Bohužel mám ale jiný problém. Auto má najeto 58tis. a byla voda v oleji, předchozí majitel udělal hlavu, takže to vipadalo OK, nicméně tam byl jeden zásah do karburátoru, který mě přesvědčil podívat se i do motoru. Nebylo tam nic vyloženě špatně kromě vytahaného řetězu (což je na těchto km ok, výrobce předepisoval výměnu po 50tis.), ale ložiska na klice se jevila, že tam prostě voda proběhla. Takže vše nové (origo), hlava srovnaná a protože jsem dostal i vložky, tak jsem dal nové a překroužkoval. Motor po nastartování jen vrněl, ale po hodině najednou bubliny a expanzka plná, motor tlakuje do vody. Sice vím, že vše bylo OK, ale hlava dolů, nic nezjištěno, jen na zkoušku ještě přidané podložky mezi těsnění a vložky (vložky byly spíš na spodní hranici přesahu), opět po chvilce tlakuje. Hlava sice byla OK, ale ještě ji vyměním za druhou, určitě to nepomůže. Mám obavu že je buď pórovitá, nebo prasklá některá z vložek ... .
Honzovo Felicia Mystery 1.3mpi LPG
Re: Honzovo Felicia Mystery 1.3mpi LPG
Řazení, nebo spíš řízení
. Jinde nevím, že by byly trhací šrouby. Dělám teĎ GO Favorita z 9+1 a ten paradoxně nemá ani ty trhací šrouby na sloupku (ani nikdy mít nemohl).
- Panthymaeus (Honza)
Trhací šrouby mám na řazení, dva od spodu u řadící páky. Je tam z výroby Construct, pak jsou trhací, aby byla ztížená demontáž řazení. Na sloupku jsou "normální šrouby".Jan Vaníček píše:Řazení, nebo spíš řízení. Jinde nevím, že by byly trhací šrouby. Dělám teď GO Favorita z 9+1 a ten paradoxně nemá ani ty trhací šrouby na sloupku (ani nikdy mít nemohl).
Něco jsem o podobných problémem četl. Přeji, co nejrychlejší nalezení problému. Já si vzhledem k nájezdu raději sehnal druhý motor a převodovku, když se naskytla možnost. Auto bylo ze stejného roku, takže vše shodné. U mne nakonec asi JMJ měl pravdu. Dnes pokus s notebookem a zdá se, že termostat otevírá těsně po 80°C, což spolu s topením a chlazením od výparníku/reduktoru LPG je hodně velký odběr tepla. Tudíž teplota v běžném provozu na kratších trasách (+- 9km) je cca těch 80°C.Jan Vaníček píše:Bohužel mám ale jiný problém. Auto má najeto 58tis. a byla voda v oleji, předchozí majitel udělal hlavu, takže to vipadalo OK, nicméně tam byl jeden zásah do karburátoru, který mě přesvědčil podívat se i do motoru. Nebylo tam nic vyloženě špatně kromě vytahaného řetězu (což je na těchto km ok, výrobce předepisoval výměnu po 50tis.), ale ložiska na klice se jevila, že tam prostě voda proběhla. Takže vše nové (origo), hlava srovnaná a protože jsem dostal i vložky, tak jsem dal nové a překroužkoval. Motor po nastartování jen vrněl, ale po hodině najednou bubliny a expanzka plná, motor tlakuje do vody. Sice vím, že vše bylo OK, ale hlava dolů, nic nezjištěno, jen na zkoušku ještě přidané podložky mezi těsnění a vložky (vložky byly spíš na spodní hranici přesahu), opět po chvilce tlakuje. Hlava sice byla OK, ale ještě ji vyměním za druhou, určitě to nepomůže. Mám obavu že je buď pórovitá, nebo prasklá některá z vložek ... .
panthymaeus@gmail.com
Zajímavé čtení.
