Chyba P0302
luboš
Chyba P0302
Příspěvek od luboš »
Zdravím máme doma Kalinu r.v. 2008 1.6 najeto 40 tis už nějaký čas nás zlobí závada p0302 nedošlo k zapálení na druhém válci. Závada se vyskytuje náhodně ale čím dál častější většinou to začne na teplém motoru na volnoběh při poslední jízdě byl slyšet i z výfuku jakýsi divný prdivý zvuk. Vyměnil jsem svíčku kabel i zapalovací modul . Netušil by někdo kde by mohl být problém?
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Re: Chyba P0302
Predpokladam, že je to 8V. Ak to nie je sviečka, kabel, modul /ten by vyhadzoval zaroven aj P0303 a P0300/, treba skontrolovať ventilové vôle a zmeniť medzi sebou vstrekovače. Napríklad z druheho valca na prvy, alebo na iný a sledovať chyby ďalej. Ak to bude vyhadzovať stále, tak potom treba dole hlavu.
luboš
Re: Chyba P0302
Díky za odpověď ano je to 8V, přehodím ten vstřikovač vyzkouším a dám vědět :)
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Re: Chyba P0302
A neni jen zechcana ridici jednotka chladici kapalinou?
Re: Chyba P0302
Moze byt, ale to by vyhadzovalo chybu obvodu vstrekovaca. A ak by bol kvapalinou poskodeny tranzistor, resp. jeho ovladanie, vyhadzovalo by vypadok aj na 3. valec.
luboš
Re: Chyba P0302
S tou RJ to je jak píše Cory ale i tak jsem ji kontroloval, preventivně ji mám zabalenou už roky. Vstřikovače prohozeny závada stále na 2 válci, po kolika km se ty ventilové vůle mají seřizovat? motor má těch 40tis a ještě na to nikdo nesahal. Motor začal zlobit zhruba před 1000 km s tím že to udělalo jednou a pak 100 km nic postupně to zlobí čím dál víc a během posledních dvou jízd už to dělá pravidelně takže se a autem nedá jezdit, vždy na zahřátém motoru což mě vede spíš k vadnému ventilu :(
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Re: Chyba P0302
Tak pri 40 tisicich by ty vule uz myslim chtelo proverit i bez indikovane chyby :-) . Zmerit tlaky by nebylo od veci.
luboš
Re: Chyba P0302
Tak jsem změřil tlaky na válcích, na druhém válci 5,5 bar po nalití oleje do válce 6 bar z toho soudím že je vadný ventil. Změřil jsem ventilové vůle na výfukových bylo 0,3 a na sacích 0,10 až 0,15 vyčetl jsem že sací má mít 0,25 a výfuk 0,35 je to tak? Já měl za to že provozem se vůle zvětšuje ? :roll:
Teď řeším nákup těsnění pod hlavu u nás se dá koupit akorát na samaru vrtání 84mm 21083-1003020 Kalina má vrtání 82mm 21083-1003020-10 to se u nás koupit nedá. Hledal jsem na netu a našel že ty těsnění se prodávají jako například tady https://detali.zp.ua/catalog/87739-prok ... TOR_REINZ/ na Samaru i Kalinu stejné katalogová čisla tam mají obě. To se muže použít když je o 2 mm větší ? to těsnění stejně kolem válce není kruh ale jakejsi patvar.
Další je výfukový ventil nikde jsem ho ke koupi nenašel na ladadílech mají jen sací :roll:
Za každou radu bych byl moc rád :)
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Re: Chyba P0302
Ako Samara 1,5, tak aj Kalina 1,6, maju vrtanie 82mm...tych 84mm bude preklep.
Re: Chyba P0302
Prevadzkou sa vola zmensuje, zaklepe sa ventil do sedla. Tj opotrebenie sedla a ventilu.
luboš
Re: Chyba P0302
Cory: díky za vysvětlení to je ovšem bordel toto :D a pak ještě dělají se dvě síly těsnění 1,2 mm a 1,5 u té jsem na ruském eshopu vyčetl že to je nějaké opravné asi když se zabrušuje hlava?
Dušan: to mě taky napadlo že si sedá ale měl jsem za to že víc se opotřebuje dřík ventilu zvrchu jak do něj tlačí zdvihátko u klasického žigula byl na ventilu vymačkaný žlábek ale tohle je jiná konstrukce moderní :D
Teď ještě kde koupit ten ventil, v naší banánové republice ho asi nikdo neprodává.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Re: Chyba P0302
Predpokladam, ze tam pasuji samaracke. Je to tedy Majstersport :-) . https://www.mroauto.cz/cs/katalog/detai ... ms/5790486 .
Jeste muzes zkusit oslovit ABC autodily. Vsichni, az na me na ne peji samou chvalu :-) .
luboš
Re: Chyba P0302
U ABC jsem je našel přečetl si recenze na firmu a nic moc, U MRO jsem našel všechny díly kromě těch ventilů podle čisla ani v katalogu samara/motor/hlava tam mají jen vodítka ... :roll: jak jsi je tam našel ? každopádně moc díky.
Další věc, po sundání krytu rozvodů jsem si všiml že řemen je vyjetý moc do boku a obroušený vyz foto setkal se s tím někdo?
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Re: Chyba P0302
Ten orvany remen mam taky a s novou kladkou motor nabyl i velice zajimavych zvuku :-) .
Ty jsi u mroauto nasel zdvihatka a tesneni pod palici?
Tomu ABC bych se nebranil kdyby odpovidali na maily :-) . Treba by dodali lepsi matros nez MS.
luboš
Re: Chyba P0302
https://www.mroauto.cz/cs/katalog/tecdo ... 373~100374
MRO má vodítka zdvihátka mají ladadíly, jsem dneska serfoval po netu celé dopoledne už se mi to motá :D
No mě to právě dělá po výměně rozvodů puvodní to nedělali bohužel původní kaldka vydržala sotva 40tic
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
