Kalina I zlobí
mirkas02
Kalina I zlobí
Příspěvek od mirkas02 »
Ahoj, v posledních dnech mi začala ta moje potvora zlobit.
Studený start je o několika chcipnutích za sebou, následný pokus o rozjezd končí buď úplným chcipnutím, nebo se začne dusit, což když jí nechám, tak otáčky opět vyskočí, ale situace se náhodně opakuje třeba ještě 2x.
Při jízdě tolik netahá a i s teplým motorem pocukává a spotřeba je o 1-2 litry větší.
Palivo mám jak benzín, tak plyn, to na problém nemá vliv.
Diagnostika žádné chyby nevyhodí.
Setkal se s tím někdo? Na co se zaměřit a případně vyzkoušet v domácích podmínkách?
Děkuju
mirkas02
Re: Kalina I zlobí
Tak dnes se to zhoršilo. Po "klepnutí" na vymolu přišla o výkon a stěží jsem dojel domu. Nejde do otáček, při pokusu o rozjezd se začne dusit a nejede. A leze teplota nahoru. Voda je, chladič horký
Re: Kalina I zlobí
Jestli se to zhorsuje pri otresech, tak by nebylo od veci zkontrolovat, jestli je vse spravne prisroubovane, konektory zacvaknute atd?
Leze teplota nahoru jako ze pres provozni teplotu? Ventilator chladice spina?
mirkas02
Re: Kalina I zlobí
Zhoršilo se to po jednom otřesu. Prošel jsem konektory ostatní věci od pohledu jsou v pořádku. Měřil jsem kompresi a ta byla taky ok. U volnobezneho ventilu se kejve plastová čepička ve který je konektor, ten budu objednávat nový, ale netuším jak moc do toho kecá.
Ještě se chci podívat jestli náhodou nepřeskočil rozvoďák, nebo není ucpaný výfuk.
Jinak motor lezl přes 100°C a sahara sepnula.
Teď to mám na dvoře a postupně zkouším na rady zkušenějších co by to mohlo být.
mirkas02
Re: Kalina I zlobí
Tak "žhavé" novinky. Motorek volnoběhu se při demontáži úplně rozpadl, ale při pokusu s náhradním žádná změna.
Motor když už chytí, tak běží na 500 otáček a nereaguje na plyn. Klapka se hýbe.
Zkusil jsem odpojit lambdy, vyměnit řídící jednotku,..
Re: Kalina I zlobí
Neni potreba delat u novy krokace volnobehu nejaky reset?
Luděk Ondrůch
Re: Kalina I zlobí
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Neměl by být potřeba. Měnil jsem ho několikrát a bez problému.
VAZ 1117
Re: Kalina I zlobí
Není ucpaný/zborcený katalyzátor? Vypisuje to nějaké chyby?
Жигули навсегда!
