Klimatizacia, studensi vzduch.
Neviem rusi si pochvaluju, o 5st studensi vzduch s vyduchov.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... l-trv.html
Pred upravou bolo 15 st na voľnobeh a 12-11 za jazdy, po prepracovaní 8.8st a 5-7st
Re: Klimatizacia, studensi vzduch.
Mně při teplotách kolem 36+ přijde výkon klimatizace celkem dostatečný, problém je spíš s rozpálenou karoserií a hlavně tmavými plasty interiéru, hlavně palubka sálá jako kamínka, to je mi pak studený vzduch z klimy stejně plat prdný ...
Tak ty plasty vem stetkou na bilo
A takto plníme klimatizaci my, Mercedes w126
(ano, je tam mínus)
Proto většina automobilek montuje reflexní čelní sklo. Jednou jsem si zažil, že nám vyměnili toto sklo u Vivara za obyčejné a pak se s tím v létě nedalo jezdit a měnilo se za správné ... .
Niekde je možnosť si dať spraviť "pokovovanie" skla, sklo ma potom často fialový nádych - odtieň. Myslím, že je to aj homologizačne priechodné ak to robí firma s certifikátom.
Drzte sa temy prisim.
Tak som dnes troska meral, cinskym teplomerom
Vonku cca 30st, ventilator na 2stupni, fukalo cca 6st vzduch.
Ked bude cas, dam doplnit klimu ci je tam dost vobec chladiva.
Skusal som na seate a tam to fuka okolo 4st.
Na lade musim jazdit s vnutornou cirkulaciou aby to na automatike ako tak chladilo....
Tak dam to sem. Ako viete da sa menit nastavenie regionu klimy.
Okrem ineho by malo. Menit rozsah teploty.
Pre 3. zónu je teplota na klimatizácii regulovaná od 15 do 28,
pre 2. a 4. Zonu - od 18 do 31 stupňov.
Bez zaruky vyhrabane na renoltfore
