Podkložka pod kola - výkres
- Patrac
Opravený výkres včetně všech opravených rozměrů. i závitů. Takže podle tohodle se to dá nechat udělat. Pátrač
Naposledy upravil(a) Patrac dne úte kvě 31, 2005 07:20, celkem upraveno 2 x.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Patrac
To Čmelo: Tohle už je tak masivní že to můžeš udělat z jakýkoliv ocele. klidně i třídy 11,12, Hlavně bych to asi nedělal ze 17,19 to by byl asi kapku pakec.
Dural nedoporučuji. Neseženeš ho. Seženeš jen hliník a jeho příbuzné slitiny ale ještě se mi nepodařilo sehnat dural, kterej by vlastnosma vyhovoval. Teda pokud nebereš automatovej hliník ( dural) AlMgSi. Jenže i tak bych měl do toho strach dělat ty závity......
To SalWador: Jo podobný sračky v mnoha případech nahrazují kovy. Je to lehčí a mnohdy to má i lepší vlastnosti ( Silon, Teflon, Nylon) Ale konkrétně sem bych to asi nedával. Jedině tak že by se použily dlouhý šrouby ale při namáhání šroubů na střih, bude časem docházet k vymačkání otovrů do tvaru oválu a tím k vyosení podložky a házení kola. Ještě u zadních kol se to dá použít snad bezproblémově ale u předních bych měl trochu strach z teplotního namáhání. Ne že by se podložky rozpustily to v žádným případě, ale dojde ke změknutí vlivem tepla a následně opět ke ztvrdnutí. Tyto neustále se opakující změny teplot budou mít za následek rychlé stárnutí materiálu a jeho křehnutí. což může vést k postupným mikrotrhlinám a následnému rozpadu na kusy...
Lada Niva M:1/8,5
- Patrac
Dovolím si jen upozornit na jednu věc otvory prům 25mm jsou pro šrouby s imbusem
a nebo si musíte upravit klíč. protože se s ním dovnitř nedostanete!!!!! aby se vám tam vlezl musí být otvor alespoň 28 mm takže pozor!!!
Lada Niva M:1/8,5
- Patrac
a cim si utahoval ty srouby který jdou podložkou do bubnu kola??? protože mě tam ten origo klíč nevlezl asi o 0,5mm a ani golu jsem tam nedostal snad jedině trubkovej klíč ale to mi přijde dost úchylný.čmelák píše:co ktere ? ja som to namontoval bez problemu
Lada Niva M:1/8,5
no to ti nepovím zda je tam 25mm nebo 28mm. Klasickej 19-ku šroub tam dám v pohodě, ale dotahovat by to nešlo snad ani tím trubkovým klíčem. Favorit šroub má tu výhodu, že co do průměru sedla je s naším 19-šroubem shodný, ale hlava šroubu je užší = 17ka.Pátrač píše:hmmm a kolikátku v nich máš díru??? Odpovídá to tomuhle výkresu??? Já totiž že asi budu muset koupit ty Favo šrouby..
Jo a při koupi si vem sebou svojí golu a ty šrouby si zkus. Já jsem koupil 8 šroubů a 4 se nevešli. Nevím zda je to výrobcem, ale musel jsem je do správného rozměru dopilovat.
Honza
je to aj golou, ak mas moc presnu tak to nejde, otec ma Tonu a nesli do nej, ja mam orechy kupovane po kuse na trhovisku a tam to sadne jak rit na serbel...Honza píše:no to ti nepovím zda je tam 25mm nebo 28mm. Klasickej 19-ku šroub tam dám v pohodě, ale dotahovat by to nešlo snad ani tím trubkovým klíčem. Favorit šroub má tu výhodu, že co do průměru sedla je s naším 19-šroubem shodný, ale hlava šroubu je užší = 17ka.Pátrač píše:hmmm a kolikátku v nich máš díru??? Odpovídá to tomuhle výkresu??? Já totiž že asi budu muset koupit ty Favo šrouby..
- Krwel
Jeste bych to mozna trosku vylepsil. Nemam sice podlozky podle tohoto nakresu, ale na tom nesejde. Kdyz uz jsem si je nechal delat, tak jsem si tam nechal udelat rovnou tri roztece. tudiz bez problemu nasadim zimaky na plechach a pri pripadne zmene kol to nemusim nechat dodelavat. Jinak s utahovanim sroubu nemam problem, asi mam vesti otvor
