Zmenšení spotřeby
Zmenšení spotřeby
Příspěvekod Roman Tesař » sob dub 03, 2021 01:33
Měl jsem v 2104 1,3 řemen karburátor ozon a spotřeba benzinu byla okolo 13-14 l/na100 km . Vyměnil jsem za solex 21051
a dostal jsem se na 9,5 což je docela pěkné. Mate taky někdo nějaký zajimavý změny spotřeby které jste docíleli ?
Roman Tesař
Re: Zmenšení spotřeby
Příspěvekod Cory » sob dub 03, 2021 04:37
Nemas v dobrej kondicii motor. So solexom by si sa na dialku mal dostat na 7l...dokonca aj nizsie. Alebo mas velke odpory v pohybe
Příspěvekod Marek » sob dub 03, 2021 08:56
Přesně tak. Někde máš dost závažný problém.
Já jsem se sériovým motorem 1500 s OZONem jezdil za sedm litrů, s pětikvaltem 6,5 litru. Kdybych chtěl jezdit za 14, koupil bych si šestiválec o výkonu 300 koní.
Buď je motor ve špatném technickém stavu, nebo je fatálně špatně seřízený, anebo je problém na podvozku - brzdy, ložiska a podobně.
Jinak ANO, podobný postřeh mám taky. Když jsem si v roce 1997 koupil Ladu 1500, byl tam originál WEBER DSR32, který tam patřil. Spotřeba byla nějakých 8,5 až 10 litrů. Proto jsem tenkrát dal OZON DAAZ2107, samozřejmě s příslušným rozdělovačem, čímž mi spotřeba spadla na již zmíněných 7 až 7,5 litrů. S pětikvaltem jsem pak šel ještě o litr dolů, samozřejmě na dálky (v městském provozu je to logicky úplně jedno).
Marek
Příspěvekod valda1971 » sob dub 03, 2021 11:23
Já s 2101 a 2103 v původním provedení, tedy mechanické vrtule, karby Weber okolo 7l/100, při plynulé dálce i míň.
Příspěvekod Nulašestka » sob dub 03, 2021 14:09
Při měření spotřeby je dobré brát v potaz odchylku "kilometrožroutu". S pneu 175/70 13 a odchylkami v měření to u mě dělá 4 km na 100 km jízdy. Takže když vynuluju počítadlo a ujedu podle něj 100 km, reálně jsem ujel jen 96 km. Na malé nádrži 39l to udělá v měření pěknou paseku.
2105 na pětikvaltu jezdila kolem 6,9l (pořád s plynem na podlaze), motor 2103 na poslední verzi Weberu na čtyřkvaltu sežere mezi 8 - 9l, záleží na stylu jízdy.
Nulašestka
Příspěvekod JmJ » sob dub 03, 2021 17:45
Tak jak pisi ostatni - 04 s 1.3 prohanim rozumne stale, vic jak 8,5 - 9 pri jizde po dalnici "co to da" (mezi 130 - 150) do toho nenaleju. S ozonem. Normalni jizdu jsem uz celkem dlouho nedelal, kdyz jedu, tak at to stoji za to, ale myslim, ze i tak jsem furt nekde kolem 8. Jednou pred lety se mi zadarilo dat cca 600 km za dva dny snad za 6,5 (rozhodne do 7 l). Prumer byval v klidu do tech 8 litru.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod radek mb » sob dub 03, 2021 19:14
Když jezdíš skoro za 10, tak to asi nepoužíváš 4. převodový stupeň, jinak si to nedovedu vysvětlit.
Příspěvekod Marek » sob dub 03, 2021 19:21
Nebo má místo plynového pedálu spínač, který zná pouze stav 0 a 1.
Nene, ja myslím, že je někde problém. A ten problém evidentně nevyřeší pouhá výměna karburátoru.
Marek
Příspěvekod Roman Tesař » sob dub 03, 2021 19:49
No je pravda, ze motor není úplně v 100 kondici a taky mam těžkou nohu.
Roman Tesař
Příspěvekod Vašátor » sob dub 03, 2021 20:10
I když máš těžkou nohu, stále je ta spotřeba docela vysoká. Pokud tedy neskáčeš po městě. Jak už psali kluci, buď není motor správně seřízený anebo není ve 100% kondici. Rozdělovač a předstih je nastavený?
Příspěvekod Roman Tesař » sob dub 03, 2021 20:27
Na předstih bych se měl kouknout, už si nepamatuju kdy byl naposledy seřízen
Roman Tesař
Příspěvekod JmJ » úte dub 13, 2021 18:48
Tak hlasim, ze ted sem tocil 3x km - brno, tedy 6x studeny start, po meste prijezd k dalnici a pak jizda v beznem provozu co to slo s docela silnym vetrem ze vsech stran, dnes i s destem.Vysledek uplne super neni: 10 l na 100 km. Kdyz to slo, tak realne sem jezdil tech 130 - 135. Tezko rict, co s plynem na podlaze po 1300 v krychli chtit.
Benzin eurooil optimal 95.
Trochu mam porezreni na ztraty benzinu kolem palivoveho cerpadla, ale i kdyby, tak to stejne bure treba 9,8 ci tak neco.
MFP
Příspěvekod Luděk Musil » úte dub 13, 2021 21:01
JmJ píše:Vysledek uplne super neni: 10 l na 100 km. Kdyz to slo, tak realne sem jezdil tech 130 - 135.
A to máš, předpokládám 4-kvalta :?:
Moje Vesta bere na dálnici při té samé rychlosti taky cca 10 :dontknow: . Při 105 cca 7 :scratch: . L.
Příspěvekod JmJ » úte dub 13, 2021 21:13
Luděk Musil píše:
5q, jinak by mi asi upadla hlava a rozskocil se alternator, rozdelovac a vodni pumpa ;-)
Dnes jak fucelo, tak sem si pripadal jak za kormidlem jachty pri bore. Musim konstatovat, ze ridici i ve vsednim provozu na d1 se k werglu chovaji slusne a s respektem ;-).
MFP
Příspěvekod Vašátor » úte dub 13, 2021 21:49
U krychle strašně moc udělají větry, obzvláště s rostoucí rychlostí krychlovozu. Zkus to někdy s větry v zádech.
Další
Zpět na Hnací soustava
cron
