Olej
Olej
Moc se omlouvam ze opet oteviram stare tema, ale je to ted pro me dost aktualni. Potrebuju vymenit olej v samare a chci tam dat polosynteticky, ovsem na http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... light=olej Marek doporucujeSAE 15W/40, prave jsem se dival na www.olejservis.cz a tam jsou polosynteticke jen 10W, vychazi z toho to rozdeleni? (10W-polosynt, 15Wmineralni)??? Co teda koupit?
- VaSek
Re: Olej
Rozdeleni mineralni - polosynteticke nevychazi z rozdeleni viskoznich trid 10W.. 15W.. Pouze se to ve vetsine pripadu shoduje. Dulezitejsi nez rozdeleni synteticke-polosynteticke-mineralni je rozdeleni do vykonnostnich trid API. Myslim ze olej 10W40 muzes do samarky bez obav nalit (s ohledem na predchozi olej).utia píše:Marek doporucujeSAE 15W/40, prave jsem se dival na www.olejservis.cz a tam jsou polosynteticke jen 10W, vychazi z toho to rozdeleni? (10W-polosynt, 15Wmineralni)??? Co teda koupit?
S pozdravem
VaSek (ex Vaz 2107,ex Fiat Bravo GT, Fiat 124 Spider, Fiat Coupé 2.0 16VT, Subaru Outback 3.0 H6)
Re: Olej
utia píše:Moc se omlouvam ze opet oteviram stare tema, ale je to ted pro me dost aktualni. Potrebuju vymenit olej v samare a chci tam dat polosynteticky, ovsem na http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... light=olej Marek doporucujeSAE 15W/40, prave jsem se dival na www.olejservis.cz a tam jsou polosynteticke jen 10W, vychazi z toho to rozdeleni? (10W-polosynt, 15Wmineralni)??? Co teda koupit?
Použití oleje částečně syntetického či syntetického do motoru Samara není vyloučeno, jen je to zbytečné vyhazování peněz.
no poprve jsem do 2111 8v nalil polosyntetiku mogul a docela me prekvapilo ze novy motor si olej trochu bral cca 1l na 4000km - v servisu mi pak rekli at neblbnu, ze se jedna o stejny motor co mela samara a tohle je zbytecny luxus 15w40 uplne staci a i v mrazech pod 25 stupnu nebyly zadne problemy.tenhle olej tolik neubyval a vliv na spotrebu de facto nulovy
naroky motoru - trida SG/SH pouzity minerlni olej mel SJ nebo SL, menil jsem po 12-15 tis km
Wolf
Re: Olej
Pri volbe oleje je prvotni hledisko predpis vyrobce a to jak z hlediska viskozity, tak i minimalnich parametru specifikace. Dale je vsak treba zohlednit i dalsi parametry, napr. provozni - zda prevladaji delsi jizdy po rychlostnich komunikacich, popojizdeni ve meste s castym startovanim ap.. Temto hlediskum by se pak mely prizpusobit jak pozadavky na olej, ale i vymenne lhuty. Stanovene vymenne lhuty totiz obvykle urcuji podminky provozu, ktere se blizi k idealnim (napr. vozidlo provozovane spise na delsi trati v optimalnich provoznich otackach). Zkracene receno pokud provozujes samarku na kratkych tratich s castymi starty, nic nezkazis ani polosyntetikou a pokud jezdis delsi trate, staci predepsany olej. W.utia píše:Moc se omlouvam ze opet oteviram stare tema, ale je to ted pro me dost aktualni. Potrebuju vymenit olej v samare a chci tam dat polosynteticky...
Myso
hehe, pri tychto podmienkach mi vydrzal motor po GO 30tis km(pouzivam same kvalitne polske a ruske a bulharske dielyWolf píše:podminky provozu, ktere se blizi k idealnim (napr. vozidlo provozovane spise na delsi trati v optimalnich provoznich otackach)
_________________
_________________
Wolf
...ale to Ti nesmi koukat prava noha na plynu az pred autoMyso píše:hehe, pri tychto podmienkach mi vydrzal motor po GO 30tis km(pouzivam same kvalitne polske a ruske a bulharske dielyWolf píše:podminky provozu, ktere se blizi k idealnim (napr. vozidlo provozovane spise na delsi trati v optimalnich provoznich otackach)a rozne mineralne oleje, Lidl ten je lacnejsi
), za par chvil pojde do kopriv...
Myso
Wolf píše:...ale to Ti nesmi koukat prava noha na plynu az pred auto . W
_________________
_________________
- Honza 21061
- dmatej
Doporučoval bych rozlišovat oleje radši podle API a SAE, než barvy kanystruHonza 21061 píše:utia: Nevím, jestli bude v Praze nejlevnější, ale já kupuju 15W/40 Carex, v Tesco mají 5L za 189,- a používám ho normálně bez problémů pořád. Pozor na označení- zelený je pro diesely, modrý pro benzín.
Do Lady patří oleje s API SF-SJ, ani víc, ani míň. Údaj Cx se vztahuje k nafťákům.
SAE dle libosti, ideál je klasika SAE 15W40, příp. 10W40.
- Honza 21061
Proč to dělat složitější?
Jiný Carex, než 15W/40 benzín a diesel jsem v Tesco ještě neviděl a počítám, že většina si spíše čte tu nejnápadnější etiktu, kde je potřebná hodnota uvedená, barvné rozlišení nejnápadnější a nebude zkoumat tyhle detaily, je to olej do Žigula, ne do monopostu F1.
Když to někdo chce zkoumat, tak si to přečte, já vezmu modrý kanystr, naleju to tam a jezdím 10 tisíc km.
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
