Android autorádio z Číny
2DIN autorádio od výrobce, MMS s Windows CE, alternativní MMS s Androidem
Re: Android autorádio z Číny
Příspěvekod sickwokmove » čtv říj 08, 2020 18:00
samozrejme to bohate staci. Dakujem ti velmi pekne za ochotu.
sickwokmove
Příspěvekod Georgius » ned říj 11, 2020 20:53
sickwokmove píše:samozrejme to bohate staci. Dakujem ti velmi pekne za ochotu.
Video vydáno. Trhnul jsem rekord, kompletní video pod dvě hodiny čistého času (1:40) to se mi ještě nepovedlo :drinkers:
Příspěvekod sickwokmove » pon říj 12, 2020 06:44
Jeeej vyborne dakujem ti velmi pekne...este posledna otazka k samotnej instalacii MMS treba tiez davat budiky dole? (ich kryt) ja rozmyslam tahat tu GPS antenu cez spolujazdcovu stranu... respektive si to rozmyslim potom ked budem vidiet co ide lahsie/tazsie....
sickwokmove
Příspěvekod Georgius » pon říj 12, 2020 06:51
bakelit budíků je potřeba sundat protože až pak se dá sundat ten vlastní kryt rádia, vlastní budíky (tachometr a spol) už jsou na dvou (nebo třech ? :scratch:) šroubcích, kabel netřeba odpojovat a dají se vytáhnout dopředu, to už je pohoda, já mám vždycky fóbii (asi zbytečnou) že prdne ten plast.
Příspěvekod sickwokmove » pon říj 12, 2020 07:03
Aha okej takze to asi potiahnem podobne ako ty, ked uz to musim davat dole aj z budikov. Dikes za video, tvoj cas a ochotu instruovat.
sickwokmove
Příspěvekod deny.rel » stř lis 11, 2020 12:49
Není lepší si pořídit autorádio radši tady v ČR, např. tady: https://www.2din.cz/2din-autoradia/ - alespoň máš garanci záruky :D
deny.rel
Příspěvekod Georgius » stř lis 11, 2020 13:01
není, narozdíl od Petrohradu není přizpůsobeno Vestě, takže nebudou fungovat čudlíky na volantu, pomocné dynamické couvací čáry a možná ještě něco, co mne z hlavy nenapadá ;-)
Jinak záruka z Petrohradu byla naprosto bezproblémová, CAN modul jsem vyreklamoval - bez řečí poslali nový.
Příspěvekod sickwokmove » stř lis 11, 2020 14:42
Dakujem za ochotu pani, vyriesil som to nakupom radia od thorvald-a, pomohol mi s instalaciou co bolo pre mna najdolezitejsie a zaroven autoradio funguje podla mojich predstav...sice by som ochotnejsie prijal verziu s 8jadrom a 4GB ram, ale nebolo to pre mna to najdolezitejsie. Uprimne sa na instalaciu kamery vobec nechystam je pre mna zbytocna. Skor mi je smutno, ze nemozeme mat parkpilot ako maju na VW...neviem ci ma Vesta opticke cuvacie senzory alebo nie a ci by to vobec vedela RJ obsluhovat a dalsie tie veci o ktorych nemam ponatia :-) Co sa tyka reklamacii beriem to tak, ze nic z toho co kupim zo zahranicia nebudem vediet reklamovat. Ci uz z CR, Ruska alebo Ciny.
sickwokmove
Příspěvekod Georgius » stř lis 11, 2020 17:01
Chvátit čuť čuť gavariť pa ruski a nema problema, s ťamanem ynglič.
Vesta má imho couvací UZ senzory naprosto "nezávislé", prostě když svítí couvačka a je překážka tak pískají. Navíc imho parkpilot by nešel s naším posilovačem - nebo jo ? Cory ?
P.S.: pro pobavení: https://www.root.cz/clanky/android-auto ... edni-auta/ (a diskuze pod tím ...)
