Poradte prosim
jiri nedela
Poradte prosim
Příspěvek od jiri nedela »
Vcera jsem se pri jizde na zpatecku zakousl taznym do svahu,pridal radne plynu,kola zahrabaly,motor nezdechl-jenom se z motoroveho prostoru ozyvaji divne zvuky.Jinak to jezdi normalne,vsechny prevodove stupne jdou zaradit.Motor se obcas ztisi jen pri volnobehu,teplem motoru a plne proslapnutem spojkovem pedalu.Pripada mi jako by v motorovem oleji litalo cosi urvaneho-subjektivne.
Tak to bych se jako první podíval jestli ten ostřejší záběr při couvání neutrhnul motor ze silentbloku. Dostal asi větší krut a spolu s překonaným zenitem životnosti se mohl přitom utrhnout, teoreticky...
Naposledy upravil(a) Teepee dne stř lis 29, 2006 12:06, celkem upraveno 1 x.
Marek
Příspěvek od Marek »
Zvláštní stav. Ale musíš napsat víc - jaké zvuky to jsou, odkud přesně jsou slyšet (zda motor či převodovka,......). Pokud se to ztratí při plně sešlápnuté spojce, viděl bych závadu v převodovce......
gogo
Příspěvek od gogo »
mne sa pri jednej prudsej akceleracii odtrhla napravnica (to ohnute zelezo na com je polozeny motor) na oboc stranach od ramien. odvtedy toto miesto kontrolujem. ono to nemusi byt ono, ale jeden nikdy nevie. pokial to bolo oprete, mohlo dojst (doslo) k nejakemu skrut karoserie, podvozku, tunela a tym suvisiacich uchyteni, je to tazko bez blizsieho popisu.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Možná je to blbost, ale neopřel ses i výfukem?
gogo píše:mne sa pri jednej prudsej akceleracii odtrhla napravnica (to ohnute zelezo na com je polozeny motor) na oboc stranach od ramien.
To sa stalo aj mne apotom som to musel prevrtat krizom cez ten nosnik :? no hruza
jiri nedela píše: plne proslapnutem spojkovem pedalu
mozno prevodovka alebo silentbloky na prevodovke :|
jiri nedela
Opřel jsem se i výfukem.Byl celý od škváry a hlíny,ale bez zjevné deformace...
Závada se "opravila"sama.Vše je jako by se nic nestalo(ujel jsem s tím 80 km).
jiri nedela píše:Opřel jsem se i výfukem.Byl celý od škváry a hlíny,ale bez zjevné deformace...
Ano, to je další + Lady. Samoopravovací mód :-)
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Nejspíš se hnul - kontroloval jsi ty závěsy na tlumiči? Taky často visí na táhlu ruční brzdy, nebo se ještě mohlo hnout místo, kde je přidělaný k převodovce.
rudo.
Příspěvek od rudo. »
Zdravim vsetkych, poradte prosim ako na to. Pri prudkom zabrzdeni a naslednom zastaveni auta na mieste sa auto nakloni na stranu vodica v predu a zdvihne na strane spolujazdca v zadu. V domackych podmienkach sa kontrolovane tlmice javia v poriadku. Preto som pre istotu zacal odvzdusnovat brzdy, ci to nie je ich zlym ucinkom. A tu som narazil na problem. Zadna prava na strane spolujazdca, vyzera ako by bola cela zavzdusnena a odvzdusnit sa ani neda. Po opakovanom velakrat 3x naslapani a stvrtom naslaslapnuti brzdovy pedal nespadne na podlahu. Spadne asi 3cm a to je vsetko. Tlak vytlaceny je velmi maly, skoro ziadny. No ked hadicku z odvzdusnovaku vyberiem, tak pri odvzdusneni brzdovú kvapalinu vyspliechne. No s hadickou nevidim velky rozdiel. Brzdy su s posilovacom Lada 111. Dufam, ze som to zrozumitelne napisal. Kde je problem? Vdaka.
Odvzdusnoval si v spravnom poradi?teda od najvzdialenejsieho kolesa od HBV?
jiri nedela
Tak ta závada se znova projevila při rychlosti 120km/h na dálnici do F-M.Problém je asi ve spojce.Pokud nemám nohu na spojce tak je klid.A když ji prošlápnu tak se mi zdá ,že tam něco o cosi drhne-ozývá se pravidelný pazvuk.Je moc složité spojku rozebrat?A odkde začít ať neco nepom.dám??
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Jestli budeš chtít, tak se domluvíme a můžem na to kouknout. Možná na něco příjdem.
