Přísady do oleje - test
- Patrac
to mě šla spotřeba dolů taky po tý co jsem motor přetěsnil..dmatej píše:Při velký spotřebě oleje jsem přidal STP [něco] a spotřeba oleje šla dolů z 1l na 1000 km na cca 0,25l na 1000 km.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
-som sa na to pytal lebo ten liter na 1000 je pre mna znama hodnota... s Mysom sme merali tlaky a druhy valec mal nejakych 9,5 ostatne 11. Hovoril ze podla zvuku by to chcelo nastavit ventily... neviem teda ci gufera ventilov su aj na fiatke ale neviem co to je a jak sa to vymiena - tusim trosku odbocujem od temy ale nedalo mi to...Pátrač píše:No jednak byl motor už dost vychozený a neměl tlaky, takže část oleje se ztrácela kolem pístních kroužků. ale 95% z toho šlo kolem gufer ventilů. po přetěsnění ventilů mi motor prakticky přestal žrát olej a i s vyběhanejma pístama měl emise naprosto v pořádku.M150 píše:Patrac co si s tym mal ked to zralo liter na 1000 km?
Jinak co se týče čistoty mého motoru uvnitř tak si myslím že se nemá co uvolňovat. (skoro) neb motor patří možná k jednomu z nejčistějších. alespoň co jsem měl možnost porovnat s ostatníma při seřizování ventilů v Bechyni, trnavě atd.. Dostává pravidelně nový olej a to max po 10 000 km Texaco 15W 40 Api SJ/CL a před první aplikací u něj proběhla malá GO s kompletním propláchnutím a vyčištěním přípravkem zn. Sheron.
2103, 2103
Moje potvora zatím najela 7000 Km od výměny a spapala cca 2,5l oleje což je cca 0,35l/1000Km. Podezřívám gufera na ventilech, ještě by to chtělo změřit tlaky což by mohlo jak doufám vyloučit kroužky. Chvilku to, ale musí zůstat tak jak je a počkat na jaro, kdy se s tím svezou i rozvody.
Zeptej se Horsta Fuchse, nebo jak se ten magor z TV jmenuje.Dusan píše:hmm zaujimavea nieco take nemate co zvečsi priemer piestu o 0,2mm alebo valec zmensi o 0,2mm
taky zaazrak by som cel
- Patrac
Jo výbrus nový písty a kroužkyDusan píše:hmm zaujimavea nieco take nemate co zvečsi priemer piestu o 0,2mm alebo valec zmensi o 0,2mm
Lada Niva M:1/8,5
Wolf
... ale zase je to temer 100% uspesne. W.Pátrač píše:Jo výbrus nový písty a kroužkyale vyjde to kapku dráž než "sračka" za 500,-
Jak téměř? To je 100% úspěšné
Naposledy upravil(a) Wolf dne stř zář 13, 2006 12:37, celkem upraveno 1 x.
a podla mna su tie prostriedky vyrabane hlavne za ucelom aby sa dotycny zase na niecom nabalilislavoj píše:no do noveho auta to asi nema zmysel davatpodla mna su tie prostriedky vyrabane hlavne pre starsie auta.
To by byli výrobci k motorům velmi tolerantní......
Interval výměny u Lady 10 kkm by znamenalo během intervalu dolít 8 litrů oleje
U Pažitky je snad interval výměny 15 kkm a tam by to znamenalo 7,5 litru oleje.
Neupsal jsi se o jeden desetnný řád? Potom by to jakeš-takeš sedělo. L.
PS: ale zase píšou kontrolní ..... takže této hranice to dosahovat nemusí, ale je to asi maximální hranice......
Nechci kecat, ale mám pocit, že jsem studoval příručku ke Š 105 a tam takový zběsilý údaj byl, tedy těch 0,8l/1000Km, ale to je trošku jiný oddíl.
- VaSek
S tim souhlasim. Podle me je to neco jako nabozenstvi. Nekteri lide tomu proste veri, ackoli schazi jakokoliv dukaz (z laboratore). Nejmin uskodej ty pripravky, ktery se hned po naliti usadej v olejovym filtru, pripadne si pripravkem jen dolijete 0.5l kurevsky drahyho olejeMajo píše: a podla mna su tie prostriedky vyrabane hlavne za ucelom aby sa dotycny zase na niecom nabalili![]()
S pozdravem
VaSek (ex Vaz 2107,ex Fiat Bravo GT, Fiat 124 Spider, Fiat Coupé 2.0 16VT, Subaru Outback 3.0 H6)
