Kalina I zlobí
Kalina I zlobí
Ahoj, v posledních dnech mi začala ta moje potvora zlobit.
Studený start je o několika chcipnutích za sebou, následný pokus o rozjezd končí buď úplným chcipnutím, nebo se začne dusit, což když jí nechám, tak otáčky opět vyskočí, ale situace se náhodně opakuje třeba ještě 2x.
Při jízdě tolik netahá a i s teplým motorem pocukává a spotřeba je o 1-2 litry větší.
Palivo mám jak benzín, tak plyn, to na problém nemá vliv.
Diagnostika žádné chyby nevyhodí.
Setkal se s tím někdo? Na co se zaměřit a případně vyzkoušet v domácích podmínkách?
Děkuju
Děkuju
Re: Kalina I zlobí
Tak dnes se to zhoršilo. Po "klepnutí" na vymolu přišla o výkon a stěží jsem dojel domu. Nejde do otáček, při pokusu o rozjezd se začne dusit a nejede. A leze teplota nahoru. Voda je, chladič horký
Re: Kalina I zlobí
Jestli se to zhorsuje pri otresech, tak by nebylo od veci zkontrolovat, jestli je vse spravne prisroubovane, konektory zacvaknute atd?
Leze teplota nahoru jako ze pres provozni teplotu? Ventilator chladice spina?
Re: Kalina I zlobí
Zhoršilo se to po jednom otřesu. Prošel jsem konektory ostatní věci od pohledu jsou v pořádku. Měřil jsem kompresi a ta byla taky ok. U volnobezneho ventilu se kejve plastová čepička ve který je konektor, ten budu objednávat nový, ale netuším jak moc do toho kecá.
Ještě se chci podívat jestli náhodou nepřeskočil rozvoďák, nebo není ucpaný výfuk.
Jinak motor lezl přes 100°C a sahara sepnula.
Teď to mám na dvoře a postupně zkouším na rady zkušenějších co by to mohlo být.
Re: Kalina I zlobí
Tak "žhavé" novinky. Motorek volnoběhu se při demontáži úplně rozpadl, ale při pokusu s náhradním žádná změna.
Motor když už chytí, tak běží na 500 otáček a nereaguje na plyn. Klapka se hýbe.
Zkusil jsem odpojit lambdy, vyměnit řídící jednotku,..
- Luděk Ondrůch
Re: Kalina I zlobí
Není ucpaný/zborcený katalyzátor? Vypisuje to nějaké chyby?
- dmatej
Re: Kalina I zlobí
Motůrek volnoběhu se vymění kus za kus, je stejný jako u 2110. Volnoběh skoro vždycky začne zlobit s vytopenou řídící jednotkou, do které nateče voda z topení a začne zablemcávat tišťák a pak to začne blbnout.
Motor se mi přehřál párkrát, někdy nesepla sahara a někdy začne blbnout termostat - na Kalině je do termostatu svedené kde co, takže pak začne blbnout všechno. Když se dobře zasekne, motor se pěkně natlakuje, začne dělat bubliny, ty pak neumí vyhnat do expanzky, tak pro jistotu foukne těsnění pod hlavou.
Zvednutá spotřeba - typicky přední brzdy, zatuhnou prasata i ty "vodítka". Vytáhnout, vyčistit, nacpat do vodítek grafitovou vazelínu, a už nikdy zlobit nebudou. Ty prasata je třeba vyndat celý a vyhodit - nesnáší sůl a origo těsnění prostě netěsní. Něuveritělné, Berušce bude příští rok 20 let.
Re: Kalina I zlobí
Ze bude berusce 20 me nedesi tolik jako fakt, ze nam bude 50
Taky sem si uvedomil, ze ja mam sveho zigula dyl, nez ho mel prvni majitel. Kdyz sem ho kupoval, tak na me znami hledeli, proc kupuju "tak stary auto".
Re: Kalina I zlobí
Moje 2101 je v rodině 54 let a už jsme zůstali sami dvaJmJ píše: stř zář 02, 2026 05:05 Ze bude berusce 20 me nedesi tolik jako fakt, ze nam bude 50
