Niva Ondra
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Taky mám v plánu kompresor, ale to až zase v zimě... Teď to jistí několik traktorů se kterými v lese spolupracuji...
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
Slusny teren, jak to sedne na napravy tak se tomu ven moc nechce :D jeste ze to nema 2,5tuny. Ten navijak mas porad ten prvni? 2,5t jsem cetl je spis na 4kolku, ale kazda pomoc dobra. Trochu uvazuju nad navijakem mezi sedacky dovnitr, za tunel, ale to je jen teorie zatim. Mam totiz mechanicky na 500kg zdvih (ne v tahu) a to by me zajimalo kolik je 500kg zdvih, na tah. Ono vetsinou jsem se tahal hupcukem 3,5t a ten se nasponoval a dal uz nesel, tak jsem musel prohrabnout kola o par cm, potom zas hupcuk nasponovat a furt dokola, ale ven me to dostalo. Tim rucnim za sedadlem bych mohl hrabat a navijet klikou, trochu scifi, ale potencial by tam byl a hlavne nezavisle na elektrice a jinych kazitkach navijaku za dost penez.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Re: Niva Ondra
ehmm, kdo jste v neděli viděli Bohové musí být šílení I ? ;-)
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
No já tam mít hupcuk tak to zkusím dozadu... Vedle louky byl les, a jako na potvoru skončil tam kde jsem zapad...
Ano v podstatě čtyřkolky a menší auta... S kladkou nahradí silný a těžký naviják. Je to 4500l to asi není ani 2,5T... A tahá moc dobře... Kliku bych asi nechtěl, ale viděl jsem nivu s elektrickým na tunelu, s možností dopředu i dozadu...
Re: Niva Ondra
Georgius píše:ehmm, kdo jste v neděli viděli Bohové musí být šílení I ? ;-)
Cože :?: :?: :shock: . To jsem zase něco prošvih :cry: :cry: :cry: . L.
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
Na tom filmu jsem byl jeste v kine Vlast :D v minulem stoleti :/ Na tom tunelu jsem ten elektricky taky videl, ale musi to byt dobre pripevnene, at si z toho clovek neudela katapult.. Cesta lanka by asi musela byt pres nejake rolny na nekolik opor a ty by taky byly docela namahane. Jinak na kliku umi byt i zajimave kousky..
Re: Niva Ondra
Luděk Musil píše:
Ajajajajaj... :lol:
tajga
Re: Niva Ondra
Příspěvek od tajga »
Toto je jeden z najvacsich odbornikov na Nivu v rusku :D
jeho system mechanickeho navijaku nema konkurenciu v sile medzi navijakmi
https://youtu.be/JGwKScOQOIk?t=240
https://www.youtube.com/watch?v=Cwyu_4XO810
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
No to koukam, to je jina liga. Ale jde videt, ze tam u sedadel muze mit navijak sve misto. V provedeni bych se ale uskromnil :D Zatim je řada nedodelanych a pripravenych projektu, ale priorita je funkcni auto, takze zacnu ocistenim brzdoveho pistku, jestli se rozhybe..
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
Delal jsem s loziskem a musel delat brzdu. Menil jsem olejovy filtr a musel vymenit saharu :D Ondro, ta brzda nebyla takova krize. Kdyz vezmu v uvahu stare dily doma, tak do nove třmeny nemusim resit. Kdyz se ten zatuhly pistek povede zatlacit, tak se da sundat prachovka pistku a potom se tlakem brzdoveho pedalu pistek povsune na miru aby se nemuselo odvzdusnovat. Zbyle pistky jsem bloknul podlozkou, at se nevysouvaji taky. Ten vysunuty jsem musel oskrabat a preletet jemnym smirkem vodnim. Prdul jsem tam prachovku a medeny sprej a zda se to byt dobre..
Vcera jsem ponoril cumak lady do reky a hned radsi vycouvl zpatky... Stejne mi tam neco po namoceni cuka, neco co nedelalo a konvi s vodou budu muset zjistit o co jde.. Mozna kolem altiku neco. Do sani se voda nedostava, ale neco z elektriky chce nejak poladit. Po hodine se to zas zklidni, ale na nouzove brodeni to takhle moc neni.. Takhle projedu jen nad pul metra vody.
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
No já se s těma brzdama nikdy takhle nepiplal, maximálně jsem pod prachovku stříknul VD... A raději nyní vyměnil za nové...
Brodění je fajn, ale nemám stále odvzdušnenou převodovku, takže si troufnu tak 70cm (po kola) aby nebylo v autě moc mokro, jak to začne sáknout okolo řadiček je to moc :mrgreen: včera jsem zkoušel jeden pokusný rybníček, a ejhle, on byl o půl metru hlubší, tak jsem jen obkroužil, a u přítoku lehce zůstal, ale párkrát sem a tam a bylo dobře... Altik je u ropy o trochu výš, tak zatím dobré... Naštěstí ta ropa jede i bez elektriky... Jak si vzpomenu na íčko a anomálie v chodu motoru, tak mám normálně kopřivku nebo co... :mrgreen: a jak tam byla voda tak bylo úplně vymalováno... No snad to vyresiš, když si s ní dáváš tolik práce :lol:
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
Odvzdusnovaky jsem svedl do snorchlu a uz jsem i daval pevnejsi hadicky. S tema brzdama jsem prave taky jen daval wd pod prachovku, ale az po takove dobe udrzby auta jsem zjistil, ze ten pistek ma 2 prumery a k tomu velkemu jsem se dostal az ted. Prachovka jde sundat snadno, kdyz je pistek zatlaceny, potom uz to je jen o vymene nebo ocisteni. Jinak s tim nejak prace neni, jen takova provozni udrzba :mrgreen:
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Začala příprava na menší off řáďění...
Dnes do výbavy přibyla vazelína na elektro na potápění LA2, a 40m lano 12mm...
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvek od Mara »
Lano se hodi, na co jej budes pouzivat? K prodlouzeni k navijaku, nebo kdyz bude v ceste skala, tak vytahnes lano, sedak, karabiny, jumar a hore zdar? :D Tolik mista v kufru fakt nemam, lpg to jisti.. ale bez plyňáka ani prd:)
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
No, prodloužení navijáku... Na místě nejni tolik stromů :wink:
Prostoru málo... Nosníky na střechu se mi dávat nechtělo...
Dnes jsem navařoval na buben navijáku háček, jistící šroub jsem vytrhnul. Poslední detaily...
Tak snad nebude další utopená :mrgreen: i když s menší louží si poradím... mám výtlak 240l/min :mrgreen:
