Cidlo teploty,palubka z 2107 do 2105
Nevi negdo,esli je cidlo teploty vody,co se tyka elektrickejch vlastnosti,stejny jak v 2105 tak v 2107?? Vimplantoval sem palubku z 2107 do 2105 ,ale budik se drzi furt v bilym poli a dal neleze. Zapojeni dalo zabrat,fcera sem zacal v poledne a dneska po objede sem uz jel.Fsecky budiky a kontrolky jedou,akorat sem vyndal oranzovy stinitko co ukazovalo sitic a dal sem tam kontrolku mlhofky,a trochu sem musel zmenit zapojeni,bo naky kontrolky byli spojeny misto na kostru na plus.
- Honza 21061
Čidlo teploty má stejné parametry, možná máš někde špatný kontakt, takže budík je špatně ukostřený přes motor a to je možná celý problém. Zkus odpojit drátek od čidla teploměru a připojit ho na nějakou spolehlivou kostru v motorovém prostoru, budík by měl ukazovat maximum a tak uvidíš, jestli je v pořádku zapojení palubky. Když bude v pořádku, tak očisti pilníčkem a WD-40 konektor a mělo by to jít jako předtím! Jestli bude problém pořád, tak bych překontroloval to zapojení palubky a předělávané kontrolky.
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
Re: Cidlo teploty,palubka z 2107 do 2105
Nehledal bych chybu ani v čidle, ani v budíku 07.hornak.active.sound píše: .....ale budik se drzi furt v bilym poli.... .
Mně taky vyleze rafička na hranici bílýho a zelenýho. Prostě dali do budíku o nějakej závit víc, tak to nevyleze vejš (má představa by byla, aby rafička stála kolmo). L.
- Marcel
mně to taky vyleze jen na tu hranici bílýho a zelenýho a dál ne, tak nás je víc
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS
LADA 2107 - Laděnka
Mě to ukazuje taky na hranici bílá-zelená. Pro zajímavost jsem zapojil původní budík z 05 a ten ukazoval "kolmo". Ještě zkusím, až budu mít náladu zapojit druhou 07 desku a dám vědět, co se bude dít. Myslím ale že nic. Myslím, že celý problém je v oněch závitech navíc, co uvádí Luděk. Tohle beru jako holý fakt a nijak mě to nebere. Páčky na ovl. topení do 07 desky musí být z 07. 05 mají jiné uchycení. Ale teď si nevzpomenu, jak jsem to tam dostal, problém to ale nebyl.
