Poradte prosim
Poradte prosim
Vcera jsem se pri jizde na zpatecku zakousl taznym do svahu,pridal radne plynu,kola zahrabaly,motor nezdechl-jenom se z motoroveho prostoru ozyvaji divne zvuky.Jinak to jezdi normalne,vsechny prevodove stupne jdou zaradit.Motor se obcas ztisi jen pri volnobehu,teplem motoru a plne proslapnutem spojkovem pedalu.Pripada mi jako by v motorovem oleji litalo cosi urvaneho-subjektivne.
- Teepee
Tak to bych se jako první podíval jestli ten ostřejší záběr při couvání neutrhnul motor ze silentbloku. Dostal asi větší krut a spolu s překonaným zenitem životnosti se mohl přitom utrhnout, teoreticky...
Naposledy upravil(a) Teepee dne stř lis 29, 2006 12:06, celkem upraveno 1 x.
Zvláštní stav. Ale musíš napsat víc - jaké zvuky to jsou, odkud přesně jsou slyšet (zda motor či převodovka,......). Pokud se to ztratí při plně sešlápnuté spojce, viděl bych závadu v převodovce......
mne sa pri jednej prudsej akceleracii odtrhla napravnica (to ohnute zelezo na com je polozeny motor) na oboc stranach od ramien. odvtedy toto miesto kontrolujem. ono to nemusi byt ono, ale jeden nikdy nevie. pokial to bolo oprete, mohlo dojst (doslo) k nejakemu skrut karoserie, podvozku, tunela a tym suvisiacich uchyteni, je to tazko bez blizsieho popisu.
To sa stalo aj mne apotom som to musel prevrtat krizom cez ten nosnikgogo píše:mne sa pri jednej prudsej akceleracii odtrhla napravnica (to ohnute zelezo na com je polozeny motor) na oboc stranach od ramien.
mozno prevodovka alebo silentbloky na prevodovkejiri nedela píše: plne proslapnutem spojkovem pedalu
Zdravim vsetkych, poradte prosim ako na to. Pri prudkom zabrzdeni a naslednom zastaveni auta na mieste sa auto nakloni na stranu vodica v predu a zdvihne na strane spolujazdca v zadu. V domackych podmienkach sa kontrolovane tlmice javia v poriadku. Preto som pre istotu zacal odvzdusnovat brzdy, ci to nie je ich zlym ucinkom. A tu som narazil na problem. Zadna prava na strane spolujazdca, vyzera ako by bola cela zavzdusnena a odvzdusnit sa ani neda. Po opakovanom velakrat 3x naslapani a stvrtom naslaslapnuti brzdovy pedal nespadne na podlahu. Spadne asi 3cm a to je vsetko. Tlak vytlaceny je velmi maly, skoro ziadny. No ked hadicku z odvzdusnovaku vyberiem, tak pri odvzdusneni brzdovú kvapalinu vyspliechne. No s hadickou nevidim velky rozdiel. Brzdy su s posilovacom Lada 111. Dufam, ze som to zrozumitelne napisal. Kde je problem? Vdaka.
