Na co dát pozor při nákupu Ladovky?
Gopnik
Re: Na co dát pozor při nákupu Ladovky?
Příspěvek od Gopnik »
Zkusím oživit tohle staré téma, protože řeším podobný problém. Rád bych koupil žigulíka, a to v pěkném stavu, aby na něm nebylo nutné nic v blízké budoucnosti akutně řešit a rovnou si užívat veterána.
Blbý ale je, že o starých autech vím pramálo, a nerad bych se nechal nachytat naleštěným zevnějškem, abych pak zaplakal nad problémy ukrytými pod povrchem.
Něco jsem načetl a myslím, že co se týče karoserie, jsem asi celkem schopen posoudit, jestli je auto zdravé nebo moc ne. Obavu mám ale hlavně z motoru potažmo mechanické stránky vozu. Myslíte, že je dobrý nápad jít do nákupu ne zrovna levného auta s takovými (ne)znalostmi?
Napadá vás, na co se při prohlídce zaměřit a co by mohlo trochu napovědět, jestli má auto nějaký závažnější problém, nebo jestli bude s běžnou údržbou a nastavením hladce běhat?
Díky moc za rady zkušenějších ladistů :)
Motor pokud nežere olej (ale i když žere) je téměř nesmrtelný , pouze nastavovat ventily seřídit předstih , dopnout řetěz a jezdit .4Q převodovky jsou na věky , spojka - sem tam kouknout a seřídit vůli . Přední náprava kontrolovat vůli čepů .
Mechanicky je to velmi odolné auto a je opravitelné na kterémkoli místě na světě .
Nejlíp uděláš když na prohlídku varazíš z někým kdo starou ladu měl nebo má .
To Gopnik - tož vítej na fóru a přeji dobrou ruku při koupi. Jinak to výše popsal Saša :)
Gopnik
Krom táty, jehož rodiče za jeho mladých let žigula měli, kolem sebe nikoho bohužel nemám, no a ten o tom ví ještě míň než já :D
Každopádně díky no a snad se mi povede koupit nějaké to fajn auto
No, když vyplníš bydliště do profilu, tak se třeba nějaký ladamagor v okolí najde ;-)
Panthymaeus (Honza)
U karoserie bych se podíval především na rohy karoserie za předními koly. Tam to hnije téměř všem, pokud tady byla udělaná oprava a stálo by ranec, chtěl bych vidět fotky z opravy.
S motorem mám takové zkušenosti, že pokud zní pravidelně, bude v pohodě. Maximálně bude vyžadovat trochu lásky na seřízení, případně výměnu gufer ventilů, kdyby trochu kouřil. Větší pozor bych si dával na převodovku, zda jdou všechny rychlosti hladce nahoru i dolu. Pokud je tam čtyř rychlostní, bude pravděpodobně bez problému. Pokud pěti, tak dávat o trochu větší pozor na pazvuky (hučení je normální) :)
Do peněz asi nejvíc leze vyměňování dílů interiéru a shánění chromových dílů. Na ty bych si dával pozor. :D
panthymaeus@gmail.com
kartar
Příspěvek od kartar »
Ahoj,
záleží, co pro tebe znamená "ne zrovna levné" auto. Za mě je hlavní si ujasnit co chceš za model, druh užití automobilu(ulozenka do obývaku, veterán na srazy, dení ježdění, tuning). V průběhu produkce docházelo k různým úpravám, často s cílem snížení výrobních nákladů, takže i rok výroby může hrát roli.
Pokud do auta nechceš finančně zahučet, tak hlavně zkontrolovat stav karoserie. Kromě vnějších částí vozu je důležité zkontrolovat přední podlahy a podběhy vč. nosníků, dále oblast kolem zadní zástěrky popř. kufr nad výfukem. Pokud jsi detajlista tak zkontrolovat úplnost a stav estetických částí - některé díly jsou nejen velice drahé, ale také téměř nesehnatelné. Na novovýrobu zapoměň, má tragickou kvalitu. Ve srovnání s těmito položkami je zprovoznění mechaniky relativně levná záležitost. Motory VAZ jsou velice robustní, a pokud je karoserie nedotčená korozí, mívá vůz malý nájezd.
Ideálně napsat bydliště a prohlídnout si nějaké auto na živo u někoho kdo tomu rozumí. Najít v dnešní době starého žigula ve výborné kondici je ale velice obtížná záležitost o cenách ani nemluvě.
Lada 1500s (1978)
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Kartar to shrnul přesně a doplnil bych ještě stav interiéru, protože takovou látku na sedačky jsem sháněl dva roky v celém kraji a kde nic tu nic. A cokoli tam sehnat v perfektním stavu je utopie (panel přístrojů, palubní desku, výplně dveří, koberec atd).
Jednoznačně doporučuji sehnat vůz v co nejlepším stavu, byť za zdánlivě vysokou cenu. Paradoxně je to ve finále nejlevnější, nejrychlejší a psychicky nejméně zničující cesta k úspěchu. :)
Příklad (stejně je v čoudu výplň LZ dveří): https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 534b8a72eb
Nebo něco levnějšího, co chce trochu práce: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... eb14912792
Nebo pokud stačí základní model: https://www.rajveteranu.cz/38575-lada-2 ... alozkaFoto
Schema nejčastějších míst koroze jsem dával do sekce FAQ, pohledej. Řešení koroze a následného lakování jsou ty nejdražší položky.
