Niva Ondra
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Takový náznak co bylo... Videa časem na jůtů...
Újmy: utržený tlumič, díra 5x3cm v podlaze, vůle ve skříni řízení... Jinak vše vydrželo, udělala mi radost, žel část tankodromu byla obsazena cvičící armádou... Ale i tak se dalo pojezdit...
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
Hezky.. Lidi tento vikend jeli na tankac do Jihlavy a mi to zas nevyslo, kdyz oprava trvala. Tlumic chce zesilit, taky jsem to resil. Dobry matros bez vetsich uprav je - predni brzdova desticka bez oblozeni. Vyklepnes z direk zbytky oblozeni a kulatym pilnikem trochu zvetsis diru, kousek se odrizne a vevaři.. Priste chcu jet taky :)) Asi pred hodkou jsem nastartoval novou hlavu, dam projizdku a budu hlidat kapaliny.. Je to proces, marne, proste krok za krokem..
-Lada Niva 1.7i -ll-
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Mě to prodloužení tlumiče vydrželo, ale ulitla ta tyč u horního uchycení... Mě se to při křížení dře o nápravu... Ale možná to je tou těžší nápravou...
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Takže videa tady: https://m.youtube.com/watch?v=7qy1nxNFw9k
Něco se podařilo i natočit... Něco ne... Ale stejně to na videu nejni jako za volantem...
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
Auto zvlada dobre a brodivost se hodi v tech lijacich co byvaji. Mi chybi ten altik dat vyse, zatim jsem se k tomu nedostal. Co se stalo te ridici skrini, to mas tu s posilovacem a puvodni tam neni?
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Skříň je tam klasická s delší hřídelkou, dostala zabrat a chce nejspíš jen dotáhnout, ještě jsem se k tomu nedostal - když to jezdí :lol:
Dnes jsem vyměnil altík, sice jsem 120km domu dojel, ale pouze s výměnou baterie... Taky dostal čočku :rolleyes:
Tlumiče dám nové na Terano, a asi je ještě prodloužím...
Prahy a podlaha mě časem stejně čekají...
No ale i tak to dopadlo lépe než když jsem tam byl před 4roky s MPI... Ta navíc nezvládala ty nájezdový úhly...
Ale bylo to fajn... Hlavně s tím čerpadlem - vymývání bahna z interiéru :mrgreen:
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
Rozdil proti te dlouhe musel byt asi velky, ale i kdyz ta taky byla na teren stavěná. Dizlak taky bere z baterky k provozu? Kdyz nepocitam svetla atd. Dneska jsem zkusil brod, asi po dvere vody a necukala. Bud jsem neco nevedome priopravil a nebo to nebylo tak hluboko. Altik ale stejne potrebuje jinam :) Kdysi zvladala vodu s vlnou pres kapotu, tak by to chtelo mit zas v poradku :D
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Motor běží i s vypnutým klíčkem, když není funkční stop ventil na čerpadle. Ale čidlo teploty na saharu, čidlo oleje, otáčkoměr a nyní i posilovač chtějí volty. Jde to i bez nich ale...
Ten stop ventil bych chtěl nahradit kohoutkem na hadici s naftou někde uvnitř.
Přemýšlím jestli by altíku nevadilo kdyby se za chodu motoru odpojoval, tedy pokud by hrozilo že bude pod hladinou, to bych si udělal v kokpitu další čudlík :lol: viděl jsem i altík na řemínku z vačky vzadu u kabiny, ale to bych musel měnit hlavu z 205 které tam měli podtlakovou pumpu, tak to mám na té sérii. Nebo sehnat delší řemen a posunout ho nahoru a dostrany místo nádobky na ostřikovače.
Jo a klakson a otáčkoměr mě už mají taky dost a stávkují :mrgreen: ...
Mít kliku jako na 1,6 to by bylo něco!!! Jen žhavení by stačilo...
Re: Niva Ondra
a neřešil by Tvůj problém malý dieselagregát v kabině nebo na střeše ? :lol:
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
:mrgreen: že by :shock:
Otázkou zůstává jak roztočit motor když se utopí startér...???
Re: Niva Ondra
Motor jsi psal, že nezastavuješ, tak jsem řešil jen to, co tě trápí:
Ondra1,7mpi píše:čidlo teploty na saharu, čidlo oleje, otáčkoměr a nyní i posilovač chtějí volty
:finga:
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Motor se dá chladit dobře, a posilovač lze napíchnou na baterii umístěnou uvnitř... To by mělo stačit :lol:
tajga
Re: Niva Ondra
Příspěvek od tajga »
ten dizlovy motor ked sa rozbiehas a pustis spojku ma taky krutak ze nezdochne ani na volnobehu ?
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Trochu nerozumím na co se ptáš...
Když se rozjedeš s plynem a auto je v kopci nebo bahně zdechává méně častěji než benzín, volnoběh mám vyšší na čerpadle, takže za 3h poježdení mi to zdechlo asi 2x...
Rozjezd lze bez plynu... I na 2ku.
Krouťák a diferaky 4,44 jsou znát... Některé delší výjezdy bych s benzínovou nedal, ale zjistil jsem díky tomu že by to chtělo třetí bod na přídavnou, ta mi tunel málem roztrhala...
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
Mi se ta 1.7 jeste klikou nepovedla nastartovat, asi jsem se zatim malo snazil. A ta klika potrebuje zvysenou odolnost, nektere maji i vetsi paku nez jine. Taky by me zajimalo jestli si muzu dat SPZ na stranu, kdyz mam pod ni diru na kliku a nebavi me ji z 1 strany odsroubovavat..
Ty tam nemas tu vrtuli napevno, jak byva na vodni pumpe? Jsem nedavno zkousel zvysit v hicu teplotu na volnobehu, at zapne sahara a nacekal jsem se. Musel jsem dat karton mezi chladic a tu pevnou vrtuli, potom sla teplota hore.
Naposledy upravil(a) Mara dne stř srp 19, 2020 20:14, celkem upraveno 1 x.
