GO motora 1700
M150
GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
Ahojte,
pacujem na GO motora 1700. Bol spraveny vybrus na 82,8, teraz to idem poskladat. Mam dilemu, ci riesit, ze hlavne loziska klukoveho hriadela, ktore som kupil, nemaju dierky na mazanie - na foto stare hore, nove dole (rozdielne su 2+2 kusy, ktore idu do odnimatelnych casti).
Co si o tom myslite? Treba to tam navrtat?
V katalogu nahr. dielov Lada 1500 su spodne loziska bez dierok, na obrazku z katalogu nahr. dielov VAZ 2101 su zase vsetky s dierkami...
Dakujem
Michal
2103, 2103
Marek
Re: GO motora 1700
Příspěvek od Marek »
Spodní pánve dírky mít nemusí. Důležité jsou dírky v horních pánvích, aby se olej z kanálů v bloku dostal k hlavnímu čepu.
Horní pánve (kromě prostřední) musí mít navíc ještě drážku. Tou se olej dostává od hlavního ložiska kanálem v klice k ojnicím.
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
Super, dakujem za rychlu odpoved. Je to zmontovane :)
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
Ahojte, už finišujem, chcel by som požiadať o pomoc s týmito záležitosťami:
1. Karburátor
Chcel by som tam dať tento sport solex
https://ladapower.com/catalog/niva-1700 ... -28-detail
https://ladapower.com/catalog/niva-1700 ... kit-detail
...kým sa nazbierajú veci do objenávky, na úvod dám OZON 2107, našiel som info ohľadom úpravy, potreboval by som to ale trochu objasniť:
Yellow01 píše:Ozon pro 1,7 - 1. komora 170/125, 2. komora - tryska 162 nebo nechat původní, vzdušník zůstane.
Čítam príručky a katalógy náhradných dielov, ale som z toho debil - vzdušník je každý pre jednu komoru viditeľný zhora a trysky sú dole v plavákovej komore - správne?
Takto tomu rozumiem:
1.komora: vzdušník 170 + tryska 125
2.komora: vzdušník zostane pôvodný + tryska 162 (alebo zostane pôvodná)
2. Benzínové čerpadlo
Podľa dielenskej príručky treba presne odmerať koľko trčí tyčka a podľa toho dať 2 tesnenia správnej hrúbky. Zaimprovizoval som a našiel podobne hrubé tesnenia ako tam boli predtým, ale čerpadlo je nové.
Treba sa tým do detailov zaoberať? Ako vážna je to záležitosť?
Vopred ďakujem za rady
2103, 2103
Re: GO motora 1700
.....vzdušník je každý pre jednu komoru viditeľný zhora a trysky sú dole v plavákovej komore......
Ano
Marek
Re: GO motora 1700
Největší problém budeš mít s rozdělovačem. Musí mít jiný graf regulace než motory menších kubatur, a to kvůli vyššímu stupni komprese.
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
Nad rozdelovačom som už rozmýšľal a neteším sa na to... Mám k dispozícii bezkontaktné zapalovanie z 1500 a rôzne typy rozdelovačov, riešením ale nakonec možno bude toto aj keď cena sa mi nepozdáva:
https://ladapower.com/catalog/niva-1700 ... set-detail
2103, 2103
Re: GO motora 1700
Idealne je pouzit rozdelovac pre 1,7, teda original s kratsou odstredivou a kratsou podtlakovou regulaciou.
Inak tento rozdelovac je vhodny aj pre 1600ky s vackou z 1,7. Motor s takouto kombinaciou jazdi prekrasne, hlavne po odladeni karburatora pomocou lambda sondy
Marek
Re: GO motora 1700
Tam by měla být odstředivá regulace 25°, namísto původních 31°. To by bylo fajn.
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
No dobre ale original rozdelovač pre 1700 je asi rovnako komplikovane zohnať ako solex, keďže sa sem karburátorové 1700 nedovážali, nie? Či pasuje tam niektorý bežný rozdelovač?
2103, 2103
Marek
Re: GO motora 1700
Bezkontaktní rozdělovač pro Axtec, ale s kratší regulaci předstihu.
Existují rozdělovače, kde otočením vrchní desky lze vybrat jestli chceš, aby regulace byla 31 nebo 25 stupňů. Jedno okénko je o chlup kratší.
Ale ono to není jen o délce regulace, nýbrž i o jejím průběhu. A to už se musí malinko umět.
Re: GO motora 1700
Ak riesis trosku sportovejsi motor, odporucam bezkontakt s kombinaciou "komutatora" zo zaporozca a detonacneho cidla. Ano, existuje to.
Re: GO motora 1700
Predstavil sem si detonaci zaporozce ve stylu jen pockej zajici a uz se tomu 5 minut chctam... pardon ;-)
Re: GO motora 1700
Myslel som novsieho zaporozca, teda Slavutu
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
...uf no musel som si naštudovať čo je Slavuta :D
Mam pocit, že najjednoduchšie riešenie pre mňa bude kúpiť ten bezkontakt priamo na 1700 s karburátorom. Trvalo by mi 300 rokov keby som to mal postupne odlaďovať. Čo si myslíte o tomto riešení?
A ešte by ma zaujímalo, čo hovoríte na tie tesnenia pod benzínové čerpadlo?
Každopádne oceňujem všetky rady a tipy.
2103, 2103
