Suciastky a ich alternatyva
Zdravim Vas.
Ci viete niekto zo skusenosti poradit, cim sa daju nahradit rozne suciastky v Lade Veste? Chodi mi o alternativu k tym ruskym :
Napriklad cim mozno nahradit alternator, pripadne starter? Silentblock (poduska) na ktorej je uchyteny motor (pozerajuc na motor z hora - lava strana)? Chladic - kombinovany s chladicom do klimatizacii ?
Vopred velmi pekna dakujem za radu.
PS : snazil som sa to najst aj tu na fore, ale nepodarilo sa mi. Pokial to tu uz je spominane, sopravedlnujem sa.
Re: Suciastky a ich alternatyva
ahoj,
psal jsi to do špatnýho chlívku, tam by to Vesťáci nenašli. Tady se nedávno řešily tlumiče a myslím, že Brněnská skupina a zejména pan předseda jsou asi momentálně nejvíc v obraze - já chválabohu zatím díly neřeším.
Tlumiče, resp. jejich horní uložení jsem řešil já nějakou náhradou z Mazdy, více v mým topicu Vesta - prý modrá, asi před nebo poslední strana.Georgius píše:... tlumiče ... že Brněnská skupina ... v obraze ...
Vzduchový filtr používám Mann C 37132, olejový Mann W 914/2 .
Zadní tlumiče Vašek zkoušel najít, ale alternativa asi není.
Kotouče a destičky jsou stejný jako nějakej Citrouš, mám osazený Zimmermany a Bremba.
Rozvodové součástky jsou stejný pro všechny 16-ventily, tuším od 10-ky, přes Kalinu Prioru a Grantu.
Víc jsem zatím nepotřeboval.
- sickwokmove
Caute,
mam jednu potvrdenu alternativu k zadnemu podvozku
Uloženie zadnej pružiny dolné Vesta cislo dielu: 8450006756 a 8450031791 mozete nahradit s alternativou 6001548952.
Vcera som menil vsetky tlmice aj s pruzinami a sedelo to...
A alternativní číslo zadního tlumiče? Dle Vašátora nenísickwokmove píše:... Vcera som menil vsetky tlmice ...
Začínám být s jejich účinností nespokojen ... . L.
- sickwokmove
Ahoj, ani som nezhanal kupil som original…
Pre sedan a SW
https://www.lada24.sk/lada-vesta/zavese ... 8450006786
pre cross
https://www.lada24.sk/lada-vesta/zavese ... 8450031059
na poliankach maju zial posledny kus, potom uz jedine drahsie cez ABC…
https://abc-autodiely.sk/domu/1560-zadn ... 31059.html
Ja osobne preferujem original diely ako aftermarket…
Pre sedan a SW
pre cross
Kto by hladal alebo potreboval mam tu zopar china dielov
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€26.84 | Ignition Coil For LADA 110 111 112 GRANTA KALINA PRIORA VESTA XRAY 0221504461 0221504473 2112370501010 2112370501013
https://a.aliexpress.com/_EyJ44U7
€1.32 | Car Windscreen Window Wiper Washer Nozzle Jet for lada granta kalina vesta priora largus 2110 niva 2107 2106 2109 vaz samara
https://a.aliexpress.com/_Ey2LeTv
€19.20 | 21800-1139009-00 New type fuel pump for Lada Vesta OE 8450008680
https://a.aliexpress.com/_Eujl92L
€44.22 | 8450008680 2180-1139009 Fuel Pump Module Assembly Unit for Lada Vesta
https://a.aliexpress.com/_EQohpyn
€113.83 | 52MM Throttle Body Valve W/Electronic Gas Pedal 21127-1148010-10 21127114801010 For VAZ Vehicles Lada Priora Vesta Largus X-Ray
https://a.aliexpress.com/_EjGOv4r
€31.53 | 0258030336 Lambda Probe O2 Oxygen Sensor for Lada VESTA Dacia DOKKER DUSTER LODGY Renault FLUENCE MEGANE TWINGO 1.6 1.8 2010-19
https://a.aliexpress.com/_EywrDDD
€24.94 | 12" Rear Windshield Wiper Arm And Blade For Lada Vesta SW Estate 2015 - 2023 Windscreen glass Wiper Car Accessories
https://a.aliexpress.com/_EjinzuB
€19.73 | NEVOSA 62.3769-30 For LADA Vesta Electrical Car Master Power Window Switch Button White Night Light 8450031530 Front Driver Side
https://a.aliexpress.com/_Ex7jUrZ
€15.11 | 8450006892 ABS Wheel Speed Sensor For LADA The factory goods high-quality cost-effective 265009794
https://a.aliexpress.com/_EIoNaDH
€25.34 | 407004CB0B 407004CB0A Tire Pressure Sensors for Nissan Qashqai j10 j11 X Trail NV200 Leaf Juke Note for Lada Vesta Granta
https://a.aliexpress.com/_EQm80en
klima kompresor co by mal pasovat na vestu 926000216r chladivo r134 https://www.drive2.ru/o/b/593602414532103925/
Výparník klimatizácie RENAULT CAPTUR I 2012+ 0.9 1.2 1.5 TCE DCI 272707941R bude treba troska podlepit penovymi paskami https://allegro.sk/ponuka/vyparnik-klim ... 5092819625
riadenie by malo pasovat s renaultu Renault Fluence a Megane III 49 00 100 58R
riadiacka klimy s podporou slnecneho senzora canbus 285257362R
Teoreticky by tam mal pasovat expanzny ventil z nissanu juke (ale je asi na R134) 922003DF0A
áno, veľa vecí pasuje, Frantíci sa neserú* doteraz dodávajú kvantá materiálu aj pre letectvo a ťažkú techniku do ruska..
Zdravím, řešil už někdo výfuk na Vestě? Auto mám 6let a na výfuku jsou už nějaké známky koroze,tak předpokládám,že to bude za nějaký čas na výměnu. Lze někde koupit?Nechat udělat? Díky za případné info.
Já to, s velkou pravděpodobností, budu řešit v nejbližší době (5 let/120 tisíc). Mám jej na konci. Originál není, alternativa neexistujeMaris123 píše: pát úno 21, 2025 10:33 Zdravím, řešil už někdo výfuk na Vestě? Auto mám 6let a na výfuku jsou už nějaké známky koroze,tak předpokládám,že to bude za nějaký čas na výměnu. Lze někde koupit?Nechat udělat? Díky za případné info.
Tak jsme se s Vaškem domlouvali na "made home". V Kelly koupíme tlumiče, 50-ku nerez trubku ve Feroně a jdeme do toho
Na ostravsku je firma, co dělá zakázkové výfuky. Tady na Nivě to zní docela hezky https://www.youtube.com/watch?v=WB6JuisOjPE
Už jsem na něj koukal, dělal i na další Nivu, jen neodhadnu, kolik to tak může stát....scot píše: pát úno 21, 2025 22:09 Na ostravsku je firma, co dělá zakázkové výfuky. Tady na Nivě to zní docela hezky https://www.youtube.com/watch?v=WB6JuisOjPE
No úplně levné to podle mně nebude. Na druhou stranu pokud je to nerez, tak to může být na zbytek životnosti vozu.
- Teepee
Pokud zakázkový výfuk blíže ku Praze, pak by to určitě šlo tady: https://do3ry.cz/