U motoru je potřeba sundat víčko oleje a podívat se na vačku, kolik je tam sraček. Vačka by měla být čistá, respektive bez usazenin. Pokud tam bude mazut, byla zanedbaná výměna oleje, což může vést k poškození pánví klikové hřídele.
Mechanické části jsou relativně levně řešitelnou záležitostí a neminou tě z jisté části u žádného auta.
V případě zájmu, dělám předkupní prohlídky, hodně lidem to už ušetřilo spoustu peněz při následných opravách špatně koupeného vozu.
Gopnik
Pár dní jsem tu nebyl a slušně se téma rozjelo. Všem moc děkuju za podnětné rady.
O autu mám poměrně jasné představy. Rád bych veterána na sváteční ježdění a pro radost na výlety. Konrétně se dívám po klasice VAZ 2101 cca do r.v. 1977 (líbí se mi světlý budíky a volant s chromovaným kruhem klaksonu) a chtěl bych, aby bylo pokud možno bez kutilských úprav a kompletní (ano vím, že např. prahové lišty jsou nesehnatelná záležitost :D). Jak tu také zaznělo, je mi mi jasné, že pokud chci leštěnku, tak se vyplatí ji rovnou koupit, než dávat do kupy auto v horším stavu (na to bohužel nemám zkušenosti, prostor, ani ambice). :)
Z příspěvků vašich čerstvých, ale i starších zde ve vlákně i jinde na fóru, co jsem namátkou prolezl, stejně tak z Vašátorova manuálu často rezivějících míst už jsem myslím nějakou tu prvotní znalost pochytil. Nicméně pokud by byl někdo v Praze ochotný projít a ukázat mi na svém autě to, co tu zaznělo, byla by to zkušenost k nezaplacení, za kterou bych byl velice rád. :)
Gopnik
Ještě dotaz. Plavavý pocit při jízdě je u žigula normální projev řízení?
Když jsem zkusil zahýbat předními koly, žádnou vůli jsem nepozoroval.
Naposledy upravil(a) Gopnik dne stř kvě 12, 2021 16:47, celkem upraveno 1 x.
Panthymaeus (Honza)
Gopnik píše:Ještě dotaz. Plavavý pocit při jízdě je u žigula normální projev řízení?
Když jsem zkusil zahýbat předními koli, žádnou vůli jsem nepozoroval.
To záleží odkud to jde. Může to také být jen příznak starých pneumatik a nebo nižšího tlaku v nich.
edit: Odkud z Prahy jsi? Západní břeh Vltavy a nebo východní? :D Nevím dopředu, jak budu muset do práce, ale teoreticky bych mohl ukázat 21044i.
edit2: Případně, pokud máš tu podivnost jménem Facebook, tak by jsi mohl zkusit napsat do tamější sekce Ladaklubu. Mám pocit, že je tam Pražáků víc než zde a část z nich má i 2101.
Gopnik
Východní břeh a dá se říct, že čistý sever - Čimice. Pokud bys měl čas, nedělalo by mi ani problém někam se přiblížit, určitě bych to ocenil. Odkud jsi ty?
Panthymaeus (Honza)
Gopnik píše:Východní břeh a dá se říct, že čistý sever - Čimice. Pokud bys měl čas, nedělalo by mi ani problém někam se přiblížit, určitě bych to ocenil. Odkud jsi ty?
Praha 6, Veleslavín. Mé auto není v perfektním stavu, ale pro představu by snad stačilo. :) Se mnou je problém, že moc nedokáži plánovat čas dopředu kvůli práci. :/ Takže neumím říct, kdy budu k dipozici dřív, jak maximálně den dopředu.
edit: Jen mi tak dochází, že moje auto asi není to, co by jsi měl vidět. :D Přeci jen motor 1700 SPI je něco jiného než karbec s objemem 1200 a kombi něco jiného než sedan... :roll: Snad se nabídne ještě někdo s o něco bližším modelem. :? A nebo ideálně, aby jsi přijel na nějaký sraz, tam budou i vozy v lepším stavu...
Gopnik
No já už mám vlastně vybráno a o víkendu bych si měl pro auto jet. Je v dost pěknym stavu a jediný co mě právě trochu znejisťuje, je to, jak se mi zdálo, že to plave, tak aby nebylo něco s nápravou (no a ještě to, že nejsou fotky z renovace a spodek je zastříkán gumoasfaltem, takže stav plechařiny není vidět...). Na to, abych si ověřil, co je u Žigulíka v normě a co už by mohlo znamenat problém, by mohl posloužit i tvůj kus nebo ne? :)
Kdybys měl náhodou do konce týdne čas, budu jedině rád a nezdržím tě moc ;) Btw. psal jsem SZ
Naposledy upravil(a) Gopnik dne stř kvě 12, 2021 20:28, celkem upraveno 1 x.
