Podkložka pod kola - výkres
Little Red Riding Hood
- Patrac
materiálu je tam dost ono jde o to že v nejužším místě je sice jen snad 2mm ale podívej se jak tlustej je plech na obyčejnejch plecháčích a tady se to směrem od kola značně rozšiřuje takže z toho nemusíš mít strach. Co se týče středu, tak to je udělané opravdu tip ťop ale je to kvůli středění kola. Takže pokud máš elektron s mešnším středem je to nutno upravit.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Patrac
Tak v tom případě ti to někdo blbě osoustrušil, protože jak osazení do podložky který dáváš na náboj tak to na co pak nasazuješ disk musí mít stejnej průměr 58,5mm..Little Red Riding Hood píše:elektrony seděj přesně na nábojí, ale na podložku nevlezou.. 06 plecháče sem na ně nacpal..
Lada Niva M:1/8,5
- Patrac
Majo to chceš říct že jsi vytrhl nebo nějak dokurvil 4mm ocelovýho materiálu????Majo píše:no jo no jo, este raz sorry cmelaku, ze som ti zohol tu podlozkučmelák píše:tak to vysvetli majovi![]()
na prasaciny je tam toho materialu ale skutocne malo
Lada Niva M:1/8,5
no vlastne ano. poondil sa zavit na jednom(alebo dvoch) srouboch a cela podlozka sa skrutila do osmicky. A to vsetko len cesta z Trnavy na zraz do Bechyne a zpat.
- Patrac
no to snad není možný chceš říct Majo že si neutrhl jako šroub co prochází podložkou do bubnu ale nějakým zázrakem si domrvil závit ten co je v podložce???
yk tam je ještě o 3 mm delší než v klasickým bubnu kola... Proboha co jste to měli za materiál nebo resp jak jste to utáhli to snat ani není možný zmrvit takhle kus oceli...Teda pokud jste to z oceli měli..
Lada Niva M:1/8,5
fakty:
1.poziciaval som si od Cmelaka podlozky na zraz.
2.vyzerali, ze su zo "zeleza"(teda oceli)
3.isiel velmi tazko zavit
4.pri demontazi som zohol sroub!
5.podlozka bola okrivena
- Patrac
No takže z toho vůbec ale není jasný proč se to domrvilo. vůbec na vině nemusí být podložka ale špatně udělaný závit, špatný šroub, neutažený šroub, prostě miliony dalších věcí.....
Lada Niva M:1/8,5
neviem jako podlozke dokopy nic neni skusim prereat zavit a to co sam tam vybulilo musi ist aj spatky si myslim
ked budem potrebovat podlozku tak dam spravit jednu taku istu lebo tej druhej sa nic nestalo
takze kde je chyba kde? ano ja viem MAJO to dojebal ano spravne on neviem zatahovat sroby
a triafat do dierok
