Hodinky
inetko
Hodinky
Příspěvek od inetko »
Hľadám do Lady 2103 tie hodinky, ktore sice nikdy neukazovali spravny cas, ale tie moje odišli. Nevie mi niekto poradiť, kde by sa to dalo kúpiť, alebo zohnať? Na vrakoviskách majú samé 2101, alebo bez hodín. Prosím poraďte, dakujem!
Barborka BA3 21061 :), Suchoň
Tomáš
Re: Hodinky
Příspěvek od Tomáš »
inetko píše:Hľadám do Lady 2103 tie hodinky, ktore sice nikdy neukazovali spravny cas, ale tie moje odišli. Nevie mi niekto poradiť, kde by sa to dalo kúpiť, alebo zohnať? Na vrakoviskách majú samé 2101, alebo bez hodín. Prosím poraďte, dakujem!
hodiny do žigulíka to je velmi zrádné téma...takže za
1.)..vyráběly se hodiny do 2103/06..origo Ruský..pokud na ně někde narazíš poznáš je podle toho,že ručička nepulzuje,ale prostě utíká..čísla sou napsaný sudý 12,2,4,6,8,10
2.)pak je tu typ č.2 montovaný zkraje do 2107 (lze i do 03/06)..ten se stále prodává,ale jeho kvalita je natoluk mizerná,že naprosto nedoporučuji shánět..poznáš ho tak,že ručička už pulzuje a čísla sou 1,3,5,7,9,11
3) je tu typ montovaný hlavně do 21073 a 21044..to sou hodiny Quartz...sou vynikající spolehlyvý a přesný..prodávají se,ale cena je kolem 1000,-
takže tady máš celkový výčet
Chaloupka
Příspěvek od Chaloupka »
Zdar, pro ty co mají stejný problém s hodinami (nejdou, opožďují se). udělal jsem přesně to, co jsem tu někde četl.
vyndal nefunkční staré hodiny 2103, rozebral chromovaný kroužek ( jde to velmi těžce, musíte mít velkou slovní zásobu, aby povolil, ale nezmačmali jste ho jak papír od sekany :D , stačí sním otáčet a nalést místo, kde je přerušený kryt, tam zmáčknout kroužek a pomocí silou vyšroubovat) Strojek jsem vystříkal kontaktolem a promazal olejíčkem, nevím kterým (vyjetý z fychtla) a zadělal spátky. Pomocí stopek jsem den seřizoval šroubkem, co je v zadu ozn. +/-
Je to 14 dní a hodiny chodí bez přerušení a seřizování. skuste to, třeba jim domluvíte, jako já :wink:
VAZ 2103, "velitelský vůz", r.v. 1978, 5Q
Tomáš
ano toto je velmi dobré řešení,ale jen pokud nejsou v háji i kolečka.a osičky..ty totiž trpí srážející se párou vevnitv hodinách a korodují a deformují se..jen bych příště místo vyjetého oleje raději použil olej k mazání např.šicích strojů
Chaloupka
Já měl štěstí, hodiny byly jen zatuhlé. olijíčku bylo málo (štětečkem na osyčky) :D
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ja som tam fukol voltmeter
hodiny mam na radiu :D
Chaloupka
To jsem nejdřív zamýšlel taky, ale jak se ti tam podařil dát? :?: díra na hodiny je větší. voltmetr má menší průměr jako teploměr. Já jsem voltmetr na svoji 2103 přidelal pod prostřední panel, resp. pod rádio. kastli mu tvoří rozřezaná palubka 2105 ve tvaru podkovy. někdy skusím zaslat foto. je to docela dobré řešení. :idea:
Chaloupka píše:udělal jsem přesně to, co jsem tu někde četl
To je přesně to, co jsem napsal :-D Jsem rád, že moje metody taky pomáhaji... :-)
Chaloupka
Fajn, aspoň vím komu poděkovat za nápad :D
čmelák píše:a som tam fukol voltmeter
hodiny mam na radiu
:) detto
ja som pouzil velky budik z Liazky, myslim ze povodne ukazoval tlak oleja, je presne toho priemeru co Lada hodinky. Pouzil som z neho obal s chromovym ramikom a do neho osadil volmeter z 05ky. No ako to vyzera posudte(ale foto si najdite sami .-P ), ale aspon tam neni diera(ci nefunkcne hodiny)
Ozaj, skoro som zabudol, voltmeter by nemal byt pripojeny nastalo(teda na kable od hodin) lebo ma dost velky kludovy odber. Ja to tak sice mam uz vyse roka a nikdy mi to baterku nevybilo, ale na zivotnosti jej to urcite neprida.
Myso
Příspěvek od Myso »
aj voltmeter som fukol do prdele lebo nic som sa od neho nedozvedel akurat ma sral jak sa furt mykal... teraz tam mam teplotu oleja a s toou sme kamarati...
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
inetko
Ja som svoje hodinky rozobral a sklamane zistil, ze uz nepojdu. Totiz problem je na oske, ktora pohybuje plastove koliecko (sekundovej rucicky). Je na nej akoby dve segerovky a medzi je zub ozub. kolecka. No a ten jeden kruzok, ci "segerovka" sa zlomila. Takze to nespravi ani hodinar.. Oska sa toci teda kmita, ale to je tak vsetko..
MZ
Příspěvek od MZ »
Majo píše:
hodiny mam na radiu
:) detto
Tak to asi jezdíš docela často - nechat to stát a :) Voltmetr má odběr cca 220mA. Na měřidlo celkem nářez.
již bez Lady. Přešel ke Škodě.
fuha to som ani nevedel. no tusim raz stalo auto bez jazdenia 6 dni. Viac urcite nie, normalne jazdim denne, to som bol chory :)
čmelák
no ja som to napojil na stalo na tie kable co isli do hodin, takze voltmeter mi jako zabija baterku? hmmm do pice to musim nejako prerobit
kto mi da napad? a riesenie? dakujem
Zpět na „Elektrická soustava“
