Vůle ventilů
Dneska jsem zhodil na moji 07ce viko ventilu, protoze ten vrch motoru hrozne hrcel a co nevidim taky ten tlumic urvany. Nejhorsi ho bylo vylovit. Dal jsem druhy a zkousim a hrcio to skoro stejne, kde by mohl byt problem ??? Vybehana vacka ? nebo myslite ze jenom vule spatne na ventilech, jeste jsem to tak moc hrcet neslysel na zadnem motoru ani na 13ce ani na 16ce.
VAZ 2106, motor 2105 LPG (uz neni
VAZ 2107 1500ccm 5q LPG (uz neni
- prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
VAZ 21073i 1700ccm
taka trochu mozno blba otazka, ale pre istotu: Retaz si dosponoval? Ak ano este by to mohlo byt tym, ze je vydraty aj samotny napinak retaze a retaz uz nebeha po gume ale po zeleze a to hrci. Ventily totiz nehrcia, ventily klepu. Bud klepu trochu alebo poriadne ale vzdy len klepu, nikdy nehrcia.
(To je zas inteligenta uvaha, dnes mi ide
Nulašestka
Taky máš dneska kritickej den?Majo píše:(To je zas inteligenta uvaha, dnes mi ide )
Takže bych se zkusil zaměřit na tu lištu,nebo může být i vydřená jak psal Majo.
P.S.:Dokud tu lištu nevyndáš tak prd poznáš jak na tom je(abys to věděl jistojistě),což je na tohle skutečně "férový"konstrukční řešení.
zavada odhalena : Byly to ventily meli vuli tak pul mm, tak jsem pro jistotu shodil i vacku, tos tak vydritou jsem jeste nevidel! Jo ten napinak snad jeste chvilku vydrzi, posudte sami. Jeste dotaz, vsecko utichlo sice po chvilce to zacalo trosku klepotat, asi si to sedlo, ale chvilkama to malinko tak zahvizdne jak kdyby klouzl klinak, ale ten to neni ???? nemuze to byt ten retez nejak ???
- prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
VAZ 21073i 1700ccm
Při studeném motoru.VaSek píše:Vsude stejna 0,15.
