Kokoloko, o hadici te mile rad oberu. Kdy kdy a jak poresime v SZ
Zahraniční vůz po dědovi - VAZ 2101
- mceza
Re: Zahraniční vůz po dědovi - VAZ 2101
Jasne ze to hrotim. Kdyz mi v sobotu praskla, kamarad privezl 7 hadic a ani jedna nepasovala
Ted auto stoji tatovi v garazi, on musi parkovat venku. A ja nechci, abych tam za tyden jel vlakem jen abych to rozebral jeste vic a zjistil, ze jsem stale v haji a jel pres celou CR dom
- mceza
Dobry den pane, kdy a kam si pro hadicu mohu dojit? Bydlim v Kr. Poli a par dni v tydnu pracuji ve Vlnene (u Vankovky). Tak povidejKřečík Barbuška píše:Dle meho je to ona. Kdyz jsem je porizoval tak se zadna cisla neresila. Proste jsi rekl, ze chces spodni hadici ke chladici na zigula a dostal jsi spodni hadici na zigula.
Mas SZ.
Jestli pořád bydlíš tam, kde jsme tě stěhovali lednicu, tak to máš ke křečkovi vzdušnou čarou ne víc jak 800 m
- mceza
Ano, uz jsem si to vyzvedl. Problem byl akorat v tom, ze jsem si to vyzedaval ve vecernich hodinach v lehce podnapilem stavu. No a instrukce znely, ze mi to necha na zadnim kole Kaliny. Tak jsem opily prisel na parkoviste, vidim Ladu, osahal jsem ji zadni podbeh a nic. Tak zkousim druhe kolo a zase nic... No a pak se podrouseny narovnam, prohlednu si auto a ona to byla Granta! Kalina byla na druhe strane a hadice na smluvenem miste
Jestli se nekdo dival z balkonu, jak tam osahavam ziguliky...
Chceme videomceza píše:Jestli se nekdo dival z balkonu, jak tam osahavam ziguliky...
Panelova sluj nema na strane parkoviste balkonu.
- mceza
Pisu pln deprese a smutku. Kdybych si tu zavadu nezpusobil sam, to auto by prave ted bylo na strese a horelo...
Cely den jsem stravil vymenou vrtule a prorazene hadice... S vybavenim tatovy garaze to byla vyzva, ale po hromade utrpeni se povedlo, jenze... Dolil jsem vodu a objevil jsem diru v chladici... Ale to nevadi, zalepil jsem epoxidem a uz se tesil ze vyrazim do Brna... Byly dve hodiny... No a hadejte co... Po nastartovani tam neco klepe. Takze jsem srovnal pretoceny klinak, dotahl retez, nic... Na radu Vaska jsem tedy chtel sundat klinak a zkusit poznat aspon zda je problem v motoru (nezda se) nebo treba nekde klepe vrtule a tak. To uz se mi ale nepodarilo. Kaslu na to. Stejne by mne zjisteni, kde je chyba nikam neposunulo...
Ted premyslim, zda jeste dnes nebo na zitra dokazu sehnat nekoho v okoli Mlade Boleslavi, kdo by se na to podival? Nebo nekdo, kdo by si rad udelal vylet? Diagnostika s Vaskem po telefonu ho akorat stoji hromadu casu a po deviti hodinach prace je ta kraksna uplne stejne nepojizdna jako rano...
Nulašestka
Můžu si tipnout? Vodní pumpa.
Samozřejmě za předpokladu, že někde nedrhne o něco vrtule. Stalo se mi, že jsem měl bezvadnou řemenici na pumpě, co neházela, ale po přehození na jinou novou pumpu (mimochodem Meyle) se chvěla. Teď je na další pumpě (Luzar) a zase perfektní. Mohlo se tam při té destrukci něco ohnout.
Zkusil bych logickou vylučovací posloupnost. Nejdřív nastartovat bez klínového řemene (čili bez vodní pumpy), pak dát řemen bez vrtule, pak přidat vrtuli, ale bez krytu a nakonec s krytem.
Naposledy upravil(a) Nulašestka dne pon kvě 31, 2021 20:35, celkem upraveno 1 x.
- mceza
Pumpa ci vrtule byly vylouceny startem se sundanym remenem. Mel jsem dole viko ventilu, zkusil napnout retez. Na nic jsem neprisel. Zni to jak diesel, zitra zkusim dojet z MB na Prudkou
drzte palce
Nulašestka
Pak jsou další v pořadí rozvody - zničený tlumič kmitů nebo napínák. To bys ale viděl se sundaným víkem, teda kromě upadlého výstupku napínací lišty řetězu, do které tlačí napínák. Takové to navařené A zespod lišty. Stane se, že to upadne, napínák už to pak nedotlačí, ale není to na první pohled vidět. Seskočené vahadlo ze stopky ventilu bys taky viděl.
Hlavne si pred akymkolvek dalsim startovanim/jazdou skontroluj casovanie rozvodu (znacky na kluke vs. vacke)! Ak bolo treba napinat retaz, mohla predtym volna retaz pri tom vysokootackovom blbnuti preskocit na ozubenom kolese a uz je casovanie mimo. Ak by to tak bolo, bol by si este rad, keby boli vsetky ventily nedotknute.
Ak by retaz "iba" skocila, po dopnuti by nic neklepalo. Tieto motory zvladnu posunutie o 7 zubov na vacke, na 8. sa uz stretavaju vyfukove ventily s piestami. Skor to moze byt zlomena napinacia lista a rozletena vrtula nasledkom prudkeho trhnutia pri skoceni rozvodov. Klepe to aj pri vypnutej spojke? Kazdopadne urcite zhodit dole veko ako pise Henry.
Opravdu jste už viděli přeskočeny řetěz u Zigula? Já tedy ještě ne. Dole skočit nemůže a nahoře na velkém kole? Jako fakt?
Ano, videl, ale v kombinacii s prasknutou napinacou listou.