Nedalo mi to a dnes jsem zaslepil spodní střední mřížku (obdobně jako horní masku) a byl se projet. Teplota motoru byla vyšší a i pocitově auto jelo lépe. Tudíž velké díky za doporučení a nabádání k tomu testování. Teď ještě jednou zkusím přeměřit, kdy ten termostat otevírá a zda tedy budu měnit a nebo to teď nechám na zimu takhle. Ono se to chladí díky tomu LPG víc než obvykle -> hliníkový reduktor sežere celkem hodně tepla a topení taky. Bohužel včera začalo už definitivně stávkovat LPG, tak mě čeká rozborka a repas reduktoru. Dneska jsem čistil ventily a jen tak mimochodem zjistil, že jeden nezavírá a druhý zase otevírá jen když se mu chce/má náladu. Po vyčištění ventilů to stejně nefunguje, sice se zdá že otevírají a zavírají jak mají, ale nejspíš je problém i uvnitř reduktoru (membrány?).
Ale na benzín jezdí celkem slušně a poslušně. Slouží teď zase jako náhradní vůz za Octavii, u které se musí poléčit tyčky řízení (a to čeká na teplejší konec týdne).
Ja nevim jak to napsat, aby to nevyznelo blbe, ale na co furt cekas?
Tvuj cas nema hodnotu, ze stale delas pokusy kolem vymeny dilu za snad ani ne 500 kc? Lita ti teplota hore dole? Lita. Co reguluje teplotu? Termostat. Jak je tezke ho vymenit? U feldy velmi snadne. Kolik stoji? Cca 500 kc komplet i s cidle. Dobre, je to cina, ale asi moc neni na vyber. Prijdu o ten puvodni dil? Zrejme ne, takze ho tam klidne muzu dat zpet. Objednat, vymenit - dohromady max 2 hodiny casu, pri trose snadhy 1 hodina. Kolik si tomu uz ted venoval?
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -13647.htm
btw nerikal si, ze mas druhy motor? Tak kdyby uz jen z nej ten termostat vzit a zkusit mi prijde mozna lepsi, nez experimentovat s kartonem. Ovsem pri te cene bych si fakt koupil druhy novy.
Ja vuec nechci rict, ze to musis udelat jak pisu. Jen me desi, jak se s tim trapis a kolik casu s tim propalis, misto aby si sedel v hospode a chlastal...
JmJ píše:Ja nevim jak to napsat, aby to nevyznelo blbe, ale na co furt cekas?Tvuj cas nema hodnotu, ze stale delas pokusy kolem vymeny dilu za snad ani ne 500 kc? Lita ti teplota hore dole? Lita. Co reguluje teplotu? Termostat. Jak je tezke ho vymenit? U feldy velmi snadne. Kolik stoji? Cca 500 kc komplet i s cidle. Dobre, je to cina, ale asi moc neni na vyber. Prijdu o ten puvodni dil? Zrejme ne, takze ho tam klidne muzu dat zpet. Objednat, vymenit - dohromady max 2 hodiny casu, pri trose snadhy 1 hodina. Kolik si tomu uz ted venoval?
Já tě i tvůj názor chápu. Co se týče termostatu a celkově teploty, strávil jsem s tím asi tak půl hodiny. A teď to neřeším, protože se komplet sype LPG, takže řeším od největšího problému k menším.
Navíc, zatím vše nač jsem na tom autě sáhl, ukázalo, že se to rozsype dál. I operace seřízení světla nakonec zabrala celý den, neboť se ukázalo, že do světla teče a tedy světlo ven, pak jsem zjistil proč to nejde seřídit (stržený závit v plastu) a byl jsem rád, že se to do večera dalo dohromady (dát do použitelného stavu světlo z druhého). Auto teď jezdí místo Octavie denně a večer musí odjet domů, tak omezuji co na něm rozhrabu.
Až se situace změní, určitě tam minimálně zkusím dát ten druhý.
Tak další týden, další posun.
