Regulátor napětí
Jirka 2103
Regulátor napětí
Příspěvek od Jirka 2103 »
Zdravim, mám v Ladě (přejmenována na LEONIDa) normální kontaktní typ regulátoru, kterému osobně příliš nedůvěřuji. Myslím si, že takový polovodičový by byl spolehlivější. Nevím, zda-li se do LAD dával polovodičový, takže jsem přemýšlel nad regulátorem ze Škody 120, ten jde pokud vím zapojit i k altíku co má 6 diod narozdíl od 9diodového co je ve Škodovce. Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Na ladu lze koupit za cca 70 Kč polovodičový regulátor. Maj ho všude tam, kde se zabývaj ladami. Nedavno jsem jeden kupoval. Když tak moc nechceš ten kontaktní, tak mi ho můžeš klidně věnovat...
čmelák
Příspěvek od čmelák »
moja andulka sa vola Leonid Kucma :D
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Jelen píše:Na ladu lze koupit za cca 70 Kč polovodičový regulátor.
A funguje bezvadně !
Jirka 2103
To je skvělé že existuje. Ještě by mě zajímalo, jak je to s jeho zapojením? Musí se nějak upravovat elektrika, nebo se jenom přehodí konektor z toho stávajícího kontaktního?
Tomik
Příspěvek od Tomik »
Jelen píše:Na ladu lze koupit za cca 70 Kč polovodičový regulátor. Maj ho všude tam, kde se zabývaj ladami. Nedavno jsem jeden kupoval. Když tak moc nechceš ten kontaktní, tak mi ho můžeš klidně věnovat...
taky mam doma ten jeden nějakej mechanickej.klidně ti ho teda mužu věnovat
doovi
Vladimír píše:To je skvělé že existuje. Ještě by mě zajímalo, jak je to s jeho zapojením? Musí se nějak upravovat elektrika, nebo se jenom přehodí konektor z toho stávajícího kontaktního?
Má úplně stejný kontakty jako tamten, takže to jen prohodíš. Dokonce má i stejný úchyty, takže ho přimontuješ bez problémů na původní místo.
Tomik píše:
Jooooooooooooooooo? Supér. Tak kdy a kde :?: 8)
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
kdyz sem jednou poptreboval akutne tuhle vecicku tak sem musel v nouzi koupit elektronickou sr...u za 250 :mumum:
Mno, já jsem zase naprosto spokojen s klasickým regulátorem. Je pravdou, že se musí jednou za čas seřídit, ale alespoň z ničeho nic neodejde. Co jsem řešil polovodičové regulátory do VAZů, byly většinou akorát problémy. Třeba v tom, že nový nefungoval apod.
Jinak zapojení je totožné. Akorát se musí propojit dráty u starého (nyní odpojeného) regulátoru. Nový polovodičový regulátor se zapojí na altík na místo původních uhlíků. Ovšem nestačí koupit pouze regulátor, ale i uhlíky a držák regulátoru.
Vašátor píše:Mno, já jsem zase naprosto spokojen s klasickým regulátorem. Je pravdou, že se musí jednou za čas seřídit, ale alespoň z ničeho nic neodejde. Co jsem řešil polovodičové regulátory do VAZů, byly většinou akorát problémy. Třeba v tom, že nový nefungoval apod.
Ovšem vyrábí se ještě jiný a ten se dává na původní místo, kde bylo kontaktní relátko. S tim jsem spokojenej zase já.
Jelen píše: Ovšem vyrábí se ještě jiný a ten se dává na původní místo, kde bylo kontaktní relátko. S tim jsem spokojenej zase já.
:shock: Tak to ani nevím :lol: ....opět jsem o něco chytřejší :D . Jaká firma to vyrábí?
Vašátor píše:
To netušim, je to popsaný azbukou. A jsou v tom dvě stylový LEDky, jedna červená a druhá zelená. A dokonce i svítěj.
Vychází to podstatně levněji než nový polovodič integrovaný do držáků uhlíků (nové alternátory), který stojí přes 300Kč, nicméněž jsem jej na Táborské neviděl, respektive jsem se ani nedíval.
Na Kladně u Vinše (obchod s obrovskými nápisy LADA - MOSKVIČ - VOLHA) ho mají. Stojí asi 70Kč a je dobrý.
Zpět na „Elektrická soustava“