Příspěvekod thorvald » ned lis 22, 2020 08:59
nemal som sil docitat tu diskusiu....normalne som mal pocit ze citam diskusiu 10 a viac rokov staru...a potom pozeram ze to je spred par dni :lol:
filozofovat nad zivotnostou android magnitoly z ciny za 100-200 penazi podla mna naozaj nema vyznam a uz vobec porovnavat ju so zivotnostou auta alebo kazetakov z 90. rokov. je to zariadenie podobne telefonu a ked zdochne tak zdochne...kupi sa druhe..jak aj telefon. vzrusovat sa nad tym kolko to stoji v dobe ked lepsi telefon pod 500 penazi skoro ani nieje. a to telefony vacsina ludi meni nie kvoli tomu ze zdochnu ale kvoli tomu ze chcu furt lepsi (alebo jak jeden konkretny argument isteho cloveka....aby nevyzeral jak zobrak ze ma len samsunga rok stareho za 600 penazi)
Lada Vesta SW Cross Pluton
thorvald
Příspěvekod Georgius » ned lis 22, 2020 09:36
no, když to shrnu, tak kolenovrti řeší 100/200€, Petrohrad nabízí upravenou/odladěnou verzi která vychází dráž (a kterou spokojeně používám já). Osobně preferuju menší obrazovku, která "nepřečuhuje" a podle mého soukromého názoru vypadá líp, ale jak píšeš, jsem smířený s tím, že je to "čínský spotřebák" a tak počítám s životností okolo 5 let a pak výměnou za novější/modernější. I při ceně cca 500€ co jsem za to se vším všudy dal je to lepší než za cca 1500€ co chtějí za ten WinCE shit v Autovazu (který možná bude trvanlivější). Ale uvidíme, třeba magnitola překvapí a vydrží třeba 10 let ;-)
Příspěvekod thorvald » ned lis 22, 2020 10:25
presne tak. za 5 rokov ktovie co bude a na akej urovni budu tieto veci. o tej petrohradkej som v case ked som riesil magnitolu nevedel, preto som isiel do tej cinskej. ale je pravda ze mne prave viac vyhovuje vacsi displej. je to pre mna pohodlnejsie takto :)
a ta WinCE sranda bola jednym z hlavnych dovodov preco som nechcel Luxku...som sa s tym chvilu hral na predajni ked som sa rozhodoval a ako linuxakovi mi teda stacilo bohate :mrgreen:
thorvald
Příspěvekod Dusan » ned lis 22, 2020 12:14
A ty v petrohrade uz montuju radio s vecsim displejom? Tj kde treba vymenit aj ramik okolo radia a vyduchov. Ked uz by som niekedy investival tak aby bol vecsi displej a novy ramik.
Příspěvekod Georgius » ned lis 22, 2020 13:57
jj, už je to ten větší, pošlou i s upraveným rámečkem, ceníková cena 326€ (+ poštovné, ev. daň ,ev. clo) - link tady, má to už desítkový android a CANBUS adaptér verze 3.
Jinak "umí"/dělají také ten vyhřívaný volant a to co naposledy řešili byly jejich vlastní digitální budíky za 220 € (což mne ale jako klasického staromilce vůbec neláká.
Příspěvekod Georgius » úte pro 29, 2020 14:08
Tomaš píše:Nedoporučil bych kupovat autorádio z Číny. Radši kupte něco levnějšího ale originální.
Originální jsou Windows CE za cca 45 000 Kč . Originální ve všech významech toho slova ;-). Jinak zbytek je stejně všechno z číny ;-).
Tomaš píše:Vždyť je to technika, všichni tady známe jak funguje čínská technika. Z eshopu bych rozhodne doporučil ahifi a https://www.2din.cz/autoradia/)
A umí propojení na CAN sběrnici a originál konektory volantu (a ne, ty čudlíky nejdou přes CAN BUS) ? ;-) :lol: Na 2din jsem byl, když jsem uvažoval co pro Prioru, ale na Vestu fakt ne (ono ani na tu Prioru moc ne ...).
Jinak čínsko-Ruská technika (HW Čína, modifikace Petrohrad, SW Petrohrad) funguje tak, že jsem někdy v červenci 2018 nainstaloval a od těch dob prostě funguje. Jasně, nejsou to ještě tři roky, ale až přestane fungovat tak se vymění ...
P.S.: nepřijde ti blbý do každýho příspěvku dávat odkaz na 2din ?
PředchozíDalší
Zpět na Magnitola (rádio/MMS)
cron