1) LPG
Po velkých problémech, kdy auto kompletně přestalo jezdit na LPG, jsem se pustil do kompletní repase systému. Tj. vyčištění elektro-ventilu u toroidu, ventilu tekuté fáze v motorovém prostoru, filtr tekuté fáze, kompletní rozborka reduktoru spojená s vyčištěním a výměnou všech těsnění a vyčištění ventilů plynné fáze. Po očistě vnitřností došlo na čištění oxidace a plyn už zase funguje (zatím jen na hrubé nastavení). Čeká mě montáž teploměru na reduktor, aby fungovalo automatické přepínání a pak přesnější naladění směsi.
2) Řízení
Využil jsem čerstvě nabyté vědomosti z opravy Octavie a pustil se do dalšího ladění problematiky řízení. Od výměny uložení tlumičů nebyl čas na geometrii, tak jsem změřil sbíhavost předních kol a hned napravil. Zatím mám pocit, že se to ještě trochu zlepšilo.
3) Světla, část II.
Během řešení LPG se mimochodem přišlo na důvod, proč byl problém se seřízením světla -> uvnitř asijského světlometu je stržený závit v plastu. Světlo tedy ve spěchu nahrazeno jiným (též asijským) z vytěženého vraku. Během jízdy pro koupi klíče "34" potřebného na Octavii nastal pro mne historický okamžik. Poprvé v životě se mi začalo za jízdy rozpadat auto - upadl přední blinkr.
Mám pocit, že to auto si ze mne dělá srandu. Zatím dočasně osazen náhradní blinkr, tentokrát (dočasně) pojištěn izolepou - musím to nějak lépe spasovat a zajistit, aby se to neopakovalo.
4) Termostat + řazení
zatím čeká na výměnu
A u Octavie minulý týden výměna tyčky řízení. Od pravého kola šly do volantu vibrace -> zvednout, zaviklat a koupit obě tyčky řízení. Zatím vyměněna jen ta problémová, na druhou nebyl čas, ale je v pořadí.
O víkendu se povedla opravit nivelace xenonů (zničený jeden kloub na zadním snímači) a během pokusu o demontáž volantu (kvůli přešití kůže) zjištěn problém na spínací skřínce. Stačí sáhnout na kabely a "polovina" auta je mrtvá. Další problém k řešení. Teď už jenom najít čas, kdy to řešit, nějak mi nezbývá čas na práci...
fotka týdne:
1) LPG
2) Řízení
3) Světla, část II.
fotka týdne:
Přiznám se, že jsem to tu nečetl celé (no popravdě ani ne polovinu
) , ale jestli potřebuješ diagnostickej kabel k lpg , tak ten dost možná budu mít k zapůjčení a snad bych to zvládl i napojit a vyčíst případnou závadu. Přiznám, se že vrtat se v tom nechci, ale třeba by Ti ta moje diagnostika pomohla.
Jinak ta polovina mrtvého auta - to bude volnej drát na ořechu spínačky, nebo ořech spínačky už má něco za sebou - novej stojí tipuju 90kč Měnil jsem ho kdysi a tam je chyták, že je chycenej červíkama -na ten nahoře se musí sundat budíky a na ten spodní je ideální provrtat dírku do plastu a tudy protáhnout šroubováček.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Kabely už mám téměř na všechny LPG systémy. To auto mě zaneslo do vod plynařů a to došlo až ke školení... partnerství se strakonickou firmou, koupí několika razítek a absolvování několika "školení" tj. brigád u přestaveb. Mimo jiné mi bylo řečeno, že můj systém je vhodný leda tak do muzea.plavec píše:Přiznám se, že jsem to tu nečetl celé (no popravdě ani ne polovinu) , ale jestli potřebuješ diagnostickej kabel k lpg , tak ten dost možná budu mít k zapůjčení a snad bych to zvládl i napojit a vyčíst případnou závadu. Přiznám, se že vrtat se v tom nechci, ale třeba by Ti ta moje diagnostika pomohla.
LPG už funguje docela pěkně, dokonce funguje automatické přepnutí dle teploty reduktoru!
Dneska zase tankování a dokonce se ukázala už i normální spotřeba 8,7l/100km LPG.
