LED osvětlení kufru
LED osvětlení kufru
Skusal to niekto, chcel som dat do kufra ale po demontazi svetielka zom zistil ze tam ide 5W ziarovka. Mala a kratka. Myslel som ze tam budu klasicke dlhe ziarovky.
Nasiel som ledky, ale len z jednym cipom co za mi zda malo.
€ 3,64 44%OFF | 10x W5W T10 LED Canbus Bulb for Lada Vesta Granta Kalina Niva Renault Duster Megane Car Interior Light Dome Trunk Parking Lights
https://s.click.aliexpress.com/e/cgCQmZlW
Naposledy upravil(a) Georgius dne čtv dub 25, 2019 09:46, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Upraven název, aby si někdo nemyslel, že máš vevnitř rampouchy
Re: LED osvětlení kufru
No nevím, já ŘJ elektropaketu měnit nechci, ale každý svého štěstí strůjce. Množství světla v kufru stačí a kdybych chtěl machrovat, tak bych stejně dal nějakou monstr-led-pásku ...
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Georgius píše:No nevím, já ŘJ elektropaketu měnit nechci, ale každý svého štěstí strůjce. Množství světla v kufru stačí a kdybych chtěl machrovat, tak bych stejně dal nějakou monstr-led-pásku ...
Myslíš, že aj svetlo kufra nemá svoju poistku a odpáli RJ? Ja som tiež spokojný s osvetlením, len sa mi nepáči, že zhasína cca za 2 min. :rolleyes: A tiež som uvažoval, že keby som mal niečo s tým robiť, tak tam dám Led pás cez celý kufor, nech to má už efekt... :finga:
Na zhasínání stačí jednoduchá finta, když už se člověk po padesáté vrací k autu a už zhaslo, tak zmáčknu odmykací tlačítko na centrálu a mám další dvě minuty světla. Stran zapojení jsem neměl čas ani chuť hledat schéma, ale když jsou napřímo denní, tak bych u osvětlení kufru čekal totéž :-( ...
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Ja keď niečo dorábam/prerábam na aute(samozrejme z elektriky :D ), tak si najskôr zistím, či to má samostatnú poistku a či aj funguje(vytiahnem ju a vidím či ta konkrétna vec vypla). No a keď som si nie istý, resp. je tam nejaká silná pre viac veci naraz, tak na to konkrétne nové zariadenie dám radšej samostatnú externú poistku. Napr. keby som dával do toho kufra LED pás, tak určite by som dal medzi pôvodnú kabeláž a ten pás aj poistku(treba si ju vypočítať aby chránila ten pás tak akurát, lebo keby niečo, tak až ju rýchlo prepáli...) POZOR! Vždy dávajte poistku na plusový vodič! Nemusí to byť zrovna autopoistka, lebo tie nemusia mať takú hodnotu akú potrebujem. Môžete použiť aj klasické sklené, tie sa vyrábajú v neskutočnom množstve prúdových záťaži. Sú od nula celá nič,až po niekoľko ampérov...
Georgius píše:Na zhasínání stačí jednoduchá finta, když už se člověk po padesáté vrací k autu a už zhaslo, tak zmáčknu odmykací tlačítko na centrálu a mám další dvě minuty světla. Stran zapojení jsem neměl čas ani chuť hledat schéma, ale když jsou napřímo denní, tak bych u osvětlení kufru čekal totéž :-( ...
Jak to tady čtu, tak to těmato ,, vylepšeníma"akorát dok*rv*li, mě u Kaliny prostě svítí než zavřu,
V JEDNODUCHOSTI JE SILA :!:
Stále do těch aut cpou vic a víc kurvitek za které si ještě člověk zaplatí a které jsou nah*vn*
Radúzi, zhasínání se zavřením kufru? To je přece kurvítko! Mělo by to svítit jednoduše furt jako u klasiky! Ta už byla prostě dokonalá, od tý doby si furt musíš připlácet za věci na prd...
Laďuša píše:Radúzi, zhasínání se zavřením kufru? To je přece kurvítko! Mělo by to svítit jednoduše furt jako u klasiky! Ta už byla prostě dokonalá, od tý doby si furt musíš připlácet za věci na prd...
To je obyčejný spínač jako ve dveřích, vživotě s ním nebyl problem, nějak si nepamatuji že by mi u 03 svítil kufr stále..... To bylo asi tím že jsem do něj po zavření neviděl :mrgreen: u 111 jsem si dělal velký světlo a z boku světýlka jsem si dal pidi páčkový spínač.....
ladislavseifert
Příspěvek od ladislavseifert »
Zdravím. Jste s těmi LEDkami spokojeni? Já přemýšlím, že bych něco takového koupil do bytu a vyhlídl jsem si toto LED světlo Oplatí se to za tu cenu?
Mě by vadilo, že je hnusný :-P
Georgius píše:Mě by vadilo, že je hnusný :-P
A nehorázně drahý...... A jest-li to svítí jedovatě bíle, tak bych to nebral ani zadarmo....
atb666
Příspěvek od atb666 »
Zdravim. Ja som teraz našiel totok:
Je to plnohodnotná náhrada za originál s 6 LED diódami otočenými do vonkajšieho priestoru.idem objednať zatiaľ 2ks do kufra na osvetlenie batožinového priestoru.
https://a.aliexpress.com/_EJJ8ILs
a taktiež som kúpil originál Osram w5w night breaker LED 1W žiarovky schválené pre prevádzku na pozemnej komunikácii(cestách) čiže sú to legálne homologizovane LED náhrady 5w vlaknových žiaroviek:
https://www.svetxenonov.sk/kategoria/le ... HwQAvD_BwE
Škoda že nerobia aj tie do predných svetlometov.iba H1 a H7 a tie sú drahé vcelku
sickwokmove
Příspěvek od sickwokmove »
Akurat, ze schvalenie musi mat vozidlo na pouzitie tychto ziaroviek a nie len samotna ziarovka pre iny typ vozidla. Tie interierove instalacie si asi nikto nevismne a teda problem nebudu, ale akonahle ich das do prednej obrysky tak su tam nelegalne. pre H1 a H7(aj H4) ma OSRAM aj PHILIPS zoznam vozidiel pre ktore su homologovane, vesta v ziadnom z tych zoznamov nie je.
atb666
W5W sa v predu nedajú použiť iba v zadu. Tam som ich dal. A svietia ako klasická žiarovka.a tie interiérové v kufry a pod prednými dverami som dal tie celé náhrady z aliexpresu
Daj vedieť ako dlho vydržali fungovať. Zásadne si vyrábam sam, aby to netrebalo často meniť.
