Nezapina se chlazeni motoru - jak zjistit co nende?
ARMAN
Příspěvek od ARMAN »
Před cca měsicem jsem vařil v Samarce to mě v životě nenapadlo že Samara muže vařit :shock: S topenim na plne koule se teplota sice drži max lehce nad 90°C (to mi poradil kamoš - rus krtey tehdy se mnou jel) akorat ve vedru jake je teď to už neni snesitelny, mam pocit že se mi roztavěj boty :oops: :lol:
Otazka: jak mam zjistit co je v.. jaksi nefunkčni? Jak se to zkontroluje? Jestli čidlo teploty kde je a zas jak se zkontroluje že je to vono?
Samotny ventilator funguje(když se zapne topeni/ofuk).
Za jakoukoli radu diky :wink:
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Nejdriv bych zkontroloval, jestli je horkej chaldic, kdyz je motor ohratej na provozni teplotu. Pokud ne, bude chyba v termostatu. Jestli nespina sahara, zkontroluj vsechny kontakty. Jestli jsou v poradku, over funkcnost cidla. Bude zasroubovany nekde do chladice. Vypoj z neho kabely a pri zapnutym zapalovani je spoj. Pokud se ventilator rozbehne, je to cidlem. Pokud ne, poslouchej, jestli pri spojeni kabelu cvakne relatko. Kdyz necvkane, bude chyba v nem. Kdyz cvakne, hledej chybu v motorku ventilatoru nebo nekde po ceste (kabely).
To Arman: ventilátor topení nemá s chlazením nic cpolečnýho.
Jak píše Brandy:
1.ověř si, zda-li funguje ventilátor na chladiči.
2. ověř si, zda-li funguje termostat.
Osobně bych spíše věřil v nějakou krpu na termostatu. L.
Pool
Příspěvek od Pool »
Brandy píše:Nejdriv bych zkontroloval, jestli je horkej chaldic, kdyz je motor ohratej na provozni teplotu.
A kontroluj to dole u dna chladiče, protože nahoře trochu topí ikdyž v něm ještě neproudí kapalina, je to vyhřáté. To jen tak, aby tě to nezmátlo...
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Co k tomu dodat panove... Pekne Brandy!!! :wink:
ARMAN
Diky Brandy, Luďku a Poole zkusim to všechno tam najit :D držte mi palce 8)
ARMAN
Tak při šťourani se ve světle jsem najedno zkontroloval i chlazeni na ktery jsem zatim neměl čas.
Jinak mi auto fakt dava nějaka znameni :shock: asi řika "odvez mě do servisu" nebo tak nějak :lol: Před tydnem se mi na chvili najednou rozběhl ventilator chlazeni ale hned po 2-3 vteřinach se vypnul a už zase nic.
Když opravim tohle tak mě auti bude motoricky bez chyby :P (až na rez ale to jina kapitola)
Brandy píše:Nejdriv bych zkontroloval, jestli je horkej chaldic, kdyz je motor ohratej na provozni teplotu Pokud ne, bude chyba v termostatu.
Ano je horky takže termostat funguje
Jak je vidět na obrazku dole propojil jsem pomoci šroubovaku oba kontakty zatimco byli navlečeny na to čidlo - a ventilator se rozběhl. Takže je špatne čidlo?
V manualu je napsano že se musi častečně vypustit chladici kapalina při vyměně čidla, zkoušel jsem odšroubovat čidlo a hned to začalo tect... kolik se ma vypustit a kde najdu ventil odkud se to ma vypouštět?
Richard Novotný
Příspěvek od Richard Novotný »
Když budeš mít rychlý ruce,tak si to při výměně spínače trochu šplouchne.Dělal jsem to tak a je to lepší neš upouštět vodu.
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
ARMAN
a pak dolit jen normalni destilku?
Maysner
Příspěvek od Maysner »
ARMAN píše:a pak dolit jen normalni destilku?
pokud mas medenej chladic tak nevadi kdyz dolijes obyc vodu z vodovodu. pokud nemas medenej tak je lepsi destilka
Dawid
Příspěvek od Dawid »
Kdyz to cidlo vysroubujes, tak se voda vypusti presne akorat :))
Dawid
Maysner píše:
ony se delaly i jine?
Maysner
Dawid píše:
Maysner píše:
ja myslel ze i jiny. ale kdyz ne tak ne :oops:
ARMAN
Maysner píše:
v servisnim manualu psali nepouživat tvrdou vodu, nejlepe destilku.
Ok, takže jestli chapu spravně je to tim čidlem?
Maysner
ARMAN píše:
Maysner píše:
med vodu zmekcuje proto je dobry kousky medi davat do nadrze domacich vodaren a topeni v baraku met natahany v medi a taky uz vzniklej vodni kamen nici a zabranuje korozi. takze kdyz mas medenej chladic tak tu vodu co pres nej prochazi zmekcuje a neni problem tam lit z vodovodu
Zpět na „Elektrická soustava“
