Brzdy
Brzdy
Dobry den. Prosim Vas, nemate niekto s tymto skusenost.
Hreje sa mi predne prave koleso, vymenil som vestko _ brzdovy valcek, drziak platniciek, platnicky, strmen, drziak brzdica, pruzinky, hadicku co privadza brzdovu kvapalinu a stale nevracia piestiky brzdoveho valceka. Tym padom platnicky brzdia a zahrieva sa brzdovy kotuc. Je to uplne vriace. Uz neviem co by som vymenil. Cele toto zacalo ked manzelka naburala do obrubniku a zohla disk kolesa. Dakujem za vsetky rady.
Re: Brzdy
Lozisko? To sedi s tou burackou
Re: Brzdy
Kdyz padla zminka o tom navaleni do obrubniku. Nemuze byt zkriveny naboj? Mel jsem podobny problem na Kaline. Delalo to spise jine brikule, ale hmatatelne byt ne moc dramaticke otepleni kola tam tez bylo.
Masli nejaky zarucene rovny disk prizvedni kolo, neco priloz k lemu disku jako hodinky a zatoc zda nesmatle.
Re: Brzdy
Odkial si?
Re: Brzdy
Mozno sa najde niekto v okoli, kto by vedel pomoct. Momentalne tadial cestu nemam.
Re: Brzdy
Nefunkcnu hydrauliku si v podstate vylucil (uz zostal iba HBV, ale to by pribrzdovalo aj druhe koleso z toho brzdoveho okruhu). Aj tak sa mi zda nepravdepodobne, ze zrovna po takejto "nehode" by nahodou zaroven zacalo blbnut aj nieco v hydraulike. Takmer urcite to suvisi s tym narazom do obrubnika, nieco tam asi bude pokrivene.
Re: Brzdy
Když tak čtu co jsi všechno vyměnil tak je to divný.Zkus ale vyndat brzdič a zatlačit pístky rukou (měly by normálně jít zatlačit),pokud půjdou zatlačit tak hledej problém v kotouči ,ložisku nebo náboji.je potřeba vzít hodinky a změřit házivost kotouče,potom samotného náboje a podletoho najít zdroj.Pokud nevíš jak to změřit měl by ti z tímto pomoct každý strojař.Ona totiž velká házivost kotouče způsobí neustálé bodové tření a tím i neuměrné zahřívání.
- Ondra1,7mpi
Re: Brzdy
Ještě jedna možnost co se stalo mě, že při rozebrání mi z náboje spadl takový ten kroužek naražený zevnitř k té rovině co drží kolo a kotouč s nábojem byl příliš utopený...
Re: Brzdy
Ondra: jaky krouzek myslis, si nevybavuju, ze tam nejaky je. Ale kdyz jsem provizorne daval nahradu loziska ze starych dilu, tak mi to nekdy nesedelo, tak by to s tim mohlo mit souvislost. Tehlice ma 2 loziska, myslim 2krouzky kryjou zvenci loziska snad kvuli vazeline (to myslis?) to by asi vliv mit nemelo, jestli tam jsou.. A naboj s kotoucem je akorat nasunuty do lozisek a opre se hned do dorazu poloosy. Zajisti se konickou podlozkou a matici. Tak nevim jestli tam jeste neco je.
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Ondra1,7mpi
Re: Brzdy
To široké je sundávací, bez toho to drhne, nicméně pokud je někdo nepozorný nebo nas...tý tak to přehlédne a složí bez toho...
