Niva Mara
Henry
Re: Niva Mara
Příspěvek od Henry »
Pre uplnost dodajme, ze do SPI vseobecne (era pred OBD2) sa montoval podtlakovy splynovac, ale uz jeho "elektronicka" verzia, teda s elektrickym ventilom (namiesto podtlakoveho), takze start je mozny iba na benzin a az pri zvysenych otackach (pripadne dalsich podmienkach ako teplota vody, atd.) relatko prepne na LPG.
System s podtlakovym splynovacom vsak moze byt neriadeny aj riadeny. Neriadeny je velmi podobny systemu na karburatoroch s mechanickou skrtiacou clonou medzi sanim a splynovacom, cim sa pevne nastavi bohatost zmesi v roznych rezimoch otacok podla zlozenia vyfukovych plynov. Riadeny ma primitivnu RJ LPG, ktora vyhodnocuje signal z lambda sondy a dalsie veliciny a podla toho upravuje krokovy motorcek servoventilu skrtiacej clony bohatost LPG za jazdy.
Riesenie "odpojenia" original RJ vozidla moze byt tiez dvojake. Jednoduchsie riesenie iba relatkom odpaja lambda sondu od povodnej RJ, aby na zaklade signalu z LPG nemenila bohatost na benzin (povodna RJ "nechape", ze motor bezi na LPG) a tym padom pri jazde na LPG vzdy svieti kontrolka "check engine" a do RJ sa uklada chyba absencie signalu lambda sondy. Sofistikovanejsie riesenie vyuziva emulator signalu lambda sondy a pocas jazdy na LPG ide do povodnej benzinovej RJ falosny signal imitujuci stechiometricku zmes, povodna RJ sa tvari spokojne a nekoriguje bohatost benzinovej zmesi.
tajga
Re: Niva Mara
Příspěvek od tajga »
Henry píše:
Dik za vysvetlenie. To by mohlo potvrdit slova toho mechanika, ze ked bajpasnem riadiace jednotky pred EK a chodil by som tak to bude viacej zrat, lebo ten system je nastaveny teraz sofistikovane na viac RJ. Na EK potrebujem aby som sa s nimi sparoval, lebo zase by ma poslali do servisu ze vadna elektronika :D
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
To je pekne popsane. Fakt je, ze v lanci tu malou rj nemam a v lade jo. Dneska jsem po dvou rozebranich motoru mopeda, jej zas rozjezdil, tak mozna vyjde jako nejlevnejsi provoz oproti autum pri hybajicich se cenach :/
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Aha, tak kdyz se taha ven motor, neni spatne si nektere dratky popsat kam patri. A potom pri zpetne montazi se je treba divit, ze teplota motoru ukazuje chaos a budik tlaku oleje zacne ukazovat az po case jizdy. Takze kdyz uz teda dratky popsat, tak v lepsim pripade spravne :D
tajga
Re: Niva Mara
Treba narobit kopu fotiek pred rozoberanim a potom ked vznikne nahodou problem si to vies spatne pozriet
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Tož po čase ma motor zajeti nejspis zasebou. Nalítlo se asi 6t. a dal se novy olej. Nejak to zvlada i kolem 130 po dalnici, ale v zavislosti na sklonu vozovky a větru. Zkusim ho naucit vic tocit, ale s rozumem. K cervenemu se mu 2x nechce, jestli je to vubec dosazitelne :) Hlavne uz memusim dolevat olej, tak snad dobre. Jednou pustila vodni pumpa kapalinu pres osu, ale nez jsem se odhodlal k vymene tak to prestalo.. Lopatky pumpy jsou v kovu, tak by mi bylo lito ji davat z auta.
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Zatisi s kozou
Re: Niva Mara
Hm, pěkný ... a kde je ta koza :?: :P :lol: . L.
Re: Niva Mara
Luděk Musil píše:Hm, pěkný ... a kde je ta koza :?: :P :lol: . L.
Také jsem ji hledal, pak jsem došel k závěru, že je to ta konstrukce na střeše.
Re: Niva Mara
To budou asi ty kaťuše :D
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Koza je na zahradce, kde patří (jsou tam i andulky, takova mobilni zoo). Na šrotu mi ji bylo líto, tak jsem se ji ujal. Na vikend to bylo Zatisi s kozou a po vikendu :drinkers: vyjimecne "ticho s kosou", ach jo :D
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Kurňa furt se ladi. Obcas prohodim poloosu a vesmes vezmu nahradni horsi nez predchozi (pod srsnim hnizdem), rachta to jak kdyz se daval kelimek od jogurtu do špic, ale da se na to i zvyknout, kdyz to furt facha :D
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
300 000, to neni cena, jen prozatimni najezd :D
scot
Re: Niva Mara
Příspěvek od scot »
To je solidni najezd. Predpokladam, ze prevodovka i motor budou po generalce.
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Jo, jasne. Zadarmo to nebylo a usili to taky hodne stalo. Casem to neco naucilo a mnoho chyb jsem si taky zaridil sam. Nicmene jednoduchy stroj ma sve vyhody a jde udrzovat. Nebyt fandou snu z detstvi, tak se da vozit v cemkoli, ake takhle to nejak musi bavit.
