NIVA1.7i;SPI;LPG;Špatné starty,volnoběh
Re: NIVA1.7i;SPI;LPG;Špatné starty,volnoběh
Hele Karlos - jak víš, že cívky jsou Ok?
A za další: co předcházelo tomuto stavu? Tedy co jsi dělal předtím, než přestalo házet jiskru. A co jsi zkoušel/testoval následně. L.
Karlos 1972
Zdar , byl jsem u pána co Nivy dělá. Měl jsem sebou cívky , snímač otáček i řídící jednotku. Postupně jsem zkoušel vše měnit na pánově pojízdném autě a to pokaždé chytlo. Auto jsem koupil jako nepojízdné , takže nevím.
Jenom cívky nebo celý zapalovací modul? L.
Karlos 1972
Zapalovací modul...
A co říká C-E (check engine)? Svítí - nesvítí? Pokud nesvítí ani při zapnutí klíčku, je pravděpodobně spálená žárovka.
Zkoušel jsi vyblikat chybové kódy? Postup tady někde je.
... a
... zde: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=14735
Taky mohl někdo před Tebou neopatrně zavadit o některý (důležitý) káblík z elektronické části řízení motoru a přerušit jej.
Nebo je vadné některé z relátek k elektronice.
PS: schéma elektroniky v e-mailu.
... a
Karlos 1972
Zkoušel jsem blikat , ale nehlásí to žádnou chybu. Káblík by to mohl klidně být , když vidím tu elektroinstalaci.
Může to být i relátkem ??
Ještě mě napadla jedna věc (takhle po ránu mi to ještě trochu myslí
U levé nohy (spojkový pedál) je krytka a pod ní jsou nějaký pojistky. Zkontroluj je.
Další pojistky a relé pro elektroniku by měly být u diagnostické zásuvky (aspoň podle manuálu). Relé zapalovací soustavy by mělo být modré a nejvíc vpravo.
U pojistek samozřejmě kontrola, jestli do nich (po zapnutí zapalování) jde napětí. L.
- Přílohy
- 110-119.pdf
- (241.21 KiB) Staženo 403 x
Karlos 1972
Zdravím , teď na to nemám čas. Ale děkuji za tipy , až budu řešit ozvu se. Ještě jednou díííky.
cus lidicky.Mam nivu special 1,7 r 2003.Kdyz odpojim baterku a zapojim zpet tak startuje v pohode a drzi otacky, Dnes jsem prisel do auta nastartoval ,zahral a po chvili motor chcipe ,mam benzin a lpg ,na oboji dela tosamy.Kdyz jsem odpojil baterku tak zase vse v pohode .Dnes pojedu to projet vagem,a snad neco ukaze.Nejake napady cim to muze byt?Vcera jsem ji pritachl domu tak teprv zjistuji co a jak.
Měl bych dotaz: výrobní číslo krokového motorku na Nivu Spi(jednobod) a popřípadě kde jej koupit kde jej mají skladem? Děkuji
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Takže ještě dotaz na ABC autodíly jsem našel tenhle krokový motorek:
https://abc-autodily.cz/autodiely-lada/ ... 48300.html
...píšou tam, ale že je to na vícebodoví vstřikování. Nicméně v sekci Lada 2104 -2107 uvádějí na motory 1.7í naprosto totožný díl. 21044 a 21073 se k nám však dodávaly pouze s jednobodem. Mám tedy tomu rozumět tak, že je tento díl shodný jak u SPi tak i u MPi ?
Do Nivy, ci uz MPI alebo SPI pasuje motorcek 21203. SPI ma sice inak natoceny konektor, ale je to zamenne. Motorcek 2112 do Nivy nepasuje, ma mensi kuzel. 2112 ma kuzel 8mm, 21203 ma 10mm. Ak mas MPi, mohol niekto zamenit klapku z 2112. Na overenie typu klapky staci pouzit 10mm alebo 8mm vrtak a zistit, aky otvor je v diere pre motorcek.
A original SPI je toto?:
https://www.automanta.sk/priprava-/ciev ... -1101.html
Podla obrazka ano.
Děkuji za info
