GO brzd
Re: GO brzd
Jak do napravy, do napravy nejde, odflexujes, zoberes srubu, hlavu prilozis k naprave a privaris z dvoch stran. Laik tam da 4 podlozky a maticu keby to zavari viac ako hlavu
Re: GO brzd
Ano, ale potom ti kocka odstava od napravy na vzdialenost vysky hlavy skrutky. Ja som chcel ten zlomeny zvysok skrutky vyskrutkovat z napravy von a naskrutkovat tam novu.
Re: GO brzd
Aspon to pod nou nehnije
Re: GO brzd
Z toho sa nestriela a navyse, ked kocka uplne lezi na naprave, je priam nemozne odpojit/pripojit k nej trubku od laveho valceka. Ja osobne tam vzdy navarim stift. Aj ked, z dlhodobeho hladiska to nie je bohvieco, pretoze je predpoklad, ze sa to o 4 roky aj tak pri povolovani ulomi.
Re: GO brzd
Neulomi, staci namazat grafitkou, a matku dat az oo koniec zavitu, res zrezat to tak, aby zavity netrcali. Grafitkou potriet aj trubku a zavit na matici trubky, hlavne davat bacha aby sa to nedostalo do trubky. Na zaver prestrieknut kocku voskom, ale u nivy to beztak utopi vo vode.
Re: GO brzd
Nema niekto fotku rozobrateho valceka zadnej brzdy z samostavom, vytiahnite nieco z archivu alebo nejaku ulozenku rozoberte, este kontrolna otazka ked ten samostav vyberiem z valceka viemnho tam potom vratit bez poskodenia?
Re: GO brzd
Je tam klasicky piest s gumičkou ako na starom valčeku, za ním je ale ešte rozperný kovový kruh ktorý trením o stenu valca kladie odpor a znemožňuje pružinám to stiahnuť.
Daj dole prachovky a jeden piestik zaklep dovnútra do valca, ten ti vyrazí druhý a následne vyklepni aj zostávajúci. Pri skladaní to tam proste klepni, hrana valca býva zrazená, takže to má nábeh.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 - zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 - fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
Re: GO brzd
Nakres by nebol? Alebo fotka,?
Re: GO brzd
Nebud lenivy, pozri katalog ND. Ale nie vsetky aftermarket valceky musia mat rovnake vnutornosti.
Re: GO brzd
Dik
Re: GO brzd
