Regulátor tlaku brzd
Zdravim, nevim si rady s nastavením regulátoru, v jakym stavu se nastavuje, pri zvednutem aute nebo kdyz je nazemi...
regulator tlaku
Podivej se na techniku.ladaklub.com, je tam ode mne v pdf preklad manualu a pracovni postup. Ale regulator radsi kup novy.
- dmatej
Pravděpodobně se ti budou blokovat zadní kola při brždění, nebo nebudou naopak brzdit vůbec. Podle zátěže a nastavení excentrů.wlken píše:tak jsem zjistil že mám na svém autě úplně odpojený regulátor tlaku zadních brzd - dá se takto vůbec jezdit??
jel jsem takto 200km s nenaloženým autem a nic se nedělo..ale na sněhu nebo mokru bych to nechtěl vidět...všml jsem si toho až když jsem si lehl pod auto a viděl jsem jak jsou ucvakané trubičky a zapojené nasprosto bez toho omezovače...Zeptám se bývalého majitele jestli v tom náhodou nemá prsty on a jak se mu s tím brzdilo...Jo,a kolik stojí nový regulátor??dmatej píše:Pravděpodobně se ti budou blokovat zadní kola při brždění, nebo nebudou naopak brzdit vůbec. Podle zátěže a nastavení excentrů.wlken píše:tak jsem zjistil že mám na svém autě úplně odpojený regulátor tlaku zadních brzd - dá se takto vůbec jezdit??
3xVaz 2103(1975,1977,1981), Mazda MX-5 (1997), Peugeot 309 (1993)
To bezpochyby...viz: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=45wlken píše:Ale radši tam ten omezovač dám,určitě má svou funkci...
u nás jsem kupoval omezovač za 500, musel sem si vyrobit ten váleček (co je v něm jako osa), dál trubky dlouhá pod auto stojí do 150 a ostatní krátke do 100 po kusu..wlken píše:hm,a k tomu ještě pár set za trubičky..no,úplně levné to nebude...Ale radši tam ten omezovač dám,určitě má svou funkci...
