ctkový (dvoutlumičový díl) a při deceleraci to tu a tam decentně, ale slyšitelně bouchalo. Po implantaci 13tkového (jednotlumičového) je absolutní klid.
