Ja mam tiez vyhradu k naladeniu motora, ocakaval by som otacky na neutrale aspon 2000 ako special do kopcastano112 píše:Prosím ťa netrepDusan píše:No 500,ako ma kazda prevodovka. Preto im to vychadza na 6 kvaltov.
Ale ako v ravia v kazdom servise ked pridete otravovat, pardon reklamovat, to je vlastnost vozidla.. Ktorá prevodovka pre bežné auto má pri preradení pri 3000ot.ako píšeš odstupňovanie po 500ot.?
Aký to má význam? To by ti potom nestačilo ani 6q a radil by si ako v 90-tom roku na Liazke. 10 hore a 10 dolu
Ale keď máš záľubu v radení,tak potom áno. Dušan pozri si charakteristiku toho motora. Od 3000-4500ot.máš k dispozícii cca 94% krútiaceho momentu. Tak my vysvetli,načo by ti bolo odstupňovanie po 500ot. Príklad,keď preradíš z 3 na4 pri 2000ot.tak ti klesnú otáčky cca o 600,ak preradíš z 3 na 4 pri 4500ot.tak ti klesnú otáčky o cca 1300. Takže je tam úmernosť,ale stále sa pohybuješ v 94% krútiaceho momentu,keď to potiahneš do tých 4500. Skôr si myslím,že ty tlačíš moc na spotrebu a dosť výrazne ten motor podtáčaš a nevyužívaš z nevedomosti jeho charakteristiku. Odstupňovanie prevodovky je vcelku dobré,miernu výhradu mám akurát ku dvojke.
Takže blbá prevodovka to nie je. Ale má to svoje ALE. Na 17-kach sú tie prevody už pomerne ťažké a hlavne ak chceš dodržiavať predpisy si už trochu mimo limit. Príklad,keď potiahneš tú 3-ku na 4300ot.a radíš 4 kde ti otáčky poklesnú na 3000,tak sa pohybuješ okolo 110km/h. Čo už je kvôli predpisom dosť problém. Aby to bolo pre bežné jazdenie v rámci predpisov viac použiteľné,tak na tých 17-kach tam maly dať stály prevod 4,2 a nie 3,9. Samotné odstupňovanie je na ten motor vhodné. Skús si to niekedy v noci vyskúšať a využiť čo ti ten motor s prevodovkou ponúka. Natankuj 100oktán,uprav sanie a zrazu zistíš,že to auto nie je taká lemra. Lenže ty keď silou mocou jazdíš na spotrebu,tak čo chceš? Ja hodne využívam to čo ten motor dokáže a dlhodobú mám podľa palubáku 7,2. A to som ešte nebol u doktora Coryho
Jsou dostupné náhradní díly Vesta SW Cross, máme ji koupit ?
- sickwokmove
Re: Jsou dostupné náhradní díly Vesta SW Cross, máme ji koup
Není-li to tajný - odkud? L.Hrom píše:Máme ji objednanou s 1.8
Tajné to určitě není. Rozhodli jsme se pro prodejce z Galanty, kde byli ve všem maximálně ochotní a vstřícní. Oproti jiným prodejcům ve středoevropském regionu, kteří umí dodat 1.8, jsou celkově napřed o několik koňských délek.
Dodací doba měla být minimálně 3 měsíce, dle dnešních informací by měla být dodána i dřív.
To Hrom: smekám, fandím a doufám, že budete spokojeni
Bude to nejbližší 1.8 v mém okolí
Ta bude lítat jako čert
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Byl bych rad kdyby byl muj pesimisticky pohled na vec neopodstatneny
