Svařování keroserie
Luděk Ondrůch
Svařování keroserie
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Poraďte co všechno z elektrických zařízení mám odpojit když potřebuji něco zavařit na kastli. Jedná se o 1,7i jednobod.
baterku...
Šubi
Příspěvek od Šubi »
Ve škole nás učili, když se svařuje elektrikou, měl by se vypojit i alternátor.
Autobaterii, alternátor a odpojil bych i vstřikovací jednotku... Všechno v čem je polovodič odpojit.
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Podle me staci baterka, bez te vsechno umre.
ale polovodice bych nedrazdil. C-MOSum staci i staticka elektrika od rukou a jsou fuč... I kdyz pochybuju, ze by v zigulu byly c-mosy.
denis
Příspěvek od denis »
Stačí odpojit baterku a pokud chceš mít jistotu, odpoj ten šílený kabel k řídící jednotce. Altíku je to u prdele a všemu kolem taky. V dílně se takto vařilo už tolik aut a nikdy nebyl problém.
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
Hnojar
Příspěvek od Hnojar »
cmosy existujou uz hodne dlouho a to íčko bude navíc GM ne ?
Baterku určitě, alernátor určitě, řídící jednotku určitě.
A s největší pravděpodobností bych odpojil i všechna čidla k elektronice.
Kromě alternátoru je to odpojení čidel práce na dvě minuty........ a máš jistotu. L.
narak
Příspěvek od narak »
Taky jsem jednou svaroval a zapomel odpojit radio... :(
PETR
Svařování = zničení lambda sondy, pokud jí neodpojíš a nevymontuješ.
S těmi čidly je to individuální. Čidlo, které pracuje s vodiči jdoucími do řídící jednotky je zcela mimo hru, pokud je řidící jednotka vypojena (mam na mysli například polohu škrtící klapky).
Ale ta lambda je závislá na kostře auta a bez demontáže přes ní může něco přeběhnout a je v pánu, ona nesnáší ani připojení Ohmetru na výstupní fousy...
Ale víc nevím, raději bych odpojil více než méně věcí.
Tomik
Příspěvek od Tomik »
a nebo taky mužete vytahat všechno z auta co je elektricky,všechny kabely,a hlavně taky žarovky aby jste je nespalili! :evil: stačí odpojit jenom baterku!eště bych maximalne vyškubl tu řidicí jednotku.a když se vaří,tak si davej klešte co nejblíže k mistu ktere vaříš.
doovi
Tomik píše:a nebo taky mužete vytahat všechno z auta co je elektricky,všechny kabely,a hlavně taky žarovky aby jste je nespalili! :evil: stačí odpojit jenom baterku!eště bych maximalne vyškubl tu řidicí jednotku.a když se vaří,tak si davej klešte co nejblíže k mistu ktere vaříš.
A není lepší to pro jistotu odpojit? Než riskovat poškození.... Uvědom si, že vaříš větším napětím než je napětí v autě.... I když uděláš malej okruh, shořet to prostě může. Nemusí, ale jistota to není...
Nás teda učili, že altík i veškerý polovodiče při vaření elektrikou odpojit...něco jinýho je CO nebo plyn....
Roman
Příspěvek od Roman »
Aky rozdiel je medzi CO a elektrikou? Ak sa smiem spytat, teda z hladiska nebezpecneho napatia.
Roman
Roman píše:Aky rozdiel je medzi CO a elektrikou? Ak sa smiem spytat, teda z hladiska nebezpecneho napatia.
Hmm...dobře. Když pominu náročnost zapálení jiskry a s tím příslušné nadproudy, tak asi žádnej...
Zpět na „Elektrická soustava“
