Suciastky a ich alternatyva
zholy9
Příspěvek od zholy9 »
Zdravim Vas.
Ci viete niekto zo skusenosti poradit, cim sa daju nahradit rozne suciastky v Lade Veste? Chodi mi o alternativu k tym ruskym :
Napriklad cim mozno nahradit alternator, pripadne starter? Silentblock (poduska) na ktorej je uchyteny motor (pozerajuc na motor z hora - lava strana)? Chladic - kombinovany s chladicom do klimatizacii ?
Vopred velmi pekna dakujem za radu.
PS : snazil som sa to najst aj tu na fore, ale nepodarilo sa mi. Pokial to tu uz je spominane, sopravedlnujem sa.
Re: Suciastky a ich alternatyva
ahoj,
psal jsi to do špatnýho chlívku, tam by to Vesťáci nenašli. Tady se nedávno řešily tlumiče a myslím, že Brněnská skupina a zejména pan předseda jsou asi momentálně nejvíc v obraze - já chválabohu zatím díly neřeším.
Georgius píše:... tlumiče ... že Brněnská skupina ... v obraze ...
Tlumiče, resp. jejich horní uložení jsem řešil já nějakou náhradou z Mazdy, více v mým topicu Vesta - prý modrá, asi před nebo poslední strana.
Vzduchový filtr používám Mann C 37132, olejový Mann W 914/2 .
Zadní tlumiče Vašek zkoušel najít, ale alternativa asi není.
Kotouče a destičky jsou stejný jako nějakej Citrouš, mám osazený Zimmermany a Bremba.
Rozvodové součástky jsou stejný pro všechny 16-ventily, tuším od 10-ky, přes Kalinu Prioru a Grantu.
Víc jsem zatím nepotřeboval.
sickwokmove
Příspěvek od sickwokmove »
Caute,
mam jednu potvrdenu alternativu k zadnemu podvozku
Uloženie zadnej pružiny dolné Vesta cislo dielu: 8450006756 a 8450031791 mozete nahradit s alternativou 6001548952.
Vcera som menil vsetky tlmice aj s pruzinami a sedelo to...
sickwokmove píše:... Vcera som menil vsetky tlmice ...
A alternativní číslo zadního tlumiče? Dle Vašátora není :dontknow: :?: .
Začínám být s jejich účinností nespokojen ... . L.
sickwokmove
Ahoj, ani som nezhanal kupil som original…
Pre sedan a SW
https://www.lada24.sk/lada-vesta/zavese ... 8450006786
pre cross
https://www.lada24.sk/lada-vesta/zavese ... 8450031059
na poliankach maju zial posledny kus, potom uz jedine drahsie cez ABC…
https://abc-autodiely.sk/domu/1560-zadn ... 31059.html
Ja osobne preferujem original diely ako aftermarket…
Peter6160
Příspěvek od Peter6160 »
Kto by hladal alebo potreboval mam tu zopar china dielov 😀
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€26.84 | Ignition Coil For LADA 110 111 112 GRANTA KALINA PRIORA VESTA XRAY 0221504461 0221504473 2112370501010 2112370501013
https://a.aliexpress.com/_EyJ44U7
€1.32 | Car Windscreen Window Wiper Washer Nozzle Jet for lada granta kalina vesta priora largus 2110 niva 2107 2106 2109 vaz samara
https://a.aliexpress.com/_Ey2LeTv
€19.20 | 21800-1139009-00 New type fuel pump for Lada Vesta OE 8450008680
https://a.aliexpress.com/_Eujl92L
€44.22 | 8450008680 2180-1139009 Fuel Pump Module Assembly Unit for Lada Vesta
https://a.aliexpress.com/_EQohpyn
€113.83 | 52MM Throttle Body Valve W/Electronic Gas Pedal 21127-1148010-10 21127114801010 For VAZ Vehicles Lada Priora Vesta Largus X-Ray
https://a.aliexpress.com/_EjGOv4r
€31.53 | 0258030336 Lambda Probe O2 Oxygen Sensor for Lada VESTA Dacia DOKKER DUSTER LODGY Renault FLUENCE MEGANE TWINGO 1.6 1.8 2010-19
https://a.aliexpress.com/_EywrDDD
€24.94 | 12" Rear Windshield Wiper Arm And Blade For Lada Vesta SW Estate 2015 - 2023 Windscreen glass Wiper Car Accessories
https://a.aliexpress.com/_EjinzuB
€19.73 | NEVOSA 62.3769-30 For LADA Vesta Electrical Car Master Power Window Switch Button White Night Light 8450031530 Front Driver Side
https://a.aliexpress.com/_Ex7jUrZ
€15.11 | 8450006892 ABS Wheel Speed Sensor For LADA The factory goods high-quality cost-effective 265009794
https://a.aliexpress.com/_EIoNaDH
€25.34 | 407004CB0B 407004CB0A Tire Pressure Sensors for Nissan Qashqai j10 j11 X Trail NV200 Leaf Juke Note for Lada Vesta Granta
https://a.aliexpress.com/_EQm80en
klima kompresor co by mal pasovat na vestu 926000216r chladivo r134 https://www.drive2.ru/o/b/593602414532103925/
Výparník klimatizácie RENAULT CAPTUR I 2012+ 0.9 1.2 1.5 TCE DCI 272707941R bude treba troska podlepit penovymi paskami https://allegro.sk/ponuka/vyparnik-klim ... 5092819625
riadenie by malo pasovat s renaultu Renault Fluence a Megane III 49 00 100 58R
riadiacka klimy s podporou slnecneho senzora canbus 285257362R
Teoreticky by tam mal pasovat expanzny ventil z nissanu juke (ale je asi na R134) 922003DF0A
áno, veľa vecí pasuje, Frantíci sa neserú* doteraz dodávajú kvantá materiálu aj pre letectvo a ťažkú techniku do ruska..
Maris123
Příspěvek od Maris123 »
Zdravím, řešil už někdo výfuk na Vestě? Auto mám 6let a na výfuku jsou už nějaké známky koroze,tak předpokládám,že to bude za nějaký čas na výměnu. Lze někde koupit?Nechat udělat? Díky za případné info.
Maris123 píše: pát úno 21, 2025 10:33 Zdravím, řešil už někdo výfuk na Vestě? Auto mám 6let a na výfuku jsou už nějaké známky koroze,tak předpokládám,že to bude za nějaký čas na výměnu. Lze někde koupit?Nechat udělat? Díky za případné info.
Já to, s velkou pravděpodobností, budu řešit v nejbližší době (5 let/120 tisíc). Mám jej na konci. Originál není, alternativa neexistuje :cry: .
Tak jsme se s Vaškem domlouvali na "made home". V Kelly koupíme tlumiče, 50-ku nerez trubku ve Feroně a jdeme do toho :lol: . L.
scot
Příspěvek od scot »
Na ostravsku je firma, co dělá zakázkové výfuky. Tady na Nivě to zní docela hezky https://www.youtube.com/watch?v=WB6JuisOjPE
Gallič
Příspěvek od Gallič »
scot píše: pát úno 21, 2025 22:09 Na ostravsku je firma, co dělá zakázkové výfuky. Tady na Nivě to zní docela hezky https://www.youtube.com/watch?v=WB6JuisOjPE
Už jsem na něj koukal, dělal i na další Nivu, jen neodhadnu, kolik to tak může stát....
scot
Příspěvek od scot »
No úplně levné to podle mně nebude. Na druhou stranu pokud je to nerez, tak to může být na zbytek životnosti vozu.
Pokud zakázkový výfuk blíže ku Praze, pak by to určitě šlo tady: https://do3ry.cz/