Jak bude čas (kvůli práci) musím se na to podívat. Z toho co na to zabralo to vypadá na zlomený nebo povytažený drát z konektoru spínačky.plavec píše:Jinak ta polovina mrtvého auta - to bude volnej drát na ořechu spínačky, nebo ořech spínačky už má něco za sebou - novej stojí tipuju 90kč Měnil jsem ho kdysi a tam je chyták, že je chycenej červíkama -na ten nahoře se musí sundat budíky a na ten spodní je ideální provrtat dírku do plastu a tudy protáhnout šroubováček.
A do seznamu provedených úkonů:
5) Výměna čelního okna, podruhé a lépe
Při výměně křáplého okna nebylo v neděli k dostání nové těsnění a staré nám s tátou přišlo ok. Tedy se vyčistilo a nové okno se namontovalo se starým těsněním. Jak se dalo čekat - větší deště a po výměně všude mokro. Takže tentokrát nové těsnění a už se snad okno chvíli nebude muset vyndávat - v autě je sucho (vpředu), vzadu teče pod rohy okna pátých dveřích.
Nemivas obcas pocit zda by nebylo lepsi to sverit druhotnym surovinam a poridit seriozni stroj dokud to jeste jde?
I cesta může být cíl.
Už jsem se párkrát dostal do stavu, kdy jsem si začal nadávat, že jsem to koupil. Radši jsem měl nějak rychle "dolepit" tu shnilou 21044 a dát do ní LPG. Asi bych byl ve výsledku spokojenější. Ale na druhou stranu, 21044 by mi asi bylo líto v zimě tahat do soli a nebo ji ničit velice častou premávkou po pražském tankodromu. Takhle je mi to docela fuk.Křečík Barbuška píše:Nemivas obcas pocit zda by nebylo lepsi to sverit druhotnym surovinam a poridit seriozni stroj dokud to jeste jde?.
Ale uvidíme, jak to dopadne, až budou 21044ky pojízdné dvě. Jedna jako veterán a druhá (zachráněná před šrotem) třeba půjde přestavět na plyn a bude jako obdenní vozidlo (náhrada Felicie).
I to je pravda. Bez Felicie bych se asi nikdy nedostal ke zkušenostem s LPGscot píše:I cesta může být cíl.
Ale musím přiznat, že pokaždé, když něco opravím a ono to funguje, mám z toho strašně dobrý pocit. Ať už je to Felicie, Octavie a nebo Lada. A tady u toho auta je neustále co opravovat a ani to moc nestojí (na rozdíl třeba už od Octavie a to ani ta nepatří k nikterak drahým vozům).
Kdo nic nedela nic nepokazi a cokoliv clovek zkusi udelat, to ho neco nauci. A jak pises, zrovna ta felda je asi ta "nejlevnejsi" vrak, na kterem se da delat pokusy.
Moje felda sebou furt obcas decetne skubne, treba jednou za 60 km, ale v servise rozumne prolezli a promerili co mohli a nic zleho nenasli, takze jezdime, az nam upadno to, co za to poskubnuti muze
. Hlavni rada zena - jezdete s tim!
To buď rád, že Ti to škubne jednou za 60km. Mně škube (poškubává) Superb 2022 skoro každé ráno, než se motor prohřeje. Vyjádření značkového servisu: To není vada, to je vlastnost
. Tak jsem si na to zvyknul ..., ale velmi mě to irituje.
- Teepee
A škube vždycky? Mně to dělá Octavie, když je topení naplno (přihřívací mřížka v provozu), jak si drží zvýšený volnoběh, umí si při odlehčení jemné nohy škubnout...Jan Vaníček píše:To buď rád, že Ti to škubne jednou za 60km. Mně škube (poškubává) Superb 2022 skoro každé ráno, než se motor prohřeje. Vyjádření značkového servisu: To není vada, to je vlastnost. Tak jsem si na to zvyknul ..., ale velmi mě to irituje.
A s tou Feldou, tátovi taky škubala, až jednou málem doškubala. A protože se taky nemohlo na nic přijít, tak se na základě zkušeností mechanika vyměnilo čidlo polohy kliky a zmizelo to.
