2104
BARTEK
Příspěvek od BARTEK »
Ja radši pišu že neslibuji než kdybych naslibival horydoly a skutek utek.
Anejde jenom o čalouněni .Doufam že to zvladnu.
aj ja by som chcel do terminu Bechyne este kadeco postihat- potrebujem hlavne poopravovat lak - plno skrabancov a este co mi potiekol benzin z nadrze(stal som nabok v kopci s plnou nadrzou a tiekol mi cez odvetranie :oops: ) tak mam uplne rozleptanu a zlezenu farbu :x
a tiez podvozok(natriet a naasfaltovat po zime) a konecne nahodit disky, co sa mi valaju v garazi, no aj ak to nestihnem tak pridem :wink:
Spide
Příspěvek od Spide »
chtel bych se zeptat jestli na ladu jdou povesit Kola typu R15 ? DIky
Števo
Příspěvek od Števo »
Daju sa tam dat, len ti to pri prejazde moze skriet lemy. Zsolt co bol na zraze v Trnave tam mal tusim 215/55 R15.
Spide
Ok dekuji jeste bych se zeptal jak se da zpravit Vule ve volantu je tam cca 5 cm vule nevim jak to mam dat do kupy diky
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
Spide píše:Ok dekuji jeste bych se zeptal jak se da zpravit Vule ve volantu je tam cca 5 cm vule nevim jak to mam dat do kupy diky
Serizuje se to sroubem na prevodovce, nejlepe vsak oddelat ty dva cepy co sou na pace.Proste aby slo s prevodovkou volne otacet.Da se to udelat i s citem !od oka" ale neni to nejpresnejsi.Rozhodne ten sroub musis trochu dotahnout, povol maticku, nadzvedni podlozku a pri hejbani volantem a utahovani budes citit jak se vule ztraci.Nejaka tam ale zustat musi, zas aby to nebylo sevreny.Jo a hlavne musis mit kola rovne, nebo u vystupu hridele volantu je ryska...
Pato
Příspěvek od Pato »
Spide píše:chtel bych se zeptat jestli na ladu jdou povesit Kola typu R15 ? DIky
Je to v pohode, nejde ani tak o R ako o to ze musis mat na gume nizky profil (55-65 podla sirky) a disk musi mat spravne ET aby to nedrhlo o napravu alebo o lemy - treba to oskusat podla sirky gumy.
gogo
Příspěvek od gogo »
Nazdar Bartek, kde by som nasiel nejake tvoje fotky pre inspiraciu?
Dik, G.
BARTEK
gogo píše:Nazdar Bartek, kde by som nasiel nejake tvoje fotky pre inspiraciu?
Dik, G.
Viz ESMERALDA :wink:
gogo
Příspěvek od gogo »
Dik, celkom pekne a dost roboty.
To predne zabradlie tam mas nahodene, alebo to bol len pokus ako by to vyznelo??? Ja osobne by som to tam nedaval, ale kazdemu podla chuti. Tiez som sa chcel spytat na lakovanie palubovky, co si pouzil, a ci sa to po case neolupuje a tak...Tie budiky su z 1500,1600? Narazniky su original 07, alebo len na vrchu chromove listy?
G.
BARTEK
S tou rampou to byla jen prdel,jinak mam origo 07 narazniky .Budiky jsou z 03,05 a tlakoměr z fiata.co se tyče te barvy na palubovce tak to nesmiš odřit protože to je na měkem podkladu :wink:
BA3
Příspěvek od BA3 »
[quote="BARTEK"]Takove kola by se mi hodně libily.
quote]
No tobě by líbily a mě by se hodily. :lol:
To by stoupla cena mého vozu. :wink:
Vaz 21011 1200\1500\1700\5q
Vaz 2105 1500
Vaz 2101 1200
WWW.volny.cz/ba3
Jsou to OXI 1,ty disky mi prochází rukama takřka denně.Jestli máš zájem,zjistim ti nákupní cenu a mě jako zaměstnanci ji za ni prodaj.
Alex Hok
Příspěvek od Alex Hok »
Ty disky jsou velmi pěkné určitě by na Ladě slušely , nejvíce na hranatejch verzích.
long live LADA
OndrejGTi
Příspěvek od OndrejGTi »
len pridam skusenost: 15" disk 7J, et 42 +195/65 tam je problem narvat. Dozadu treba alebo podloky alebo mensie ET a dopredu to iste. Ale je to aj tak dost natesno 15"+195/65 SU VECSIE AKO 17" OBUTE NA NEJAKYCH 225/45 ci co to bolo... Takze pneumatiky ROZHODUJU!!!
