diferák bez oleje -životnost ?
Sender
Příspěvek od Sender »
Zdravím,
před třemi roky jsem měnil olej v diferáku,ten mi po roce vytekl prasklým simeringem u levého kola.Dva roky jezdím bez oleje (jen s minimem co tam zbylo) a chtěl bych ještě dva jezdit.Myslíte že to vydrží (v součastný době diferák docela hučí) ?
Little Red Riding Hood
pokut potom plánuješ auto zrušit, tak dolej olej a jezdi dál..
Marek
Re: diferák bez oleje -životnost ?
Příspěvek od Marek »
Sender píše:Zdravím,
Diferák hučí = jedna ze dvou možností: Buď hučí jen proto, že má méně oleje a to se po doplnění oleje ztratí, anebo je poškozen a to se nezlepší ani po doplnění oleje. Osobně bych doporučil výměnu - dá se pod rukou sehnat do pětikila a výměna je za dvě hodiny v klidu.
Sender
Problém je že pokud doleju olej,vyteče mi prasklým guferem do levýho kola.
Diferáky mám tři náhradní,ale nemám jámu,ani někoho známého kdo ji má.Na rovině to měnit nebudu.:-(
na rovině stim taky nění problém.. aby sisi udělal více místa, tak můžeš podložit kufr třeba 3ma kolama a náprava ti sjede pekně níž a budeš tam mít spoustu místa..
Prijde mi to jak u blbych :-). Pokud planujes dva roky, primarne bych vymenil to gufero :idea:
čmelák
Příspěvek od čmelák »
jako sa meni gufero? su tam nejake nastrahy? mne to jemne slzi:( :axe:
Odděláš buben dále čtyři matice asi 17 co drží poloosu a štít (využíváš děr v hlavici poloosy), poloosu vytáhneš, vyměníš gufero a O kroužek (někdy tam je někdy není). Tato operace je poměrně jednoduchá, dokonce ji zvládám i já narozdíl od výměny gufer na převodovce, které se mi kroutí pod rukama.
jakým způsobem sundávate ložisko z poloosy??.
Myso
Příspěvek od Myso »
Little Red Riding Hood píše:jakým způsobem sundávate ložisko z poloosy??.
menim aj s poloosou..
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Marek
Při výměně gufera na poloosu se ložisko sundavat nemusí !!!
Gufero je v nápravě (v mostu), tedy po vytažení poloosy z mostu se jednoduše gufero vytrhne a naklepne nové. Práce cca 20 min.
a co je ten nesmysl (sešroubovanej mezi dvěma vypouklima plechama)kterej je mezi ložiskem a krajem poloosy (myslím ten kraj na který se přidělává kolo)..
Marek
To není nic.
Gufero je uvnitř mostové trouby - viditelné až po demontáži úplné poloosy z nápravy.
mam to rozdělané uplně.. ale nic jsem nenašel.. jen to co jsem psal.. tak jsem si myslel že se poklad zkrýva v tom..
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Little Red Riding Hood píše:mam to rozdělané uplně.. ale nic jsem nenašel.. jen to co jsem psal.. tak jsem si myslel že se poklad zkrýva v tom..
... v tom :wink: se skryva jenom papirove tesneni. Simering hledej, jak uz psal Marek, v mostove roure (az za loziskem v tom zuzeni). W.
