Tiez by ma zaujimalo take nejake celkove zhodnotenie. Ved vsetci dobre vieme, ze najma nove Nivy su rusky smejd a polotovar a ze tam sa sype jedna vec za druhou, ale v zasade ak vies do coho ides (co si zrejme vedel, pripadne aspon bol upozorneny), tak je tam priestor aj pre uznanie tych vyhod/prednosti, ak sa vobec dostali k vyuzitiuscot píše:A nějakou radost taky udělala?
Teepeho LADA NIVA
Re: Teepeho LADA NIVA
- Jarda_NIVA1.7
Nad nekteryma vecma se clovek pozastavuje, me zatim odesel jsen snimac klepani bosch, tak jsem dal nejakej za 3 kila, jen nevim, jestli to nebylo od tepla od vyfuku a koncak spojkoveho pedalu, ktery jsem opravil vlozenim podlozky mezi pulky praskle pruzinky
a teda hydronapinak jsem vymenil, potom jsem jeste vyvedl odtok od predniho skla do podbehu a uz do ni ani netece.
Dostalo me par veci: hlavne ze neni uz nastavitelna geometrie zadni napravy a ten neskutecne blbe umistenej palivovej filtr. A pak na terenni auto dost tvrdy podvozek, takze trpi karoserie, pak nekvalitni antikorozni uprava s kterou clovek pocitat musi (ono by to tak spatne nebylo, ta seda foreza kdyz se zavedla u skodovek, tak to prezentovali jako trojnasobne zvyseni zivotnosti karoserie, u nivy je to bohuzel velmi odflaknute, nevim jestli kratky cas maceni nebo treba orezla popr. spatne odmastena karoserie), v interieru zas potesily nektere kvalitnejsi plasty - dvere a zadni oblozeni hlavne a celkove je to treba komfortnejsi jizda, nez s jimnym, mit homokardany, tak uz by asi piskala jen pridavka, tak me napada nemate nekdo zkusenost s temito pakama? https://auto.bazos.cz/inzerat/183538382/lada-niva.php kdysi jsem u favorita s tim mel problem, tak jsem paku naplnil rezistinem a bylo tichounko.
K těm pákám, za mě hodně drahá zbytečnost. Nejvíce to klepe ve spodní části v místě kde páka pohybuje s přesuvníkem. Kromě možná jiného silonového pouzdra nevidím zlepšení. Sám jsem to řešil nasazením gumové hadice na spodní konec páky - aby neměla v přesuvníku vakl... https://www.youtube.com/watch?v=v105_DN ... =LadaPower
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Suhlas, totalny nezmysel, podobne ako to vypinanie predneho nahonu! Vola je hlavne na oskach, kde su silonove puzdra a ani tie nestacia a potom dole na konci paky, kde su sice take pruzne plechove podlozky, ale tiez to nie je uspokojive riesenie. Vibracie sa potom prenasaju do celej dlzky ovladacej paky do interieru, ale riesit to "odpruzenou" pakou je riesenie iba symptomu, nie priciny. Inak to "odpruzenie" pak vyzera mat rovnaku konstrukciu ako bezna dvojdielna radiaca paka na (hlavnej) prevodovke a aj s tym su nedobre skusenosti, ze radis rychlosti a ostane ti horna cast paky v ruke - ja som preferoval natvrdo zavarenu radiacu paku z jedneho kusu kovu, aj kvoli mensej voli a vacsej presnosti radenia.
- Jarda_NIVA1.7
2 hush:
tam ale nejde o vuli a klepani pak, ale ze paka funguje jako zvukovod a tim bazmekem se to proste prerusi, ja mozna zkusim vlastni vyrobu - paky udelat treba z trubicek a naplnit je piskem, plnena pricka motoru piskem je napr. u skody 136 rapid, 130ka ma jeste dutou a proste to udelali, aby si lidi mysleli, ze 136 je o tolik kultivovanejsi
, tak uvazuji naplnit piskem i u 120LS, co to schvalne udela... jak jsem naplnil resistinem paku na favoprevodovce jsem uz psal - fungovalo to
2 Henry: no nic jineho, nez ticho to neprinese...
, s tim vypinanim predku uplne nesouhlasim, vypinatelny predek popr. homo kardany by mohly setrit proti axialnim silam hridel v prevodovce, kdy je potom dusledek vypadavani ctyrky, po zhorseni jeste i dvojky
, kdysi z Bosny jsem dojel 1,3,5
Samo se tim odpojovani vic zatezuje zadni nahon - kardan, dif. a poloosy, takze se musi s citem, jen na ceste a jeste nic netahat.
A co takhle vypenit montazni penou nez brat deckam pisek z piskoviste
Ale vazne, to je zajimave info o tom pisku.
Jarda: ale vacsina ludi to zhana(la) kvoli uspore paliva, ktoru ovsem kvoli absencii volnobeziek v nabojoch nedosiahnes, pretoze aj tak sa vsetko toci, takze za mna predrazene placebo. Je tu o tom cela jedna tema:
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=69&t=10814
- Teepee
Pořád to platí, nechcete se jí někdo ujmout?Teepee píše: pát led 26, 2024 16:44kdyby se chtěl někdo (po)trápit místo mě, přijímám poptávky a nabídky.
Dobrý den.
Já bych se o ní zajímal.
Jakou si představujete cenu prosím?
Nezvládl jsem pročíst vše, co se tam řešilo.
Teď je v jakém stavu prosím?
Děkuji Bečvář
Děkuji Bečvář
- Teepee
S prodejem to zatím nedopadlo nijak, STK už měsíc propadlá a včera bylo konečně trochu počasí pro nemytý auta. Tak k 26.2.2026 na dva roky OK. Od minula ujeto 1 686km, má najeto 66 735km.
Její dar trvá, nádobka zadních ostřikovačů obsahuje nějaký bordel, i když tam vlastně nic nedolévám a když už, tak vždycky něco čistého a pořádného. Po dolití k dolnímu okraji hrdla to teče po kufru a taky pod gumový koberec, sakra už, kdo tohle vymyslel!
Na STK nešlo seřídit pravé světlo i když by kousíček výš ještě chtělo, takže bych měl shánět a měnit hydrokorektor.
Auto věčné práce.
Fotka je z místa, kam bych se silničním autem dostal jen s obavami, jako má kouzlo, ne že ne.
Ten lak pořád vypadá jako by vyjela z fabriky. Dej ten motor dokupy a jezdi.
- Teepee
Po výměně oleje někdy zase krátce rachtá řetěz po startu. Myslel jsem že motoru (zase) pomůžu jiným olejem a zase je to naprd. Prostě funguje nejlíp s Mobil 2000 10W-40.
Pokukuju po těch pérovejch napínákách a jsou dvě varinaty:
https://ladapower.com/catalog/engine/ll ... tic-detail
https://ladapower.com/catalog/engine/la ... tic-detail
Nějaký recenze, jestli jsou obě dobrý?
https://abc-autodiely.sk/domu/1215-napi ... &results=3
Tu maju original. Je dobry. Značke RIDER by som sa vyhol, vyskoci z neho pruzinka a prestane aretovat.
