startovanie z kopca...
radoniva
Příspěvek od radoniva »
ahoj, som tu novy, po forestri, pajere a cherokee prisiel cas na nivu. zohnal som staru 1.7, viem, viem, viem... :)
co neviem, je ci sa vdaka tej rozvodovej retazi da nivicka s kludnym svedomim startovat na rozbeh z kopca...? je to moje prve auto s retazou, takze mi to pride ako uzitocna vyhoda...
Jarda_NIVA1.7
Re: startovanie z kopca...
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
je to icko s duplexem nebo mpi s jednoduchym a hydronapinakem? u toho prvniho bych se nebal, mnohokrat jsem ji tak startoval, u mpi uz bych obavy trochu mel
radoniva
tym sa dostavame k druhej otazke :)
ako zistim presny typ nivy, co mam bez papierov? dekodovat VIN?
VIN a fotky motora.
radoniva
no, to bude zaujimave, pozeral som ten motor a pride mi, ze tam je polovica veci ina, poprerabana, dorobena... berem to tak, ze to k starej nive patri. prave to sa mi na nej paci, ze si ju kazdy zbucha na svoj obraz...
je tam dokonca lpg, co sa chystam vyhodit, kedze kufor mi treba viac...
rozdiel medzi MPI a duplexom?
Mara
Příspěvek od Mara »
Jednobodove icko ma ten motor takovy na pohled jednoduchy. Viko ventilu a plechovy fitrtbox. Vpredu pod rezervou je civka ke svickam. U Mpi.ka je vyrazne sani vzduchu ku hlave motoru, neco jak hlinikova ulita od šneka. Za me je jednobodove ičko prijatelne vozidlo:)
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
radoniva
dakujem, pozriem pofotim, najblizsie uploadnem
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Za mě je přijatelná verze 1,9D, minulý týden jsem vypnul klíček ze zapalování a motor si vrčel dál :mrgreen: s íčkem byl opačný problém :lol: ale to jen tak mimo topic...
Přeji pevné nervy...
Výhoda u nivy je hmotnost oproti zmíněným vozům... A taky ten nádech historie :wink:
radoniva
tak som pofotil motor, skuste sa pozriet, ci z toho viete povedat co je to za typ...
taktiez ma zaujima, co je ta oznacena skatulka, nic ma nenapada
Mara
Příspěvek od Mara »
Mpi to neni a vypada to jak spi jednobod, ale je to odhad. Tomu u baterky taky nerozumim..
1,7 SPI
radoniva
dakujem, SPI, tipujem single point injection, cize startovanie z kopca v pripde slabej baterky ano, ci nie?
Ano, podmienkou je, aby napatie nekleslo pod hranicnu hodnotu, kedy RJ uz nie je schopna fungovat
Mara
Příspěvek od Mara »
Procistil bych ukostreni od baterky ke kastli a hlavne na motor. Mi to ze zacatku na 1.7spi trochu zlobilo a nechtela startovat, kdyz se zahrala. Dal jsem jeste kostrici kabel na motor navic a pomohlo to. Ale treba mas jen slabou baterku..
radoniva
ja nemam slabu baterku, zatial startuje, ale pribudol by mi z toho taky dobry pocit, ze ked daco, tak nezostanem vysiet. tuto velku vyhodu som vzdy zavidel retazakom, ked som mal auta s remenmi...
cory, ale startovanie rozbehom roztoci alternator a potom by uz mal vlastne zapnut RJ prud z alternatoru cize vazne musi byt ta baterka na min urovni napatia? neda sa teoreticky uplne bez baterky?
neviem ako to je presne pri vstrekoch. karburator by evidentne nemal s tym problem, ale ako presne funguje vstrek...
