Zvysenie (svetlej vysky) 2101
Re: Zvysenie (svetlej vysky) 2101
Ja tie pruziny vzdy postahujem binderkami, kym auto stoji na zemi. Pripadne stiahnem stahovakom mimo auta a zaistim binderkami. Potom to samozrejme nesiem co najdalej od seba, opatrne zalozim a potom uz len prestrihnem
Akoze plastovymi stahovacimi paskami?? To je riadna odvaha. Ja som si myslel, ze to pojde pekne ako na Nive a bohuzial si uvedomil, ze s tym bude problem az v momente, ked som spodne rameno spustil do 90° uhla oproti beznej polohe a pruzina ostala skrutena a zahaknuta za okraj misky a ked som ju odtial vytrhol, este sa dost predlzila. Keby som to bol v tom momente vyheveroval naspat, asi by sa to bolo podarilo, ale vtedy som este neuspech nebol ochotny priznat. A tiez som zvazoval pruzinu zmacknut heverom o spodok auta a zviazat ju niecim, ale nic som po ruke nemal a plastove pasky som ani len nezvazoval, lebo by som nepredpokladal, ze to pruzinu udrzi (ved to musia byt desiatky kg, kym sa pruzina stlaci natolko, aby sa tam naspat zmestila bez nasilia).
Teraz ti nepoviem, kolko som ich pouzil...ale tak cca 10 kusov na jednu pruzinu? Udrzalo to v pohode. Davnejsie som pouzival polypropilenovy spagat, ale binderky su pohodlnejsie, netreba robit uzliky
Sak das skrutku cez spruzinu a v motorovom pristore dotahujes
My používame pevnostnú závitovku namontovanú namiesto tlmiča. Hore je cez položku jedna matka, dole je široká 10mm hrubá podložka s caplíkami na držanie pruziny zvnútra, pod ňou kus trubky aby matka bola nižšie než rameno, axiálne ložisko a matka. V prípade, že by sa špingla mala aj tak tendencie točiť hodia sa na spodný koniec dve matky na kontra a drží sa to za ne. Je to docela pracné ale asi najbezpečnejšie.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
Dakujem za tipy! Teraz uz mam dost napadov ako to spravit, hoci aj stahovaky pruzin som mohol dat z vnutornej strany pruziny a potom ich vybrat dierou pre tlmic. S casovym odstupom je clovek mudrejsi. Este zvazim, ci budem pokracovat v projekte zdvihania sedanu.
Aj 2. pokus o zvysenie 2101 na prednej naprave dopadol neuspesne. Z vnutornej strany sa stahovaky pruzin pouzit nedaju kvoli ich zaoblenemu tvaru hakov predpokladajucemu obopnutie pruziny z vonkajsej strany. Stiahnutie pruziny plastovymi stahovacimi paskami (15 kusov) chvilu drzalo, ale potom sa jedna roztrhla a vsetky ostatne po nej tiez. Nastastie sa da pouzit metoda pacenia pruziny 2 pacidlami spat do sedla spodneho ramena tak ako to bolo vo videu, ktore sem pridal Viko, akurat sa to jednemu cloveku a navyse pod autom dost blbo robi.
