Cidlo teploty,palubka z 2107 do 2105
hornak.active.sound
Příspěvek od hornak.active.sound »
Nevi negdo,esli je cidlo teploty vody,co se tyka elektrickejch vlastnosti,stejny jak v 2105 tak v 2107?? Vimplantoval sem palubku z 2107 do 2105 ,ale budik se drzi furt v bilym poli a dal neleze. Zapojeni dalo zabrat,fcera sem zacal v poledne a dneska po objede sem uz jel.Fsecky budiky a kontrolky jedou,akorat sem vyndal oranzovy stinitko co ukazovalo sitic a dal sem tam kontrolku mlhofky,a trochu sem musel zmenit zapojeni,bo naky kontrolky byli spojeny misto na kostru na plus.
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Čidlo teploty má stejné parametry, možná máš někde špatný kontakt, takže budík je špatně ukostřený přes motor a to je možná celý problém. Zkus odpojit drátek od čidla teploměru a připojit ho na nějakou spolehlivou kostru v motorovém prostoru, budík by měl ukazovat maximum a tak uvidíš, jestli je v pořádku zapojení palubky. Když bude v pořádku, tak očisti pilníčkem a WD-40 konektor a mělo by to jít jako předtím! 8) Jestli bude problém pořád, tak bych překontroloval to zapojení palubky a předělávané kontrolky.
Honza
Osa Praha - Brno
hornak.active.sound
huha,Hanz je hlava moudra,to mne nenapadlo a to delam vsecko elektrickyyyyyy co jen de. Jeste dotaz pro nekono,gdo daval palubku z 2107. Jak ste pridelali tt tri packy na topeni a foukani vzduchu. Pouzili ste puvodni z 05?? Nebo ste dali z 07 ??
Re: Cidlo teploty,palubka z 2107 do 2105
hornak.active.sound píše: .....ale budik se drzi furt v bilym poli.... .
Nehledal bych chybu ani v čidle, ani v budíku 07.
Mně taky vyleze rafička na hranici bílýho a zelenýho. Prostě dali do budíku o nějakej závit víc, tak to nevyleze vejš (má představa by byla, aby rafička stála kolmo). L.
Marcel
Příspěvek od Marcel »
mně to taky vyleze jen na tu hranici bílýho a zelenýho a dál ne, tak nás je víc
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
meda.pu
Příspěvek od meda.pu »
jsem na tom uplne stejne, vyleze to jenom kousicek na zeleny, tak 1 az 2mm
Lada Niva - Pelech, Škoda Fabia 1.9tdi
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
ja tu palubku taky menil, sice pred lety a rucicka mi vylezla taky na hranici bileho a zeleneho...teplota motoru byla pritom spravna tak v tom nehledej chybu...
hornak.active.sound píše: ..... Jak ste pridelali tt tri packy na topeni a foukani vzduchu. Pouzili ste puvodni z 05?? Nebo ste dali z 07 ??
Podle toho co vím a slyšel jsem, tak páčky topení jsou rozdílné, takže asi z 05 do 07 nepůjdou :( . L.
Dobi
Příspěvek od Dobi »
Mě to ukazuje taky na hranici bílá-zelená. Pro zajímavost jsem zapojil původní budík z 05 a ten ukazoval "kolmo". Ještě zkusím, až budu mít náladu zapojit druhou 07 desku a dám vědět, co se bude dít. Myslím ale že nic. Myslím, že celý problém je v oněch závitech navíc, co uvádí Luděk. Tohle beru jako holý fakt a nijak mě to nebere. Páčky na ovl. topení do 07 desky musí být z 07. 05 mají jiné uchycení. Ale teď si nevzpomenu, jak jsem to tam dostal, problém to ale nebyl.
Dobi píše: ... v oněch závitech navíc....
Opravím sebe: nejde o závity, ale o množství otáček měděného drátu na pohyblivé části elektromagnetu daného budíku. Slaboproudaři by to jistě vysvětliĺi lépe. :) L.
Zpět na „Elektrická soustava“
