Biela vesta sw cross
Nahodil som krytky na naboje kolies.
Predne zastierky, asi som to prehnal s velkostou.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Este foto spony v krytke elektrona.
ObrázekObrázek Obrázek
Re: Biela vesta sw cross
Aspoň mají lepší účinnost :)
Uvidime, objednal som v oktobri aby som mal uz v zime prisli v marci ci kedy, tak na test este pockaju.
Oni na sw crros nieje velky vyber, autovaz vlastne na croos ani nevyraba predne.
Duko
Příspěvek od Duko »
Dusan píše: Oni na sw crros nieje velky vyber, autovaz vlastne na croos ani nevyraba predne.
Tu majú slušný výber v minimalne dvoch velkostiach prednych na cross
https://autostol63.ru/vesta/vesta-tunin ... ezkon.html
Niv uvidime za dazda, chcel som gumene nie plastove. Tienorigo na ladu sa mi zase videli kratke.
Jo :idea: , tyhlety mi koupil Vašek. Montáž trvala asi hodinu, nejvíc času sebralo zvednutí na hever a sundání kola.
Ty zadní jsou celkem Ok, ale přední by mohly být o 5 cm delší.
Blbá otázka, proč kvůli zástěrkám sundaváte kola ? Já jsem se teda ještě nedokopal, ale plánuju dát plnej rejd a narvat to tam tak :?: :dontknow:
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Georgius píše:Blbá otázka, proč kvůli zástěrkám sundaváte kola ? Já jsem se teda ještě nedokopal, ale plánuju dát plnej rejd a narvat to tam tak :?: :dontknow:
No, predné idú presne tak ako píšeš. Naplno vytočiť a nahodiť. Len trošku je problém s príchytkou ktorá je akurát v mieste kde dôjde koleso, ale určite je to rýchlejšie ako zhodiť koleso. A zadné je lepšie zhodiť. Skúšal som to bez zhodenia a to je prakticky nemožné, resp. dlhšie a s väčšou námahou. Kto chce ušetriť trochu práce, tak nech montáž zásteriek dá dokopy s výmenou gúm. :lol:
Protože je to tak jednodušší. Vpředu by to možná šlo, ale vzadu to je, řekl bych, nemožné. A já začínal levým zadním, pak jsem šel pravý zadní, no a u pravýho předního už mě ani nenapadlo, že by to mohlo jít i bez sundání kola :scratch: . Při montáži jsem použil malou akučku a kousek. mi pořád přebejval. L.
Zajímavá myšlenka :-) Mimochodem, u těch zadních, nenašli jste někdo nějaké video jak to udělat co nejjednodušeji ? Vzadu mi nebylo úplně jasné kam přesně to přidělat, přijdou mi širší ... A nemůžu blbnout v pneuservisu moc dlouho ... no uvidím, jestli to nenechám na servis, aspoň ty zadní ...
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Pokial mas kupene originaly, resp. sa aspon tvaria ako originaly, tak by mali sadnut presne. V mieste kde maju byt vymontujes skrutky co su tam(pozri podla dier na zasterke, ale mali by ist vsetky von). Potom prilozis zasterku, primontujes ju tymi vymontovanymi skrutkami a ak su ku nej aj skrutky pribalene(ja som mal), tak tie das do prazdnych dier a je hotovo. Ked mas zhodene koleso, tak je to otazka 2 minuty. Skus si tu zasterku prilozit teraz na miesto a uvidis ci sedi, co treba odmontovat, ake naradie pripravit,.... Proste to ti ukaze samo co a kde treba.... No a potom v servise budes za machra a mas to za minutku hotove. :lol:
jozfab
Příspěvek od jozfab »
Nepamatam, ci som predne daval dole, ale zadne urcite. Inak to neslo.
Lada Vesta sw cross ICE
Na zadních je to jeden šroubek (druhej odshora) a na předních je to ten vnitřní špunt. Ostatní se musí "projet" přímo samořezným šroubem. L.
Mam tieto
Obrázek Obrázek
Z vesta shopu, montuju sa origo skrutkami a kolikom, ziadne naviac tam nejdu.
