Tak na nové to není, ale za téměř 3 roky staré autí to ujde.....grafi2 píše:všeobecná hodnota auta (september 2017 naj 55 tis) 7668 €
Lada Vesta
Re: Lada Vesta
Re: Lada Vesta
Caute. Nemate problem zo spojkou? Alebo cim to je.. Ked chcem pomaly cúvať alebo sa pomaly rozbehnut do velmi mierneho kopčeka. Cele auto sa trasie. Aleze brutálne. Raz mi dokonca nieco tak kovovo mrdlo niekde z podvozka. Auto funguje setko bezi ale toto mi zacina riadne liezt na nervy. Mate niekto skusenost? Dik
Re: Lada Vesta
Nehapruje ti spinac na spojke, pri tom pohinani do kopca pri das plyn? Od urciteho uhla to tiz funguje hillhold. Tusim pouzitie rucnej brzdy odstavuje asistenta, tak skus cuvnut pouzitim rucn. Ej brzdy.
Re: Lada Vesta
Nie asistent rozjazdu s tym nema nic. Ten sa v mojich uvedenych prikladoch este nezapina. Plyn pridavam jasne
Re: Lada Vesta
Tak sk9ntroluj, silent blok motora v lavo, a kost prevodovky pod auto. Potom uz ostava len lamela spojky.
Re: Lada Vesta
Tak dnes som si pozrel nové dácie. Zaujal ma sedan. A hádajte kde sa inšpirovali dizajnom. Z boku mi to pripomína našu škatuľu.
ticho lieči
Re: Lada Vesta
Dik. Pozriem toDusan píše:Tak sk9ntroluj, silent blok motora v lavo, a kost prevodovky pod auto. Potom uz ostava len lamela spojky.
Re: Lada Vesta
priatelia, moja bývalá stotálkovaná Vesta (červený sedan s LPG) sa podľa záznamov poistovni objavila v okrese BJ. Nemá niekto nejaké info? ečv môžem poslať do súkromnej správy.
Re: Lada Vesta
Ahoj. Hmm... tú červenú Vestu z Košíc som skoro kúpil.
Re: Lada Vesta
to je iné auto, Km nesedeli a mám pocit že ani výbava. Inak úplne rovnaká...
Re: Lada Vesta
Ahojte. Aki ste na tom s ostrekovacmi skla? Ja uz ked mam cca pol nadrzky tak sa im nechce moc striekat. Mate niekto tiez taky problem? Dik
Re: Lada Vesta
Do tohoto stadia (půl nádržky) jsem se zatím nedostal.
Vždycky když zvednu kapotu, tak otevřu nádržku a strčím do ní ukazováček. A pokud jej vytáhnu suchý nebo namočený (jen) první článek, potom doliju kapalinu.
Spíše vidím problém s proudem kapaliny jako takovým. Moc nerozstřikuje. Ale řešení je již na cestě - jmenuje se to dvoutryska a dokonce to má fungovat jako rozprašovač = mělo by to dělat mlhu.
Tak uvidíme. L.
Tak uvidíme. L.
Re: Lada Vesta
Zmlsán desinou (ehm, to zni dost hereticky) uvažoval jsem i o snímači hladiny, ale zatím lenost zvítězila. Se stříkáním jsem spokojen, nezměnili něco s příchodem krosek ?
Re: Lada Vesta
A jaký proud jde z Tvých trysek? L.Georgius píše:Se stříkáním jsem spokojen, nezměnili něco s příchodem krosek ?
PS: zní to teda doost ujetě
