Regulátor tlaku brzd
vluky
Příspěvek od vluky »
Zdravim, nevim si rady s nastavením regulátoru, v jakym stavu se nastavuje, pri zvednutem aute nebo kdyz je nazemi...
karel
regulator tlaku
Příspěvek od karel »
Podivej se na techniku.ladaklub.com, je tam ode mne v pdf preklad manualu a pracovni postup. Ale regulator radsi kup novy.
vluky
Diky moc to je presne to co potrebuju. Regulator mam novy a uz namontovany, akorad jsem nevedel jak to spravne nastavit.
wlken
Příspěvek od wlken »
tak jsem zjistil že mám na svém autě úplně odpojený regulátor tlaku zadních brzd - dá se takto vůbec jezdit?? :roll:
3xVaz 2103(1975,1977,1981), Mazda MX-5 (1997), Peugeot 309 (1993)
dmatej
Příspěvek od dmatej »
wlken píše:tak jsem zjistil že mám na svém autě úplně odpojený regulátor tlaku zadních brzd - dá se takto vůbec jezdit?? :roll:
Pravděpodobně se ti budou blokovat zadní kola při brždění, nebo nebudou naopak brzdit vůbec. Podle zátěže a nastavení excentrů.
wlken
dmatej píše:
jel jsem takto 200km s nenaloženým autem a nic se nedělo..ale na sněhu nebo mokru bych to nechtěl vidět...všml jsem si toho až když jsem si lehl pod auto a viděl jsem jak jsou ucvakané trubičky a zapojené nasprosto bez toho omezovače...Zeptám se bývalého majitele jestli v tom náhodou nemá prsty on a jak se mu s tím brzdilo...Jo,a kolik stojí nový regulátor??
Pool
Příspěvek od Pool »
2101-3512010 430-585320 brzdový omezovač - ITALSKÝ,ORIGINÁL 370,00 Kč
Bude to +/- 50Kč :wink: (spíš + :wink: )
wlken
hm,a k tomu ještě pár set za trubičky..no,úplně levné to nebude... :roll: Ale radši tam ten omezovač dám,určitě má svou funkci... 8)
K ho*nu tam nebude... Na Ladě má všechno svuj smysl.
wlken
A jak se vůbec dá ověřit funkčnost toho regulátoru??Třeba spoustě z vás nefunguje a ani o tom nevíte... :twisted:
No třeba na válcích na technický, nebo když zašlápneš brzdu, tak musí napřed smykovat předek a až pak se může bloknout zadek. Nikdy zadek stejně, nebo nedej bože dřív.
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
wlken píše:Ale radši tam ten omezovač dám,určitě má svou funkci...
To bezpochyby...viz: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=45
dmatej píše:Podle zátěže a nastavení excentrů.
Podle zátěže mi je jasný, ale ty excentry mi nějak nedocházejí. Jaký vliv má na brzdový výkon zadních brzd nastavení excentrů?
Little Red Riding Hood
wlken píše:hm,a k tomu ještě pár set za trubičky..no,úplně levné to nebude... :roll: Ale radši tam ten omezovač dám,určitě má svou funkci... 8)
u nás jsem kupoval omezovač za 500, musel sem si vyrobit ten váleček (co je v něm jako osa), dál trubky dlouhá pod auto stojí do 150 a ostatní krátke do 100 po kusu..
